Nastavenie VS
Diskuze se zaměřuje na nastavení virtual switch (VS) pro řízení připojení DS podle napětí a stavu nabití (SOC) LiFePO4 baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přesným měřením SOC pomocí zařízení Victron Smartshunt nebo BMV 700 a radí, jak ovládat relé a stykač pro komfortní zapínání generátoru. Důležitá je správná konfigurace podle kapacity, odporu článků a teploty baterie, aby nedocházelo k nežádoucím vypnutím a přetížení.
mirecoslav
Nastavenie VS
Nový příspěvek od mirecoslav »
Zdravím borci!
Dnes som sa trochu hrabal v nastaveniach virtual switch, vybral som dedicated ignore AC input. Chcem používať DS podľa napätia batérie ako som nastavil na foto. Batériu mám LiFePO 25,6V. Mohlo by to takto byť? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nastavenie VS
Nový příspěvek od Diablo1st »
To spodné napätie je príliš nízke. U LiFePo nemá zmysel ísť pod 3,1V.
DS pri preťažení sa nebude používať? Lebo ak je tam -1 je to deaktivované.
mirecoslav
Re: Nastavenie VS
Diablo1st píše:
Tak kolko nastaviť to napätie?
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Re: Nastavenie VS
3,1*8=24,8V :roll:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Nastavenie VS
Takto sa neda radit. Treba nam info aky odpor maju jednotlive clanky ?
Aku kapacitu maju ? Rovnaku alebo jeden 280 a druhy 250 Ah ?
Pri akej teplote to bude pouzivane nabijanie 10- 40 *C, vybijanie 10 - 40
alebo vybijanie 0 - 15 *C ? Pri akom SOC to ma 3 V na clanok a akom prude ?
Lebo ak mam baterky pod 20 % SOC, tak je dobre znizit zataz na 0.25 C
a ak je teplota 0 - 10 *C, tak znizit zataz na 0.125C.
A ak som pod 10 % SOC a 0 - 10 *C tak uplne znizit zataz na par amperov.
POtom ako tu baterku znova nabijem ?
Ak si dam do menica nastavenie, ze mi vypne pri 24.0 V bez ohladu na prudovu dynamiku,
tak sa moze stat ze pri nejakej spicke mi to vypne, hoci tam este bude SOC OK.
A ked mi vypne a nemam DS ani centralu a vonku je hmla alebo sneh na paneloch
tak si pockam aj niekolko hodin alebo dni kym top dosiahne znova iny limit
na zapnutie menice, ktory je vyssi ako ten na vypnutie.
mirecoslav
Re: Nastavenie VS
Zatiaľ tam mám Ultimatron 25,6V/54Ah/BMS. Alebo je lepšie ovládať VS podľa SoC a nie podľa napätia batérie?
mirecoslav
Re: Nastavenie VS
Akým asistentom sa dá pripájať a odpínať vstup ACin podľa SoC batérie?
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Nastavenie VS
Nový příspěvek od Atman »
Asistenti sú iba v ESS a tam sú pretoky. Priamo vo VS sa dá iba odpájať podľa SOC. Je to tie neviditeľné písmená tretí riadok odspodu. A pripne sa až dosiahne určené napätie po určený čas, experimentovaním s napätím zistíš pomerne presne pri akom SOC sa to stane. Ja mám Victron Smartshunt a jeho presnosť si neviem vynachváliť, po mesiacoch bez synchronizácie sa po dobití rozchádza o 1 až 2 percentá. Ale nastavenie som pomaly upravoval kým som našiel presné na moje podmienky, ak sa nenabíja vyššími prúdmi, Peukert 1,00 a efficiency 99%. Meranie SOC podľa meniča je menej presné. Ak chceš vypínať a zapínať podľa SOC, kúp BMV victron shunt alebo riadiť relé + stykač na DS ako generátor, tam to ide pekne komfortne
mirecoslav
Re: Nastavenie VS
vedel by si mi dať rýchly návod ako s tým relé a generátorom. Ď
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Re: Nastavenie VS
Neviem čo máš, nemáš popis.Ak máš k meniču nejaké gx zariadenie, ako colorcontrol GX panel, venus, cerbo, tak je to v tom v menu. Ak nemáš, buď pôjdeš cez nastavenie vo VS tak ako je to vyššie, tj neignorovať DS pri preťažení alebo poklese pod nastavený SOC a ignorovať keď napätie stúpne na nastavenú hodnotu, alebo kúpiť BMV 700 batterymonitor (ktorý je veľmi vhodný, BMS nezvyknú vynikať presnosťou merania SOC), to má v sebe aj programovateľné relé, ktoré riadi zapnutie a vypnutie generátora aj podľa SOC. To relé proste bude zapínať stykač prívodu DS do meniča. V meniči nastavíš aby neignoroval DS a DS sa pripne stykačom len keď BMV dovolí (nízke SOC, preťaženie) a odpojí až nebude treba. Doporučujem prejsť si zaujímavú tému člena PK23 " Victron a pretoky do siete"na nemenovanom susednom FV fóre.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Re: Nastavenie VS
Nejaké videá ohľadom asistentov boli aj na stránkach victron profesional. Len je potreba si tam vytvoriť konto.
