Poraďte jak začít s lifepo4
Uživatel začíná s fotovoltaikou na chatě a přechází ze starších VRLA baterií na moderní lifepo4. Hledá rady ohledně vhodné kapacity baterií do 100 Ah, správného nastavení nabíjecích napětí a doporučení na balanční systém. Diskuze zahrnuje zkušenosti s regulátory, nabíjecími profily a tipy na šetrné používání lifepo4 pro prodloužení životnosti.
sisdale
Reputace: 82
Re: Poraďte jak začít s lifepo4
Nový příspěvek od sisdale »
Nevim proc by mely ty baterie tak ulitavat, aby to vedlo na odpojeni BMS. V dobe co jsem koupil baterie jsem provedl top balancing, a nabijim bulk na 3.45V na clanek, a pri dobijeni proudem 60A vypada v detailu konec dobijeni takto:
Max diff mezi clanky je 109 mV, a za necelych 10 minut je srovnano. Tato baterie ma 280Ah clanky a pouziva JK BMS s 2A balancingem (effiktivne je to 1A, protoze dela nejdrive discharge 2A a pak charge 2A a to se porad strida). Vliv casu od posledniho max dobiti je maly. Nejdelsi balancing (na float charging prepinam jakmile je diff mezi clanky 20 mV) jsem videl cca 1 hodinu, ale diff mezi clanky nebyl vetsi nez 120 mV. To stava behem zimnich mesicu, kde nejdelsi pauza mezi uplnym dobitim byla jeden a pul mesice.
Pokud velmi ustreluji clanky v baterii znamena to, ze:
  • Na zacatku nebyl udelan top balancing.
  • Je stale aktivni balancing i pri nizsich napetich a to pak rozhazuje jejich balance v top oblasti. Ja balancingem vybijim clanky pouze nad 3.45V. Identicke clanky neexistuji a tak pri nizsich napetich je diff normalni a nesmi se balancovat. Ve flat oblasti uprostred je to diff kolem 1mV (to ovsem nic nevypovida o vnitrnim Ah, protoze to je specifikum LiFePO4 clanku), ale v dolni casti 0-10% SoC jsou clanky rozhozene.
  • Ty clanky co zacaly ustrelovat jsou na odchodu a degradovala jejiich kapacita. Pak je potreba zopakovat top balancing. Pokud takto zacnou divergovat rychle znova, tak je cas na jejich vymenu a jejich zivotnost je ukonce.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
sisdale píše:
Nevim na koho reagujes ale jestli na moje obrazy tak ja propaguju taky top balancing jako dobry napad :) A ty prubehy u me jsou diff 100mV prvni a 60mV posledni. POdle tveho grafu to mas dobre zbalancovane a vyvazene, protoze ti vsechny clanky porad rostou napetim ikdyz se zveda diff. Ta JK BMS podle me proste to nejlepsi co se da koupit.
vens
Nový příspěvek od vens »
Setrne nastavenie dobijania LiFePO4 12,8V 200Ah
Mam v karavane tuto zostavu bateriu LiFePO4 12,8V 200Ah Ultimatron Smart BMS v kombinacii s Regulátorom EPEVER XTRA2210N panel 260Wp.
Predtym tam bola trakcna Varta 12V 140Ah 800A neviem ci predosli majitel regulator nastavoval alebo to nechal konstantne od vyrobcu kazdopadne sa mi jedna o to aby regulator bol nastaveny v kombinacii s novou bateriou maximalne setrne k nej aby nebola napriklad permanentne dobita do plna ak by to malo skracovat jej zivotnost kapacita je dostatocna keby bateria bola v pohotovostnom rezime napriklad len na 80percent.
Spotreba na ceste asi 200W chladnicka+TV samozrejme v pohotovosti na dvore je skoro nulova.
Este jedna zaujimava vec ked bateria dosla tak bola nabita na 30 percent nasiel som dva manualy k uvedenej baterii ktore si odporuju v jednom sa pise toto:
Batéria je pri odoslaní z výroby úplne nabitá na približne 30 %. Pred použitím sa odporúča úplne vybiť a nabiť novú batériu.
V druhom:
Nabití baterie před použitím
Při dodání z výroby je baterie plně nabitá na přibližně 50%.
Doporučujeme nové baterie před použitím plně nabít
Reputace: 305
Debilní návody neřeš.
Normálně nabíjej do 3.45V na článek a float 3.35V.
Bulk 13.8V
Float 13.4V
Max proud 0.5C. (100A to ti ten panel nedá)
Lifepo4 se na 100% dobije i při 3.35V na článek, ale bude to trvat hodně dlouho.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak spocitame suhrnny cas za zivotnost LFP, tak cim viac sa ten clanok blizi k 3.6 V
a ci viac k 2.9, tak tym viac sa bateria poskodzuje chcem. procesmi pri reakciach
soli a rozpustadiel v elyte a vrstvami na anode a katode.
Preto sa baterky drzia pri skladovani na 30 - 35 % v suchom priestore okolo 18 *C.
CIm viac ideme od 40 - 50 % hore aj dole, tym viac nicime baterku, preto velka
baterka pouzivana 35 - 65 % nebude mat pri rovnakych podmienkach okolo
take poskodenie, ako mala baterka, ktoru zatazujeme na 25 - 75 %
alebo este mensia, z ktorej tahame 10 - 95 % kazdy den.
Ono je dobre si tiahnut nejake pdf, hocijake, a s porozumenim si ho prestudovat.
https://solarv.de/wp-content/uploads/20 ... Manual.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/do ... art-EN.pdf
