Home Assistant Esphome JK-BMS
Diskuze se zaměřuje na problémy s komunikací mezi ESP32 s ESPHome a JK-BMS přes Bluetooth v rámci Home Assistant. Uživatelé řeší výpadky sítě při použití nativního API a hledají alternativní způsoby, například MQTT, pro stabilní přenos dat a ovládání BMS. Dále se probírá konfigurace RS485 sběrnice a možnosti nastavení více BMS v systému s ohledem na správné zobrazení kapacity a stavu baterií v Home Assistant.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Navážu na problém z tohoto tématu viewtopic.php?t=9870&p=184664#p184207
ve shrnutí:
Home Assistant + integrace ESPHOME
ESP32-devkitC + ESPHOME
ESP32 komunikující přes Bluetooth s JK-BMS. Podle výše uvedeného linku na původní téma jsem řešil problém kdy vypadávala síťová komunikace z ESP32 dále do sítě v okamžiku kdy se ESP32 pomocí BT spojilo s BMSkou.
Řešení problému jsem nenašel a proto jsem se rozhodl že objednám kablíky s konektorem JST SH 1.25mm 4pin. U nás nesehnatelná položka, takže putoval až z číny. (pokud by někdo potřeboval, mám jich tu teď 10 nebo 20, nevím)
Než jsem kablíky obdržel, zjistil jsem že rozhraní RS485 umí pracovat jen v režimu readonly. Tzn není možné BMS ovládat ani nastavovat
Kablíky jsou teda stále v pytlíku jak mi je číňan poslal a tímto směrem cesta nevede.
Dnes jsem se dostal po dlouhé době k dalším pokusům.
Vysledoval jsem že problém s komunikací a výpadky nastanou v okamžiku kdy se začne používat nativní API. Jakmile se integrace v HA pokusí připojit na ESP pomocí IP.AD.RE.SA:6053, údaj o ESPHOME včetně všech entit se do HA přenese ale v tom okamžiku začne na ESP vypadávat i ping a komunikace prostě přestane chodit.
Zaměřil jsem se proto na konfiguraci ESPHOME v samotném ESP32.
V konfiguraci jsem měl zabezpečení API následovně
Upravil jsem jej teda bez použití encryption jen s klasickým heslem které mám uložené ve zvlášť souboru secret.yaml
Ani toto odlehčení nepomohlo.
Vyzkoušel jsem variantu kdy jsem API úplně vypnul. Tzn řádek api: a vše pod něj spadající zakomentoval aby se api nepoužívalo.
Bingo
Komunikace nepadá.
Nojo, ale teď nemám to pěkné přehledné info které obsahuje integrace vč. ovládání.
Ovládat BMS lze i přímo pomocí MQTT, takže co se týče automatizace apod si poradit dokážu.
Ptám se ale, zda někdo nemá napsanou nejakou pěknou šablonu která by nevyužívala API ale používala mqtt.
A druhá otázka. Jaké ESP používáte pro komunikaci BT s JK-BMS když to snad i některým běží normálně ?
ve shrnutí:
Kód: Vybrat vše
api:
encryption:
key: "GqizAB+jV6af2cZUAqnJEtmiqOoLlRFjU3CW5IhWWSQ="
Kód: Vybrat vše
api:
password: !secret api_password
Bingo
- Reputace: 881
Re: Home Assistant Esphome JK-BMS
Já vysledoval, že je to chaotické. Zatímco s některým ESP32 to funguje bez problémů, s jiným jsou výpadky u BT. Takže řešením je mít více verzí hardware a použít tu, na které to funguje. Aktuálně mám u jednoho BMS
pouze
api:
a u druhého
api:
encryption:
key: "blablabla"
U obou vidím v HA entity normálně.
A skoro bych věřil i na duchy, protože po přehrátí toho samého nastavení se to chová jinak. U toho hardware, kde vypadává BT jsem omezil počet entit jen na to minimum, co potřebuji (nezajímají mě odpory kablíků a ani napětí jednotlivých článků, jen max a min a total) a stabilita se zlepšila.
pouze
api:
a u druhého
api:
encryption:
key: "blablabla"
- Reputace: 287
Toto nevyzera na HW chybu, ale je tam nejako nastavene rozdelovanie uloh == taskov
medzi jadrami a ak tam nie je spravne spocitany stack, tak to asi pada.
Ak to nie je vec SW, tak skusit ESP s externou antenou a bez.
Napr. ako pouziva tento chlapik:
https://www.youtube.com/watch?v=3te-bC1VMZY&t=217s
Ja pouzivam bud:
https://techfun.sk/produkt/vyvojova-dos ... bluetooth/
alebo:
https://techfun.sk/produkt/esp32-wroom- ... re-antenu/
https://techfun.sk/produkt/esp32-wroom- ... bluetooth/
alebo si niekde kupim len modul:
https://www.tme.eu/sk/details/esp32-wro ... m-32d-n16/
A potom to takto nahrejem:
https://www.youtube.com/watch?v=HsrMPQuBp8o
Ale k tomu treba na 1. naprogramovanie programator a potom uz vyuzivat OTA.
