Odpojovac panelu
Pavel66
Reputace: 4
Odpojovac panelu
Nový příspěvek od Pavel66 »
Chci se zeptat zkusenejsich a znalych.Pochopil jsem dobre ze pri pouziti https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 7823%21rec
lze timto vypinacem odpojit panely za primeho osluneni,proste kdykoliv? Uvazuji ze bych ho dal venku pred vstupem vedeni do objektu.Byl by u garazovych vrat ,asi by mohl vlezt do https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 8502%21rec
sisdale
Reputace: 82
Re: Odpojovac panelu
Nový příspěvek od sisdale »
Dle popisu ano, akorad to budou Cinske ampery, takze bych to vypinani za chodu moc nehrotil. Ale ono ostatne kazdy DC jistic, stykac, atd. ma nejakou zivotnost na mnozstvi rozpojeni pod zatezi. Ten oblouk nikdy nebude bez nasledku.
Reputace: 842
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Bych koupil tady (jako cz obchody) pojistkové odpínače. A také jinou krabici, sice píšou waterproof, ale UV už ne. A jestli to bude na slunku, tak se ti to druhý rok rozpadne.
Pavel66
Reputace: 4
cipis píše:
pojistkovy odpojovac uz mam,dal jsem na vase rady ten bude v krabici s prepetovou ochranou v garazi ,pak v kotelne pred Belem jistic DC a zanim jistic AC .
O tom vypinaci uvazuji po precteni ruznych clanku ze v pripade pozaru jak prijedou k domu kde je videt fotovolvatika tak prej nehazi jenom doziraji,
Tady by videli volne pristupny vypinac pod panely.Nevim zda mam dobrou myslenku.
Reputace: 842
Odpínač, ne odpojovač. Je v tom zásadní rozdíl. Odpínač to zvládne pod zátěží, odpojovač ne.
Tak to z té garáže dej rovnou ven a ty odpínače správně označ. Proč vřazovat další svorky, další šroubované spoje, další zařízení, na kterém bude úbytek?
Pavel66
Reputace: 4
cipis píše:
asi jsem se zamotal v nazvoslovi.Mam to z ceho po otevreni vyndam pojistky.Ale ty se nemuzou pod zatezi. A uz mam dve krabice do vnitrniho prostredi.
Ten vypinac nebo jak se to jmenuje je napad 24 hod.stary.Asi se tedy musim mrknout po kvalitnejsi krabici,protoze bude na jizni stene
Reputace: 842
A po kvalitnějším vnitřku ... Chce to vyměnit za odpínač. Z toho se také po otevření dají vyndat pojistky ;-) Defacto to z venku vypadá stejně, akorát vevnitř odpínače je aspoň náznak zhášecí komory, aby se tam moc nenatáhl oblouk, až to otevřeš pod zátěží.
Odpojovač a dvě vnitřní krabice prodáš či dáš do zásob :)
eman
Reputace: 268
Nový příspěvek od eman »
Tohle nějaký revizák FVE zveřejnil na FB. Jak má být označený odpínač na FVE.
Pavel66
Reputace: 4
Tak zase jsem o neco chytrejsi
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
Já tvůj problém řeším za částku o + jednu nulu. DC vypínač 50A/1000V a vypínám tím směšných 13A/400V.
Důvod je prostý, mám strach z vytažení oblouku a nechci mít zbytečné ztráty na dalším krámu.
V elektroměrném rozváděči je pak "Central STOP FVE" který přes vyrážecí cívku odpojí panely a přes zpožďovací relé pak měnič a baterku. Hasič bude stejně hledat, kde vypne DS a najde i central stop FVE. Další varianta je korektně ohlásit na hasičském sboru, kde máš vypínač FVE. Levnější než použitý Noark je třeba Schneider stejných parametrů, záleží kde máš jaké registrované ceny.
https://www.kovetools.cz/jistice-a-vypi ... -4pol-50a/
Jinak dle videa generálního ředitelství hasičských sborů je hašení domácí FVE bráno jako klasika DC 400V a hasí to úplně normálně.
Reputace: 842
K tomu Noarku máš který ten vyrážeč prosím tě?
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
cipis píše:
Katalog strana 58 SHT31 mjí více udělátek :) síla pro vyražení je v pohodě naštěstí.
