Balkónová FVE
Diskuze se zaměřuje na balkónové fotovoltaické elektrárny (FVE) vhodné pro domácnosti s nízkou denní spotřebou energie. Uživatelé řeší možnosti instalace panelů na balkon, využití přebytků elektřiny pomocí baterií a legislativní aspekty včetně přetoků do sítě. Sdílejí se zkušenosti s konkrétními komponenty, jako jsou mikroměniče Hoymiles a baterie VRLA, a diskutuje se o praktických detailech upevnění panelů a návratnosti investice.
- Reputace: 906
Re: Balkónová FVE
Já právě také, proto jsem hned od začátku psal dva panely do série, no a druhý vstup pak zapojit, až ukecá sousedy na balkon
gleich
- Reputace: 1
- Lokalita: Cheb
Re: Balkónová FVE
Ahoj, po krátké odmlce se vracím s dalšími dotazy...mppt BlueSolar 100/20, pokud baterie je nabitá posílá vyrobenou energii z panelů na svůj výstup load, nebo vždy posílá vše přes baterii? Nebo je schopen paralelně dobíjet a zároveň posílat na load výstup?
- Reputace: 302
Re: Balkónová FVE
Load výstup je jenom zjednodušeně řečeno vypínač který load výstup spojí s baterkou.
Jak jde u konkrétního mppt ovládat netuším, musíš kouknout do příslušného návodu.
- Reputace: 906
Re: Balkónová FVE
Jj, hlavne si zjisti, jak je dimenzovan ten load vystup. Pokud na malo, tak na nej zapojit civku DC stykace a dat to z baterky.
A pocitej to radsi na dva panely do toho externiho mppt, viz. uvahy vyse.
gleich
- Reputace: 1
- Lokalita: Cheb
Re: Balkónová FVE
Citace z popisu. ....,,Solární regulátor disponuje DC výstupem pro napájení DC zátěže. Napětí DC výstupu je rovno napětí baterie. Takže pokud máte např. 12V baterii – na DC výstupu můžeme napájet 12V zátěž. Maximální proud DC výstupu je u 12V baterie 20A, u 24V baterie 20A a u 48V baterie 1A"
- Reputace: 302
Re: Balkónová FVE
Záleží co koupí za mppt ten co původně uvažoval umí pouze 12 a 24V a mám dojem že na výstupu load 16A, prostě musí kouknout do parametrů regulátoru co uvažuje koupit.
- Reputace: 906
Re: Balkónová FVE
Takže použití Load výstupu natvrdo padá, to tam nedáš těch 600W, co to zvládne ten mikrokonvertor.
Takže na Load spínací cívku DC stykače, který připojí baterku na vstup mikrokonvertoru. A pomoci Load výstupu toto ovládat. Tedy při "vyšším" napětí baterky zapnutý a při "nižším" napětí baterky vypnutý. Nebo tam dát napěťové relé a na Load se úplně vykašlat.
Teď je potřeba zvolit vhodné napětí baterky. Mikrokonvertor má mppt rozsah 34 až 48 V. Což nám vylučuje 48 V systém (protože při nabíjení je na něm 57,6 V, což je nebezpečně blízko maximálního možného napětí na vstupu mikrokonvertoru). Vylučuje nám to též 24 V systém, protože rozsah mppt je od 34 Voltů.
Takže jediná další kombinace u 12V baterek je 36 Voltů, tedy 3 ks v sérii.
Horní i spodní použitelné napětí této 36 V baterie je krásně v rozsahu práce mppt mikrokonvertoru.
Takže potřebuješ mppt regulátor, co podporuje 36V baterii. A to sebou nese i to, že musíš dát dva ty panely do série na tento regulátor, protože startovací napětí je většinou min. 2 Volty nad napětí baterek, což ti jeden panel nedá.
- Reputace: 302
Re: Balkónová FVE
Victrony mají start bat +5V provoz bat +1V.
Na 36V se dají přepnout pouze ručně a modely od 150/xx víš.
Ty 75/xx a 100/xx 36V neumí.
- Reputace: 906
Re: Balkónová FVE
Což asi je pak i cenovka i jinde a projekt se začíná dost prodražovat ...
Chce se to mrknout po něčem jiném ...
A také zkusit ty sousedy, na další balkón. Se stávajícím stavem to dá max. 540 W, když bude svítit (14,4x3x12,5), a 450 W, když to bude chtít odpojit baterku (12x3x12,5).