WiFi u ESP32 ma bezne dosah do 480 m, su na to videa.
Ja mam napr. ESP v MPPT vedla toroidnych cievok a FETov kde sa robi hard switching
0 - 250 V on / off 16 - 96 kHz a nikdy som nemal problem s rusenim ani WiFI ani BLE.
Este som mal skusenost, ze ESP32 s tym istym napajanim a tym istym SW neslo rovnako.
Jedno OK, druhe sa prehrievalo aj AMS1117 3.3 sa prehrieval.
HOvori sa ze 80 % problemov je v napajani a zvysnych 20 v konektoroch.
Ja pouzivam bud:
alebo:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
@rva:
A které konkrétně používáš ESP u kterého ti to jde i s API?
Rozumím tomu že může být více hw verzí daného modelu, ale abych věděl alespoň model.
Já tu mám jen ESP32-devkitC, dva jsou jiné hw revize nez zbylé 2. Ale chovají se všechny naprosto totožně.
- Reputace: 881
Mám to z Číny a protože nevím, co přijde, tak objednám od každého prodejce jeden kousek a pak zjištuji, co jsem vlastně dostal. A jak s tím vexluju, tak teď ani nevím, co jsem objednával kde. U těch na foto ten vlevo aktuálně používám, ale musel jsem omezit počet entit. Ten vpravo na té samé BMS funguje bez problémů a asi ho tam pak vrátím. Pak je jeden ve sklepě a ten funguje taky bez problémů. Vše bylo připraveno k migraci do ESPHome už v prostředí HA jako ESP32.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
Já mám aktuálně tento bez API. S API je to nepoužitelné.
Tak objednám nějaké kusy podle tvé fotky od vícero prodejců a uvidí se.
Že bych pro ostatní které nepůjdou nenašel uplatnění se nebojím.
- Reputace: 881
Ještě jsem se podíval do historie prodeje a ten bez problémů je na https://www.aliexpress.com/item/1005002611857804.html. Ale tehdy stál i s dopravou 5.6EUR, to bych dnes raději hledal alternativu.
- Reputace: 913
Ta JK nemá BT modul jak JBD? Tj. pichlé na seriáku? Když nefunguje RS485 (resp. je jen read only), tak přes ten seriák by to bylo řešení, ne?
Jako řešení shánět různé moduly a zkoušet, jestli to náhodou pojede, tak mi nepřijde jako nějaké spolehlivé.
- Reputace: 446
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jen aby to nebylo nejakou zradou jako ciska kopie cipu nebo tak. Zkusil bych i koupit neco overeneho na TME.
Taky to muze byt verzi knihoven, esphome, frameworku a tak.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
@rva
mě cena z toho tvého odkazu přijde zajímavá
To si vezmu hned 2 kusy abych získal ještě slevu
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
dva kousky jsem bral na dratek.cz a dva na laskakit.czglottis píše:jen aby to nebylo nejakou zradou jako ciska kopie cipu nebo tak. Zkusil bych i koupit neco overeneho na TME.
Potřeboval jsem tenkrát konkrétní typ na DiyBMS, tak jsem objednal od dvou prodejců, který zašle rychleji.
Přišlo to obojí ve stejný den
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
Bluetooth je přímo integrované uvnitř. BMS jsem zatím nekuchal, tak nevím zda tam náhodou není na konektoru nějaký modul jako u JBD.cipis píše:Ta JK nemá BT modul jak JBD? Tj. pichlé na seriáku? Když nefunguje RS485 (resp. je jen read only), tak přes ten seriák by to bylo řešení, ne?
Ale to by šlo zjistit z nějakého videa na YT kde to někdo kuchá.
- Reputace: 881
Na mě tak cenově hodní nejsou. Jinak u JK-BMS jsem měl snad největší problém se zjištěním jeho MAC adresy. Autoři v integraci tvrdí, že tam stačí plácnout cokoliv a v logu si pak přečtu tu správnou. Ale u mě v logu nic takového nebylo. Pomohl software pro android Sniffer https://play.google.com/store/apps/deta ... l=cs&gl=US, který hned ukázal MAC adresy zařízení v okolí, kde už jsem BMS lehce našel.
- Reputace: 287
SKontrolujte si silu signalu:
https://github.com/shivasiddharth/WiFi- ... hecker.ino
Treba zobrat modul do ruky a pri zapnutych menicoch a MPPTs skontrolovat silu signalu,
v priestore, kde to bude, casto ak nie je priama viditelnost, tak 2.4 GHz nejde optimalne.
. NIekedy sa stava, ze ak date dole vrchny kryt, tak je zle zapajkovany oscilator
a potom su problemy, ktore s inym ESP32 nie su.
Zmente frekvenciu 80 ==> 160 ==> 240 MHz
Ak polozim prst na kryt ESP32 a na AMS1117 3.3 a ani jedno nie je horuce,
/ pri max frekvencii a CPU musi makat ako aj vysielac / je modul OK.
