Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
Reputace: 1043
Re: Home Assistant
takže pro blbce: co mám změnit v tom .yaml ? nastavení brokeru je v integraci, tam jsem to odklikal a vypadá že to je správně, jenom nevím verzi mqtt, jestli 3.1 nebo 3.1.1 - mám k tomu zatím jenom diybms v4., a tam netuším, co je za verzi mqtt.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Docker sa rozsiri takto:
https://docs.docker.com/engine/referenc ... er-options
Kód: Vybrat vše
sudo dockerd --storage-opt dm.basesize=200G
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte led 03, 2023 10:30 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
kodl69 píše:
Zakomentuj
Kód: Vybrat vše
mqtt:
    broker: //localhost
    port: 1883
    client_id: home-assistant
    keepalive: 60
a zrestartuj HA
Reputace: 1043
Re: Home Assistant
udělal jsem, výsledek mizerný
10055
Reputace: 8
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od 10055 »
Díky.
Odpoledne vyzkousim
rottenkiwi píše:
Kód: Vybrat vše
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od TomHC »
kodl69 píše:
Spýtam sa blbosť, dal si reload alebo restart?
Tak ešte v tej intergrácii nastav host a port.
Reputace: 1043
Re: Home Assistant
Myslíš jako tohle:
to mám od začátku pokusů.
stejně to nefunguje:
v okně, kde se edituje yaml jsem dal "ha restart".
Tohle mi připadá jako boj s větrnými mlýny. Pracně jsem to před rokem zprovoznil, napsal 100 řádků do .yaml, a teď se to rozesere, a připadá mi, že totálně. Asi to budu muset smazat, zrušit a zapomenout na tenhle pokus, kterej mi připadal, že bude použitelná automatizace pro mě...
Reputace: 792
Re: Home Assistant
Funguje ti DNS name resoulution? Skús dať IP adresu namiesto netbios mena. Prípadne pozri logy, prečo to nechce štartnúť.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Ako na TV zapnut nejake video alebo tam poslat mp4 ?
Viem len zapnut TV a nic ine tam nejde nastavit.
A ako tam pridat Onkyo receiver a nastavit by zvuk z TV isiel do receivera cez BT a nie optikou ?
Reputace: 479
Re: Home Assistant
tak jedine jeste zkontrolovat, ze ti fakt to nastaveni vidi na ten mqtt broker co mas v addonech. ja to mam spojene pres ip adresu ale ty tam mas nazev, tak jestli se to resolvuje jak se ceka
Reputace: 1043
Re: Home Assistant
nerozumím řeči tvého kmene. Do včera to fungovalo, teď se to aktualizovalo a nefunguje. nic jsem nikde neměnil, to nastavení mqtt jsem odklikal, stejně to píše, že "nenačteno" tak já už nevím.
PavlikT
Reputace: 1
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od PavlikT »
kodl69 píše:
Myslíš jako tohle:
No resil jsem stejny problem se Solar-assistantem. Defautlne totiz dela MQTT broaker ze sebe, ale ja sem potreboval mit na HA taky MQTT broaker. Takze tuna je navod jak si nastavit SA jako klienta. Fungovalo mi to to dokud se mi nezmenila IP Solar-assistenta. Pak sem to musel hledat znova, kde je ten konfigurak. V nastaveni to nikde vidět není...
https://solar-assistant.io/help/home-as ... oker-setup
Jinak MQTT mam Mosquito instalovany pres HACS. Po poslednim updatu sem musel nastaveni MQTT smazat v tom configuration.yaml (tom hlavnim) a porad to funguje..
Tak treba mas podobny problem...
Reputace: 1043
Re: Home Assistant
po dalším vrtání se mi podařilo načíst jednu hodnotu, musel jsem ručně zakomentovat 150!!!! řádků, kde mám přiřazení těch jednotlivejch článků. Nešlo by to nějak elegantněj, než při kdejaké aktualizaci přepisovat 150 řádků v .yaml? když přidám další dvě dyibms, už to bude 300 řádků a to jsme na rozsahu přepisu středního románu...
Reputace: 792
Re: Home Assistant
kodl69 píše:
Podľa mňa tam máš duplicitne mqtt: sensor: alebo niekde v konfiguráku použitý tabulátor namiesto medzier... Veď choď do logov a tam musíš nájsť dôvod...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Kto toto vymyslel, 2 dni pridavat 2 topicky do HA z MQTT a nejde to.
Zlate casy s Arduinom ESP32 a pod. 50 riadkov kodu a ide BLE, MQTT, MQTT + Android APP,
vsetko sa da zapinat a vypinat cez WebSOckets alebo apk v Androide.
Ti ludia vyprodukovali viac dokumentacie ako kodu.
Preco mi v editore vsetko pise opacne,
nejde pisanie zlava doprava ale vsetko v HA pise opacne:
oktesv ela avarpod avalz ????
Reputace: 1043
Re: Home Assistant
už jsem dopsal mqtt román o 190 řádcích. ruční editace místo vedle místa. "- " ke každé entitě, smazání řádku s mqtt:, přesun řádku s názvem proměnné ... To je ta prasdárna, že si někdo vzpomene, že to bude jinak, a já funguju jak cvičená opice. Nedá se to zadat nějak sofistikovaněj, aby to vyčetlo ty jednotlivý napětí?
Kód: Vybrat vše
  sensor:
    - state_topic: "diybms/bank/0"
      unit_of_measurement: "V"
      value_template: "{{ value_json.voltage }}"
    - state_topic: "diybms/0/0"
      name: "DiyBMS Článek 1"
    - state_topic: "diybms/0/1"
      name: "DiyBMS Článek 2"
tohle tam mám momentálně 36x pro každej článek a k tomu ještě dvakrát pro napětí celýho packu. a chystám se přidat ještě jednou tolik. Už ve škole sem nerad 100x opisoval trest...
Reputace: 792
Re: Home Assistant
Notepad++, copy/paste, find & replace + regex.
Reputace: 1043
Re: Home Assistant
Tak jsem to nemyslel, jestli třeba nejde udělat nějakej "vzor" a pak už jenom říct, že se čte napětí akupack 1 článek 5 v nějakým cyklu, jako bych to napsal v C, něco jako for 1 to 16 do...
V každým případě dík za nasměrování, sám bych to nedal...
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od camel1cz »
Nejlepší zkušenosti mám s excelem a vzorcema (makra už jsou opruz). Když si takovej excel uložíš, tak to můžeš kdykoliv přegenerovat s nějakou změnou popř. duplikovat.
Nečetl jsem zpětně kde přesně a co potřebuješ, ale třeba esphome jakous takous použitelnou podporu šablon má.
Přímo HA je na cokoliv chytřejšího nepoužitelný a je lepší si poradit jinde a v HA to jen integrovat popř. použít nodered jako rozšíření.
Rozpracováno:
Reputace: 792
Re: Home Assistant
kodl69 píše:
Osobne neviem o spôsobe ako to pridať hromadne, ak sa jedná o MQTT zdroj. Môj configuration.yaml má tiež 500 riadkov...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob a 1 host
