Home Assistant MotionEye
Uživatelé diskutují o integraci MotionEye do Home Assistant pro správu IP kamer. Problémy zahrnují obtížné nalezení správných RTSP URL u čínských kamer, nestabilní DHCP adresy a potřebu pevného IP přiřazení. Sdílejí zkušenosti s konfigurací kamer, používáním ONVIF managerů a řešením problémů s přístupem přes webové rozhraní či mobilní aplikace. Diskuze také zmiňuje specifika starších modelů a možnosti ladění přes sériové rozhraní.
Reputace: 1042
doinstaloval jsem si MOTIONEYE do HA, celkem to funguje, akorát mi nejde přidat další kamery, protože od čínskejch shitů nejsem schopen najít RSTP URL, a ani netuším, jak to případně nastavit, když kamera nemá klasický web rozhraní na portu 80 ani 443. Nemáte někdo tip, co s tím? jde o tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18027gvV7Q
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Iq6zVa
https://www.aliexpress.com/item/3294656 ... 1802Iq6zVa
Reputace: 783
Re: Home Assistant MotionEye
kodl69 píše:
Použi Port scanner, ten ti prezradí sieťové porty na ktorých beží RSTP aj ostatné služby.
https://www.advanced-port-scanner.com/
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Nový příspěvek od silverfox »
Zdravím, všechny 3 kamery by měli mít ONVIF (otázka je dodržení standartu) - zkuste Onvif device manager : https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
+ jestli má Ha nějaký onvif plugin
Reputace: 1042
motiomeye je dvr jako addon HA, ale tam se při konfiguraci kamery zadává URL RSTP streamu. A u těchto kamer je neznám ani nikde nemůžu najít.
tipy na sw dobrý, ale wokna už mám jenom prosklený, některý s kličkou na otevření...
Reputace: 934
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Onvif je "protokol", kterým ty kamery posílají video stream, tak potřebuješ něco, co ten onvif umí.
RSTP stream nepodporují všechny kamery.
Reputace: 1042
Všechny kamery z ali, co jsem kupoval, tak rtsp podporují (s tím jsou taky vybrány). problém je jenom stím, že dvě z nich mají IP někde jinde a nemají nastavený dhcp, a u té poslední, které dhcp přidělí adresu, neznám celou cestu ke streamu, tj rtsp://ipadresa:554/nějaká /cesta/někam a další věc, u té jedné teda nazdařbůh zkouším obvyklý :554/stream/0 a tam končím na jménu a heslu.
Pro zpbrazení rtsp streamu stačí VLC, je to nejjednodušší, stačí "otevřít síťový proud" a tam zadat kompletní url (ne jenom IP) a na jméno a heslo se to pak zeptá. Tohle už znám, ale nejdou mi tyhle tři kousky...
Leckerý kamery se dají najít na netu, ale zrovna tyhle ne.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
moje kamery fungují s touto rtsp adresou
Kód: Vybrat vše
rtsp://ip.ad.re.sa:554/user=admin&password=tajneheslo&channel=1&stream=0
používat jen v rámci LAN protože se jedná o nešifrovaný GET
silverfox
Reputace: 5
"Onvif je "protokol", kterým ty kamery posílají video stream, tak potřebuješ něco, co ten onvif umí." - do 4 kamer zdarma - Ateas - https://www.ateas.net/. Před lety mi na něm úplně nejlevnější čínské kamery nechodily - číňani nedodržovali specifikaci ONVIF, třeba už pokročili.
Ten Onvif device manager u některých kamer dokáže vyčíst i odkaz na RSTP stream včetně obrazu. Moje zkušenost, co nefungovalo s ODM (kde se neukázal obraz) se většinou nepodařilo rozchodit s nějakým slušným SW. Pokud mají kamery v nastavení kompresi h264+ třeba vypnout, někde (Hickvision) bylo třeba zadat i dalšího uživatele pro ONVIF přístup.
popř. pokud nechcete win Linux - Zoneminder.
Reputace: 1042
Ta jedna kamera chodí s
Kód: Vybrat vše
 rtsp://IPADRESA:554/0
jméno "admin" a heslo "123456" to je změna, do nedávna to bylo jenom "1234"
Spíš mi je o to, že bych rád změnil ty IP adresy na pevný, změnil jména a hesla. Samozřejmě jenom ve vnitřní síti.
HA motioneye má videostream na IPADRESA:8081 tj tohle už bych se nebál poslat někam na veřejnou IP.
Ještě bojuju s těma dvěma kusy, těm DHCP nepřiřadí IP adresu, tj je tam pevná, v nějakým jiným rozsahu, a nikde není napsaný, kde. Laciný dvakrát placený...
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
kodl69 píše:
Stáhnout a nainstalovat wireshark (včetně pcap), kameru natvrdo připojit ethernetem k PC a spustit wireshark. Obvykle je tam něco vidět.
