kuliho experimentálna koliba 10 kWp
Kuliho projekt experimentální koliby s fotovoltaickou elektrárnou do 10 kWp na středním Slovensku popisuje instalaci panelů Bauer, využití meničů Axpert King a plánované rozšíření na třífázový systém. Diskutuje efektivitu, řízení přebytků do bojleru a podlahového topení, a také možnosti chlazení panelů. Kuli sdílí zkušenosti s provozem tří meničů, dynamickým řízením zátěže a plánuje další rozvoj solárních zařízení včetně podpory elektromobilu.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: kuliho experimentálna koliba 10 kWp
Nový příspěvek od kuli »
kuli
Reputace: 50
Využil som zlé počasie a osadil som plechovoželeznú skriňobedňu.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 6&start=20
Idem popripájať ostatné meniče ( zatiaľ som fungoval na jednom ) a zapojiť vyťažovanie.
Idem dať greenbono .
Keď je slnečno dobije batérie a ostáva na streche odhadom 10 - 15 kWh.
Na fotke utorok slnečno - Batérie dobité z predošlého dňa, v noci sa moc nevyšťavili. Od 10.00 uberal menič prúd do baterii a od 14.00 už len bežná spotreba domácnosti.
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Tak som si myslel, že pod 50 % SOC nepôjdem. Chcel som si nechať zálohu pre prípad výpadku DS
Lenže človek mieni Pan Boh mení. Ľúto mi je prepínať na DS tak idem aj nižšie SOC. Večer mám tak 45 % SOC do rána klesne na cca 35 % . Cez noc silné spotrebiče nepoužívame a ráno už nabíja z neba.
Slnko je už vyššie, cítiť to podľa nabíjania ráno.
Posádku som už naučil ako a kedy používať spotrebiče( vôbec ich neobmedzujem iba odporučenia).
- Paradoxne riaditeľka je disciplinovaná. ( Už je rozvážna, musel som na jej vlastnú žiadosť nainštalovať
aplikáciu na monitoring meniča)
- Staršia dcéra je testovací jazdec ( zapne všetko a naraz).
- Mladšia dcéra ta iba práčku, alebo fén ( stále v práci, alebo u frajera )
- Syn ma upratovanie na háku, maximálne zapne počítač alebo 3D tlačiarne, s vysávačom je pohádaný
(asi po mne)
p.s.: Od 18.2. v ostrove
kuli
Reputace: 50
Tri meniče už fungujú na jednu fázu. Niežeby som sa bál tom pozapájať, ale rešpekt som pred tým mal.
Grenbono aku zapojené, nemá to chybu.
Batérie nabité, Tesla tiež, Už to ide 2 h do bojlera.
" Když se kouknu na sebe, tak se musím pochválit " ( prepáčte za gramatiku )
Nepochválite ma tak sa musím sám.
Týmto chcem oficiálne poďakovať, všetkým ktorý mi radili, ale aj tým ktorý mi neporadili ( možno nevedeli, alebo by mi zle poradili). Nejdem to tu menovať, na niekoho zabudnem a bude zle. Ale aj tím, ktorý sú ku mne kritický,
Venujem zo pár € na podporu fóra, veď dobrá rada stojí groš.
P.S.: Nejdem umrieť, len to tak cítim. Dnes ešte nie ( dúfam )
kuli
Reputace: 50
1 MWh elektrickej energie z neba vyrobený.
( Väčšiu radosť som mal z 1 kWh a prvej solárnej kávy. Asi to už beriem ako samozrejmosť. )
Výhoda nízkeho skonu strechy je, že PV dodáva aj keď nižší, ale v čase rozložený výkon počas celého dňa.
Nevýhoda je sneh. Mohol som si to dovoliť, pretože na strechu koliby dočiahnem 6 m zhrňačom aj zo zeme.
( Len dokedy ma to bude baviť, ak bude toho snehu neúrekom, ako tento rok.)
kuli
Reputace: 50
Výroba včera. Cez obed mraky. Zapojené na MPPT iba dva meniče.
Reputace: 518
Mě ten žebrák zas nesčítá denní výrobu,přitom v měniči ji ukazuje:)))Netuší někdo proč??
kuli
Reputace: 50
Mne už večer ukazoval iba polovicu kWh, ako keby výrobu iba z jedného meniča a niektoré dni neukáže výrobu vôbec.
Rasťovi1 to tiež nezrátalo.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=440
Bude to asi výrobná chyba software WatchPower, firmware alebo komunikácia medzi meničmi a telefónom ?!