Mám koupen Hager instalační vypínač 4P a tam jsem zvědav zda tím vyrážecí cívka hne, ruku si na tom člověk poláme.
https://cdn.noark-electric.eu/documents ... 22-web.pdf
Pavel66
Reputace: 4
bahora píše:
sice jsem moc nepobral co znamena : za castku o + jednu nulu.U mne se bude jednat pouze o ohrev TUV .S elektromernym rozvadecem a hlav,jisticem se to vubec nesetka.A chci vypinat smesnych 14A a 200V
Tak jsem si myslel ze to uz nevim jak to nazvat z alika by se mohlo hodit.V tom nazvoslovi se ztracim.Aspon se to tvari jako vypinac DC 32A/1000V
Reputace: 842
Kolega myslel to, že na to odpojení je lepší použít vypínač (...), co nestojí 160 Kč, ale 1600 Kč. Ono se totiž může stát, že bezpečnostní prvek za 160 Kč bude zdrojem průseru, před kterým měl chránit.
Nicméně já bych všechno tohle jištění narval do slušné venkovní krabice, z jedné strany přívod od panelů, vevnitř krabice označený pojistkový odpínač, přepěťovka a jistič, a z druhé strany vývod k Belu. Ten jistič musí být zde, aby jistil vedení (a připojený BEL), ne až úplně u Belu, kde by jistil jen Bel.
U Belu na výstupu jističochránič min. typ A, lépe B (ale to bude zase taky hromada peněz).
Každopádně obyčejný fungovat bezpečně nebude, kvůli tomu, že z Belu leze obdélník, tedy je tam DC složka. Lepší by byl typ B.
Škoda, že jsi toto nedal vědět, když se řešila ta část v krabici ... Tak ti holt nějaké krabice a cajky zbudou :)
Pavel66
Reputace: 4
cipis píše:
ale ptal jsem se uz driv,Teprve nyni jsem se dozvedel ze jsou rozdily mezi pojistkovymi odpojovaci.
Na vystupu Belu jisticochranic jak pises neuvedl nikdo.Je pravda z úpocatku jsem to chtel osekat ,ale pak jsem si dal ric.Nebudu jmenovat za Bel byl doporucen jistic 16A skupiny B A muze byt i 3fazovy je levnejsi,jedna dira zustane volna.Ten uz mam.
Jedine v cem jsem uznal ze mas pravdu ,vznesl jsem tady dotaz kde z duvodu mista umistit Jistic DC zda muze byt u Belu.Mezi pojistkami s prepetovkou a regulatorem je do 8m.Bylo odpovezeno ze je to jedno kdy mi to bude lip vyhovovat.
Uznavam ze mas pravdu ze jistic by nechranil tech 8m vedeni.Tak jednu krabici vyhodim a poridim vetsi do garaze a bude v ni i jistic.Tak velkou krabici nechci davat ven ,nelibilo by se mi to.
Reputace: 842
3f jistič char. B není to stejné jaké chránič typ B ...
Rozdíl mezi odpojovači a odpínači je tu stokrát, navíc to máš hned i v google najité.
A v původním rozhádaném vlákně jsi mluvil (a ostatní) o odpínači. Že sis dal říct, tak to tam už nepokračovalo.
Nj, klasický případ, jeden projekt, ale rozházené do x vláken. Chceš pokaždé řešit jeden konkrétní problém bez ostatních souvislostí.
Proč to vše neřešíš v jednom vlákně? Neztrácela by se souvislost a nebyl by v tom takový bordel.
Pavel66
Reputace: 4
cipis píše:
tedkom uz to je jedno.V tom vlaknu mi byl doporucen za regulator muzes dat bezny AC jistic typu B . Dalsi uved ze do rozvadece muzes dat pojistkovy odpinac NEBO odpojovac . Nikdo z dalsich radcu tyhle rady nerozporoval .
A kdyz vidim na YuTube jak to maji ruzne pospojovane a jeste se stim ukazuji ,tak uz do toho nebudu nic pridavat. Prepetovku at jsem zadal o doporuceni konkretnich parametru tak vysledne konkretni rady jsem se nedockal. Neco jsem vybral .Tak snad to bude lepsi nez dratem do oka:-)
Reputace: 842
Vždyť to má BEL na stránkách ...
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Kombinovaný jističo chránič se stejně běžně dělá jednofázový, takže pokud máš tří fázový jistič, tak k němu můžeš dát běžný tří fázový chránič a máš to komplet.
Dát si můžeš jak odpínač tak odpojovač, ale odpojovačem nesmíš odpojit panely za provozu jinak ti nejspíš shoří - ale to ti taky bylo řečený..
Reputace: 842
Pozor, běžný je AC. Musí být typ A, lépe B. Ty zvládnou stejnosměrnou složku.
Typ A měli svého času v unihobby za 600 Kč (ten jističochránič) ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mopadzi, pibi a 1 host