Reputace: 783
Nechce sa mi veriť, že by mali pevnú adresu. Skúšal si nejaký IP scanner? Poprípade skús tento čínsky soft, teraz som to uploadol - https://ulozto.net/file/xVWp5WK81Xba/cms-20140912-exe
silverfox
Reputace: 5
kodl 69 Ještě bojuju s těma dvěma kusy, těm DHCP nepřiřadí IP adresu, tj je tam pevná, v nějakým jiným rozsahu, a nikde není napsaný, kde. Laciný dvakrát placený.
Jestli už není co zkazit, otevřít, když bude štěstí najít na DPS body pro připojení seriového převodníku (3,3V) lze i odměřit, restartovat při puštěném terminálu nebo jiném SW a sledovat bootování po zavedení U-bootu začne kamera vypisovat, zde odchytit IP.
Kdysi jsem si naběhl stejně "Laciný dvakrát placený", ze 2 kusů se mi na jednom povedlo flashnout jiný FW (ne úplně OK, ale použitelná), druhý kus nabořený U-boot. Ještě možná zkusit utility různých výrobců pro vyhledávání kamer na síti. Rozsah bývá většinou 192.168.1.0/24. Vnitřek kamery (střeva) bývá stejný liší se jen nápis na krytu, popř FW.
Reputace: 1042
další kamera se vzdala - měla default adresu shodnou s čímsi v síti, ale trvalo mi to, než jsem na to přišel. U té se dokonce ta IP adresa přes konfigurační rozhraní dala nastavit. Jedna se zatím brání úplně (možná má stejnoiu adresu jako má router) a u jedné nejsem sto najít konfigurační rozhraní, už jse ze zoufalství i skenoval porty, a našel otevřenej jenom 554 - rtsp, a 555, což nikde nemůžu najít, ale konfigurační rozhraní to není.
silverfox
Reputace: 5
Zkoušel jste se u té poslední kamery připojit přes mobil a čínskou apku? Pro zajímavost v jakém IP rozsahu pracují ty 2 rozchozené kamery?
Reputace: 1042
Ještě otázečka k PoE: musí být těch 48V galvanicky oddělenejch? nějak se mi nechce provozovat DC/DC 48V/48V zbytečně...
Adresy: Jedna dostala ip od dhcp, 192.168.1.161 (mám nastaven rozsah hcp 100-200), druhá měla default 192.168.1.10, zde bylo web rozhraní na portu 80 pro nastavení, tak jsem si nastavil jinou pevnou IP, kde bych rád měl všechny kamery. U té co má adresu od DHCP, jsem se na nějaký nastavení nedostal, a ta třetí má asi adresu mimo tenhle rozsah, podstrčím to sousedovi, co se tímhle živí, aby s tím něco udělal.
Co mě na začátku potěšilo (ale pak přestalo fungovat) tak je to, že se mi podařilo připojit k historickýmu domácímu vrátnýmu s dvěma analog kamerama, (netsurveillance, co musí mít plugin a funguje jen v IE), tak jsem na netu našel rtsp adresu... Ale to nějak přestalo jet, netuším proč.
silverfox
Reputace: 5
Děkuji za IP, tak se soudruzi moc neposunuly. Některé starší kamery jdou nastavit, resp. lze se do nich přihlásit pouze přes IE (10+11), někdy se ještě musel zapínat v IE režim kompaktability pro zobrazení videa ActiveX a jiné fičuriny. Vyžadovalo to i změny v nastavení zabezpečení IE - důvěryhodné servery atd. Ještě máte možnost pokud vidíte na routeru přidělované IP adresy a nějaká po zapnutí kamery přibude.
Krom 192.168.1.0/24, občas čínani používali i 192.168.100.0/24. POE - https://www.i4wifi.cz/cs/faq/370-jaky-j ... tivnim-poe
Reputace: 1042
číňan mi poslal RTSP url a konfigurační IP kamer ASECAM, viz:
Default IP Address:192.168.1.10
Account Name:admin
Password:123456
If your DVR is Hikvision,Modify the IP camera address the same way as for your DVR network .The camera's IP address is the same as the NVR address
URL主码流:
rtsp://相机IP:554/stream1
URL辅码流:
rtsp://相机IP:554/stream2
Main URL stream:
rtsp:// Camera IP:554/stream1
URL secondary code stream:
rtsp:// Camera IP:554/stream2
už vím, proč mi to nešlo, na téhle adrese mám domícího vrátnýho... A to heslo, už ne admin/1234, ale admin/123456 :)
Reputace: 1042
Tak další testy kamer: je to strašlivá věc, našel jsem si jakejsi "ONVIF device manager" a "device manager" - oba fungují, najdou kameru, pokud má IP v rozsahu sítě, něco se dá nastavit, ale IP adresa pořád a pořád přeskakovala na DHCP. Po uložení byla kamera chvilku na zadané adrese, a za chvilku zase DHC adresa, navíc pokaždý jiná - obvykle mi mikrotik drží jednu adresu tak dlouho, až získám dojem že je napevno, a pak se divím, že není :) . A to tolikrát, až mě to naštvalo, a nastavil jsem pevný přiřazenií podle MAC v Mikrotiku. Teď už vypadá, že je to hodný...