Kód: Vybrat vše
setCpuFrequencyMhz( CPU_Freq [dutyCycle1 ] );
Freq = getCpuFrequencyMhz();
Serial.print("CPU Freq = ");
Serial.print(Freq);
Serial.println(" MHz");
Freq = getXtalFrequencyMhz();
Serial.print("XTAL Freq = ");
Serial.print(Freq);
Freq = getApbFrequency();
Serial.print("APB Freq = ");
Serial.print(Freq);
Serial.println(" Hz");
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
síla signálu wifi v tomhle případě nehraje žádnou roli.
APčko vyhrazené na tohle harampádí je asi metr a půl nad BMSkama. To jedině že by to bylo naopak přebuzené
Ale i tuhle variantu "přebuzení" jsem vyloučil tím, že jsem to připojil s dostatečným signálem na jiné APčko, které je v jiné místnosti.
Za druhé. Pokud by to bylo signálem nebo jinou chybou ve spojení, fungovalo by to stejně blbě i v případě vypnutého API.
Ale ono to jak jsem zjistil s vypnutým API funguje.
- Reputace: 287
Co hovoria logy na :
Kód: Vybrat vše
message HelloRequest {
option (id) = 1;
option (source) = SOURCE_CLIENT;
option (no_delay) = true;
// Description of client (like User Agent)
// For example "Home Assistant"
// Not strictly necessary to send but nice for debugging
// purposes.
string client_info = 1;
uint32 api_version_major = 2;
uint32 api_version_minor = 3;
Kód: Vybrat vše
message HelloResponse {
option (id) = 2;
option (source) = SOURCE_SERVER;
// The version of the API to use. The _client_ (for example Home Assistant) needs to check
// for compatibility and if necessary adopt to an older API.
// Major is for breaking changes in the base protocol - a mismatch will lead to immediate disconnect_client_
// Minor is for breaking changes in individual messages - a mismatch will lead to a warning message
uint32 api_version_major = 1;
uint32 api_version_minor = 2;
// A string identifying the server (ESP); like client info this may be empty
// and only exists for debugging/logging purposes.
// For example "ESPHome v1.10.0 on ESP8266"
string server_info = 3;
// The name of the server (App.get_name())
string name = 4;
- Reputace: 446
tyhle shopy mam rad ale podle me to je jen to stejne cisnke zbozi co tu valej. Z jednoho z nich jsem pred pul rokem koupik 4 can bus moduly. Po 4 hodinach drbani a debugu na osciloskopu jsem se dobral tomu, ze jsou proste vadne ty chipy tranceiveru. Po vymene za opravdove z tme vse slapalo na prvni dobrou. Veci, ktere maji jet doporucuju kupovat fakt nekde overene. tme, mouser, primo od olimexu nebo tak. Z ciny nebo tehle hobby shopu nemusi tam byt zrovna fakove esp32 ale treba regulator na desce nebo blbe napajenej oscilator nebo kdo vi co. Nbeo jendou dobry priste ne.lzahradil píše:dva kousky jsem bral na dratek.cz a dva na laskakit.czglottis píše:jen aby to nebylo nejakou zradou jako ciska kopie cipu nebo tak. Zkusil bych i koupit neco overeneho na TME.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
Dnes mi dorazilo 5x vizuelně stejných modelů jako máš na fotce na pravé straně.rva píše:Mám to z Číny a protože nevím, co přijde, tak objednám od každého prodejce jeden kousek a pak zjištuji, co jsem vlastně dostal. A jak s tím vexluju, tak teď ani nevím, co jsem objednával kde. U těch na foto ten vlevo aktuálně používám, ale musel jsem omezit počet entit. Ten vpravo na té samé BMS funguje bez problémů a asi ho tam pak vrátím. Pak je jeden ve sklepě a ten funguje taky bez problémů. Vše bylo připraveno k migraci do ESPHome už v prostředí HA jako ESP32.
Vyzkouším to do nich nalejt a uvidíme zda bude nějaká změna oproti tomu co tam je teď
- Reputace: 881
Já zatím pořád jedu na ten vlevo + jeden ve sklepě. Kvůli němu jsem musel hledat optimální místo jednoho routeru, protože ve sklepě je slabý signál. Teď je to dobré:
Kód: Vybrat vše
[19:41:11][C][wifi:367]: Hostname: 'jk-bms-sklep'
[19:41:11][C][wifi:369]: Signal strength: -60 dB ▂▄▆█
[19:41:11][C][wifi:373]: Channel: 1_______________________________________________________________________
- Reputace: 881
Mně to občas pomůže posoudit jestli něco nefunguje protože jsem něco zmršil nebo zničil a nebo jestli se jedná o vlastnost daného typu čínského výrobku.cipis píše:Jako řešení shánět různé moduly a zkoušet, jestli to náhodou pojede, tak mi nepřijde jako nějaké spolehlivé.
Občas mám pocit, že existuje nějaký vesmírný šotek, který zajišťuje, aby začátečník neuspěl. A teprve opakováním a třeba i střídáním postupů se šotek unaví a stanou se funkčními i původně nefunkční postupy.