Dnes mi neposunulo čas na WatchPower na meniči som to posunul. Možno zajtra sa to prednastaví.
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
Je to něco v tom cloudu/apce, pokud se teda bavíme o té WiFi verzi. Když na chvíli přeruším spojení do netu, tak se mi v apce objeví měnič dvakrát, nový je zelený a ukazuje i sumu výroby, druhý šedý - offline. Tak ten offline smáznu. No a za pár dnů to zas přeskočí a mám to v původním stavu, kdy to sumu výroby neukazuje. Nejste sami, komu to blbne, ale netrápí mě to, pořídil jsem si externí monitoring.
kuli
Reputace: 50
Keď ho vypnem večer a ráno zapnem tak sa mi ukáže menič v aplikácii dvakrát. Zelený znamená AC vstup pripojený,
žltý -ostrov, šedý - vypnutý
Naposledy upravil(a) kuli dne ned bře 27, 2022 12:16 pm, celkem upraveno 1 x.
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Cez leto nebolo času, veľa práce tak sa teraz podelím zo skúsenosťami.
Keď bol slnečný deň tak sa dalo vyrobiť aj 40 - 45 kWh EE z 8,8 kWp.
Mám 1 f elektráreň, v lete mi 40 kWh batériu stihlo dobiť do 14.00 -15.00 hod.
Potom zaplo vyťažovanie do bojlera pokiaľ som nebol doma s EV. Na streche som nenechal toho skoro nič.
Batériu v elektrárni sa snažím 20 % - 90 % SOC, ale nie vždy to vyjde.
Nabíjanie EV som vyriešil zatiaľ takto - dal som spínacie hodiny na zástrčku nastavené zopnuté od 5.00 do 23.00 h. Pokiaľ sa mi podarilo byť doma aj cez deň bolo to ideálne, zbytočne som necykloval batérie a šlo to zo strechy rovno do EV. Takto sa mi darilo nabiť Teslu S cca 100 km/ deň čo mi postačuje + spotreba domácnosti. Za leto som musel nabíjať z DS 3f asi 3 krát aj to keď so išiel na dlhú cestu. Nabíjať treba 16 A aby to bolo efektívne ( vlastná spotreba EV pri nabíjaní )
Idem to vyriešiť napäťovým relé na batérii, keď proste klesne pod nastavenú hranicu tak zásuvku rozpojí.
Teraz keď prší už je to horšie, ale domácnosť 10 - 15 kWh to ešte stále utiahne.
S meničami sa dá prežiť aj s 2 x 5 kW aj keď máte EV. Iba 1 krát to baby preťažili, plánujem dynamické riadenie záťaže,
ale toho času je málo.
kuli
Reputace: 50
Sumár za rok 2022
Výroba FVE : 8,1 MWh
Spotreba z FVE : 5,6 MWh
Reputace: 518
kuli píše:
Sumár za rok 2022
Ten rozdíl jsou ztráty nebo prodej do DS??
kuli
Reputace: 50
Do DS nepredávam !
Straty a vlastná spotreba meničov. Bohužiaľ.
Je to hodne 30 %.
kuli
Reputace: 50
Ale nie je to zase také zlé. 10 mesiacov v ostrove. Už aj teraz sa da isť pár dní v ostrove 2 -3 dni.
Pod 50 % SOC prepneme na noc z DS, aby meniče zbytočne "nežrali". A tak stále dookola.
Na jeseň som spojazdnil "dynamické riadenie záťaže - uspanie meniča" - ak by niekto potreboval.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ie#p165329
Hádam tu vlastnú spotrebu trošku znížim. Nezdá sa to, ale teraz to pozorujem, že možno 80 - 90 % času ide iba jeden menič.
Chce to proste pridať panely. Idem robiť solárny kurín, solárne dvere na kolibu, atď.
Potom sa pochválim.
Naposledy upravil(a) kuli dne čtv led 12, 2023 5:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 518
kuli píše:
Do DS nepredávam !
Je to hodne 30 %.
Tam musíš mít chybu měření.Ztráty 2.5MWh za rok nemůžou být.To by jsi měl denní ztráty 7kWh.
kuli
Reputace: 50
Kurňa dobre hovoríš !
Zle som to zrátal.
Spotreba z FVE : 6,6 MWh.
Ale je to iba z Kingov odpísaný stav a hovorí sa, že bohvieako nie sú presné.
Straty 18,5 %. To by už malo hádam sedieť ?
Reputace: 1022
ale můžou, to je 285W pořád. klidová spotřeba tří axpertů to dokáže, + běžná ztráta při přeměně energie. do deseti procent
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
