Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
Uživatelé diskutují o možnosti eliminace nebo nastavení prodlevy na EPS výstupu u Solax X3 Hybrid G4 po výpadku distribuční sítě (DS). Problémem je zpoždění 1-2 sekundy při přepnutí pomocí reverzního stykače, které způsobuje výpadky napájení pro citlivá zařízení jako počítač nebo internet. Diskuze zahrnuje rady ohledně správného zapojení stykačů, mechanického blokování a možnosti trvalého napětí na EPS pro zkrácení prodlevy, přičemž je brán ohled na přetížení měniče a technické možnosti rozvodů.
pavelstnl
Dobrý den, nevíte někdo jestli se dá nějakým způsobem eliminovat, nebo někde nastavit prodleva na EPS výstupu po výpadku DS?
Mám nastaveno External ATS na ENABLE aby se mi napětí na EPS objevilo až po výpadku DS.
Nechal jsem si zapojit přepnutí celého domu na EPS pomocí reverzního stykače, ale je tam prodleva při náběhu asi 1-2 s a tím mi popadá komp, internet atd.
Za reakce budu vděčný, díky, Pavel
RSvorcik
Re: Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
Proč tam nenastavíte napětí na trvalo? Zkrátíte si dobu prodlevy. Nebo co dát část spotřebičů přímo bez stykače. Samozřejmě s ohledem na přetížení střídače. Prodleva bude v ms.
pavelstnl
No nevím jak by pak měl být zapojený ten reverzní stykač pokud by tam bylo napětí natrvalo??
Samostatná větev, zapojená na EPS výstup u mě není technicky možná, znamenalo by to překopat (a rozkopat) rozvody, protože to co bych potřeboval zálohovat (lednice, světla, kotel, čerpadlo) je každý jinde.
Přikládám získané schéma, podle kterého mě to elektrikář zapojoval - není tam zapojeno to ODSTAVENÍ OD SÍTĚ TLAČÍTKEM, zapojena je pouze ta STYKAČOVÁ SESTAVA.
Pokud někdo poradí, jak to zapojit i s tím stálým napětím na EPS tak budu vděčný.
Díky, Pavel
Díky, Pavel
RSvorcik
Předně stykače musí mít mechanické blokování. Jinak stačí dodat jedno relé kde bude jeden stykač na spínacím kontaktu a druhý na rozpínacím kontaktu. Samozřejmě na správném napájení jedno síť a druhé ups obojí s jištěním. A pozor měli by být rozděleny vodiče N. Nevím kčemu tam máte ty tlačítka. Pozor na přetížení měniče. Stačí k tomu přetížení domácí kompresor, vodárna je to hned.
pavelstnl
Podrobnější popis jsem Vám poslal do SZ.
Stykač je reverzační, s mechanickým blokováním, akorát už si to v hlavě nedokážu srovnat, jak to zapojit, když pak bude EPS stále pod napětím.
Ty "TLAČÍTKA" zapojena nejsou. Přetížení beru v úvahu ale v mém případě to je opravdu jediné schůdné řešení, i když né ideální.
Děkuji, Pavel
Děkuji, Pavel
