Rozšíření Baterie Lifepo4
Uživatelé diskutují možnosti rozšíření baterie Lifepo4 přidáním nových článků a řeší, zda je lepší použít jednu BMS nebo více BMS paralelně. Sdílejí zkušenosti s různými typy BMS, zejména značkou JBD, a upozorňují na problémy s paralelním provozem některých verzí. Diskuze zahrnuje i nastavení ochrany proti zkratu a správné zapínání BMS pro stabilní provoz.
Libor
Nový příspěvek od Libor »
Ahoj Koupil jsem u mivvy další články 120ah a chci rozšířit povodni baterii která má použity stejne články a má 90 cyklu . Otázka je jestli mám koupit ještě jedno BMS a vyrobit druhou baterii kterou pripojim paralerne nebo rozšířit stávající a přidat ke každému článku další nove zakoupeny bez nákupu dalšího bms ? Děkuji za názory a rady
Reputace: 303
Re: Rozšíření Baterie Lifepo4
Nový příspěvek od Soban »
Vlastní BMS a vlastní pojistky!
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Jj, vlastni BMS a dva bateriove packy pak spojit paralelne pres pojistky. Taky jsem k prvni baterii na ktere jsem mel najeto cca 100 cyklu pridaval dalsi a dalsi. Vyhoda spojenych baterii je v bezvypadkovem servisu, muzu odpojit baterii a system stale funguje byt s mensi kapacitou. Pri bezvypadkovem odpojovani a pripojovani nejdrive prerusim nabijeci a vybijeci MOSFETY v BMS. Jinak 100A proudy delaji velmi slusne oblouky, pekne opalis mista rozpojeni a bez svarovacich bryli si privodis v nejlepsim zanet spojivek. Dale pak z vicero BMS mam info o prubehu napeti na jednotlivych clancich. Takze kdyby nejaky clanek odesel (znacne degradoval kapacitne oproti ostatnim clankum), tak budu vedet presne ktery to je.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Určite nové BMS aj za cenu väčších nákladov. Mám takto 3 batérie so samostatnými BMSkami a je to asi najlepšie riešenie. Kedykolvek odpojíš jednu batériu ak potrebuješ. Náhodou sa niečo stane s jednou a druhá môže stále bežať. Taktiež máš ďalšie balancovanie.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No ještě se poptej jestli tvoje BMS umí paralell funkci, ne všechny to umí.
sisdale
Reputace: 82
Dagus píše:
No pokud nepotrebujes nejakou aggregovanou informaci stavu pres vsechny baterie primo z BMS, tak BMS neni nic do toho zda je tam baterie sama nebo jich tam je vic. U JK BMS taky zminuji ze by se nemelo spojovat vice baterii a pri tom to normalne jde a BMS do toho nic neni. Jediny problem by mohl byt pri pripojovani odpojene (at manualne nebo kvuli treba cell high) baterie na zbytek baterii. Kdyz k sade baterii LiFePO4 o kapacite 380 Ah (280Ah + 100Ah) nabitych na 3.5V na clanek (100% SoC) pripojuji baterii o kapacite 280 Ah nabitou na 3.0V na clanek (tedy nekde kolem 10% SoC), tak jsem zmeril maximalni inrush current 120 A, ktery pak rychle klesa. Pri nizsich rozdilech v nabiti je pak proud mensi. Spojeni se tedy odehrava do proudu 1C a nicemu to nevadi pokud je spravne dimenzovana BMS. Baterie o mensi kapacite a vyssim stavu vybiti maji vyssi vnitrni odpor a proudy se pak samy omezuji.
Reputace: 472
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
sisdale píše:
Dagus píše:
Třeba 200a verze jbd bms jsou paralelně skoro nepoužitelné. Bylo toho o nic už napsáno hodně
Kamča
Reputace: 4
Nový příspěvek od Kamča »
Libor píše:
Ahoj v jakem stavu jsou nové članky máš je trochu nafouklé? Jinak taky provozuji 3packy v paraller provozu a v pohodě každá solo BMS.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
existuje jediná verze BMS od JBD která není vhodná pro paralelní provoz. Ostatní JBD verze toto omezení nemají
Kamča
Reputace: 4
Jak se chová ta nevhodná BMS co dělá?
Reputace: 472
kdyz budes mit tuhle bms a vedle ni dalsi bateriia a BMS rozepne, tak uz nesepne. Musel bys druhou bms rozepnout a pak tahle sepne. Kdyz mas tyhle BMS dve, ses docela v klestich :) Nejak to tu lidi resili, ze maj dve a musej se delat kolem toho nejake opicky.
Kamča
Reputace: 4
Hmm zajímavé s to mě ještě nepotkalo a Jbd mam 3
Reputace: 472
Kamča píše:
Jestli nemas to s rele, tu nejvetsi 200A verzi tak to neznas. Ty slabsi maj mosfety, umi vypinat a zapinat nabijeni a vybijeni zvlast a tenhle problem nemaj.
Tuhle kokotinu udelaly v JBD podle me pro to, ze to rele zere v sepnutem stavu docela dost. Tak ho pri nuovem proudu po nejake dobe vypnou. A zapnou ho, az kdyz chce pres BMS tect proud. A kdzy je bokem baterie jina, tak tam proste ten proud netece a nesepne. Zadnym nastavenim se to neda ovlivnit. Je to skoda, jinak je to dobra BMS
Kamča
Reputace: 4
Aha ja používám 60A BMS
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Pokud se vypne BMS tak je potřeba zajistit před zapnutím nabití kondenzátorů v měniči. Jinak zapnutí BMS vyhodnotí jako zkrat a hned se zase vypne.
Reputace: 303
Ochrana zkratu se dá přenastavit, akorát netuším zda to stačí nabýt kondenzátory já tam mám i olovo tak to nemusím řešit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], paeda a 0 hostů
