Panely pro PTC 450w
Diskuze se zaměřuje na využití solárních panelů s výkonem kolem 450W pro napájení PTC topení na chatě. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení ohledně vhodnosti takového řešení, včetně ekonomické efektivity a technických detailů jako napěťové relé či baterie 12V. Závěr je, že solární topení má smysl spíše v specifických podmínkách, zatímco běžné použití v zimě je omezené kvůli nízké produkci energie.
rhusicka
Lokalita: Olomouc
Panely pro PTC 450w
Nový příspěvek od rhusicka »
Mám vizi, že bych na chatě instaloval pár panelů, které by měli jediný úkol, pohánět tento stroj ... https://www.solareconomic.cz/12V-450W-t ... -d1090.htm
Takže by to musela být sestava na 12V a výkonem 500W (jeho výkon mám odzkoušen a vyhovuje pro daný účel)
Jde mi pomocné temperování chajdy, když to prostě vyleze :)
Rád za návrh řešení zaplatím, chci to co nejjednodužší.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Panely pro PTC 450w
Nový příspěvek od vanilka »
FV panely připojený na solární regulátor nabíjející olověnou baterii 12V / xxAh (xx - co největší). Napěťové relé nastavené tak, že vypne při napětí pod xxV a sepne nad yyV (xx - nastaveno dle doporučení výrobce, yy - nižší než float).
Reputace: 924
Pořizovat si FV s ideou přitápění je nesmysl, protože v zimě to téměř nic nevyrábí. Stačí se podívat na model a ten ukazuje, že z instalovaného 1 kWp se v zimě dostane tak 1 kWh denně (energeticky to odpovída zhruba deci benzínu).
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Reputace: 307
Je to nesmysl, teď v zimě jak svítí dostávám asi 500W z 2kWp pole.
Tak že pokud nainstaluješ 2kWp panelů bude to fungovat když bude svítit.
Ekonomický to nemá smysl!
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Opět a zase ...
A opět a zase doporučím teplovzdušný solární systém (lepší Trombeho stěna). Dělaná doma stojí zlomek komerčních řešení.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Kupit alebo si poskladat za 90 - 100 € - 60 A MPPT a na vystup dat potrebny odpor,
ktory ak je maly, potrebuje ofukovanie alebo velky chladic, ak je velky / 1 m2 /
tak nepotrebuje nic. Zohnat si panely z bazaru a napasovat to na IN voltage toho MPPT.
Ekonomicky zmysel to ma, lebo 5 kWp panelov za 40 r. vyrobi dost el. v porovnani
s tym, ze by ju mal tam clovek kazdy tyzden vozit, ak bude v aute sam.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
vanilka píše:
Souhlas. Ještě podotýkám, že i ten regulátor za 400Kč má to napěťové relé v sobě, takže už jen silové relé z autovrakoviště. Spirálu na 12V lze nahradit autožárovkami (také vrakoviště), klidně dvě serii, pak vydrží věčně. Nebo měnič 12V/230V 1000W z bazoše a k tomu nejlevnější infratopení (to celé na dlažbu nebo na plech, když to bude bez dozoru). Do 2000Kč (bez panelů a baterky) se to vejde vždycky.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
rottenkiwi píše:
Odpor, ale přece má to PTC topení.
Nicméně, jak psali kolegové výše, stačí si to hodit do simulace na: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
A je jasné, že v našich podmínkách pořizovat FVE na topení, nebo přitápění nedává valný smysl. Těch panelů by tam muselo být tolik, že potom v létě by ti to bylo líto, že ten potenciál nemůžeš využít.
Je to chata, takže standardně se tam moc nebydlí, předpokládám.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
PTC topení za 5 tisíc je naprostý ekonomický nesmysl.
Solární panely na topení by mohli trošku fungovat někde na horách, tam je šance že při inverzi bude sluníčko častěji svítit. Nesmí být ale námraza nebo sníh.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], marko250, META, Mex, pibi, SentiBot [Bot]