- Reputace: 302
Re: Balkónová FVE
Čím se zase dostáváme k mnou navrhovanému mustu na 24V a 3kW
edit: ty victron 150/xx začínají na 8000,-kč
- Reputace: 906
Re: Balkónová FVE
No právě, půvab téhle elektrárny je v tom, že se nemusí nic řešit, když je to v originální sestavě. Ale pokud už se chce něco navíc, tak se to začne víc a víc komplikovat.
Nevíme skladbu spotřeby, průběh v čase. Pokud se bude přes den jen nabíjet baterka, která bude vhodně dimenzovaná, řekněme z těch 880 tabulkových bude kolik, 500 W na tom balkoně? Tak za 8 hodin to tam natlačí cca. 4 kWh. Takže teoreticky by to mohlo dát i celou noc, resp. tmu.
Za této situace považuji investici za victrona naprosto zbytečnou. Sehnat nějaký bazarový mppt, co umí 36 V, když bude mít Load výstup při těch 36 V těch min. 12,5 A, tak nepotřebuje mimo baterek a pár káblíků už vůbec nic.
Uvalit 8 tisíc za Victron, za tento pokus, by bylo poněkud ...
Silně mi to připomíná debaty ohledně BELu (a ostatních krmítek bojlerů) a rozšíření o baterku a další využití ...
- sindyk
- Reputace: 72
Re: Balkónová FVE
EPever XTRA 3415AN nebo 4415AN umí i 36 V a stojí do 5k. V popiskách obchodů většinou uvádí 12/24/48, ale v datasheetu je u těchto dvou i 36.
- Reputace: 906
Re: Balkónová FVE
Jj, je, teď jsem se koukal.
gleich
- Reputace: 1
- Lokalita: Cheb
Re: Balkónová FVE
Díky za vaše postřehy a návrhy, mám o čem v týdnu přemýšlet.
Jen ještě jedna myšlenka. Vykašlat se se na nabíjení baterií na DC straně v mém případě a pokusit se zařadit ac/dc nabíječku na výstup mikroměniče 230V.
K dispozici mám tyhle usměrňovače...
https://www-eltek-com.translate.goog/pr ... x_tr_hl=cs
Jak jednoduše pak energii z baterií ,,vracet" v případě potřeby na DC vstup-vstupy mikroměniče?
Ještě jednou díky za vaše odpovědi a čas...
- Reputace: 906
Re: Balkónová FVE
Spíš si kup měřák/elektroměr, a pozjišťuj, co tam vlastně všechno kdy běží atd.
Pokud máš ty jeté baterie k dispozici, tak jediný náklad je ten epever.
Plus pár káblíků.
Cokoliv jinačího bude investice o řád jinde.
Nenapsal jsi, jak je to se sousedama, jestli je to bytovka, a jestli by se nedalo domluvit se sousedy, že si "pronajmeš" jejich balkon.
Plus pár káblíků.
- Reputace: 302
Re: Balkónová FVE
Nabíjet to z AC strany je blbost, protože budou ztráty a jak tu baterku k tomu měniči připojíš když na vstupu budou panely.
Fakt kup měřák a přeměř spotřebu přes den, noc aby byla nějaká představa, protože se může stát že přes den spotřebuješ vše z panelů a stejně by tě na nabíjení baterky nic nezůstalo.
Nebo na nabíjení zůstane tak málo že se to neoplatí.
PS. victron je značka a taky jeden z nejdražších, prostě poohlédnout se po jiných mppt.
rush
- Reputace: -2
Re: Balkónová FVE
Omrkni projekt OpenDTU - https://github.com/tbnobody/OpenDTUgleich píše:Výkonově do 800W vzhledem k legislativě( viz. jiná témata zde na fóru ) a max. možnému počtu panelů...2ks.. balkón... souběžně je podaná žádost s distribucí o zjednodušené připojení do DS s nulovou dodávkou do sítě ... uvidíme jak to dopadne....)
Kdybys měl ten Hoymiles kompatibilní, doporučuju ubastlit na management. Dá se v tom limitovat výkon. Zatím teda nemám zkušenost, jak dobře to pak v praxi funguje.
- Reputace: 505
Re: Balkónová FVE
V Německu v letáku v akci
gleich
- Reputace: 1
- Lokalita: Cheb
Re: Balkónová FVE
Ahoj , vím ,vím...600W stojí 499€...prohlížel jsem si jí...
Franta2776 píše:V Německu v letáku v akci
rush
- Reputace: -2
Re: Balkónová FVE
Zkušenost mám něco přes měsíc. Nechci to zakřiknout, ale za měrush píše:Omrkni projekt OpenDTU - https://github.com/tbnobody/OpenDTU
