Počasí
miroc
- Reputace: 46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Tak teda december 2022: FVE 201 kWh / 8 kWp, vietor 37 kWh / 2,5 kW VE (z toho 15 dní po 0 kW - bezvetrie, alebo odstavená). Bolo niekoľko dní, keď turbína dala viac ako celá FVE.
- Reputace: 938
Re: Počasí
74, 4 kWh za prosinec na DC straně.
- Reputace: 163
Re: Počasí
Za prosinec 2022 výroba 88 kWh.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 530
Re: Počasí
Za prosinec čistých 183kWh z FVE + 140kWh z DS. Ostravsko
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Prosinec mám 239kWh FVE + 83kWh z DS. Roudnice nad Labem. Za celý rok z DS 8% celkové spotřeby = 92% soběstačnost.
Spotřebu z DS porovnávám proti průměru posledních 3 let před instalací FV. Teď už jsem s celkovou spotřebou někde úplně jinde
atom
- Reputace: 8
Re: Počasí
Výroba prosinec 67,8kWh z 3,2kWp
/ start 05/2012 s 440Wp.
MilosV
- Reputace: 13
Re: Počasí
Za prosinec z FVE 83 kWh + 294kWh z DS z instalovaných 7,36 kWp. Brněnsko. Klasická zimní inverze. Vloni to bylo na kWh stejné...
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Len taká koláž
dnes 11:46
- Reputace: 544
Re: Počasí
Ta hadra je zajímavý zlepšovák.To by mohlo fungovat i na sníh na panelech.
Rám a kus fólie.
https://www.instagram.com/reel/ClwMkVMo ... JmNzVkMjY=
Rám a kus fólie.
- Reputace: 530
Re: Počasí
Leden zatím celý bez DS,jak u Vás ?
- Reputace: 287
Re: Počasí
U nas takto:
Dnes malo byt jasno, ale ani na upecenie chleba nebolo.
Sever oblohy jasno, na juhu mraky.
Ten AC nie je DS, ale centrala.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Počasí
A to ako robíš? To ti tak pomáhajú tie fasádne panely?marko250 píše:Leden zatím celý bez DS,jak u Vás ?
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Počasí
Tak Marko má hlavně dost panelů a velkou baterku.
Bydlím nedaleko se stejným počasím a zatím za měničem zhruba 65 kWh:
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Počasí
Já na severu Čech, non-stop nízká oblačnost a HV MPPT v Axpertu = leden zatím 8 kWh
- Reputace: 544
Re: Počasí
Já od začátku ledna vyrobeno 92KWh.Bude to podobné jak loni.marko250 píše:Leden zatím celý bez DS,jak u Vás ?
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Počasí
U mna zatial je zapad SK 64kWh Solar nizke polohy 250mnm
ako vychod SK a vysoke polohy - VysokeTatry 890mnm 97kWh
+- rovnako ako minule roky.
- Reputace: 530
Re: Počasí
JZ střecha 4.6kWh :
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Počasí
Sever Slovenska - počasie kadejaké ( halabala ). Jeden deň sneží, druhý prší, tretí slnko pichá do panelov.
Dnes : 13,8 kWh polojasno
Od začiatku roka : 112,1 kWh
- Reputace: 530
Re: Počasí
150kWh za měničem v čistém 230VAC za leden,stále bez DS
kuli
- Reputace: 50
Re: Počasí
To si dobrý. Myslel som si, že mám domácnosť úspornu. Ja tak 2 - 3 dni vydržim v ostrove, potom 2 dni DS.marko250 píše:150kWh za měničem v čistém 230VAC za leden,stále bez DS.
( nerátam do toho EV )
Lepšie je to na noc prepínať na DS. Necykluje tak batérie - energia cez deň ide rovno do spotrebičov a vlastná spotreba meniča v noci 65 W kvôli 100 W odberu domácnosti.
Ale páni solárnici na 1 mesiac v roku a také zlé počasie sa to dá prežiť.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
