Měnič - uzemnění nuláku
Uživatelé diskutují o vhodnosti uzemnění nulového vodiče za měničem, aby se zajistilo dorovnání potenciálů a bezpečný provoz. Probírá se přepínání sítí pouze na fázovém vodiči a sdílení nuláku, včetně vlivu spojení ochranného kolíku měniče se šasi. Dále se řeší nezámrzná hloubka pro uložení uzemňovacích pásovin a praktické zkušenosti s korozí a instalací uzemnění v různých podmínkách.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Měnič - uzemnění nuláku
Zaraženy 4 tyče 1m dlouhé cca metr od sebe. Mám tam ještě cca 6m FeZn 10mm drátu... V plánu nechat přeměřit a dle toho se zařídit dalšími tyčemi. Ale myslím že to bude v poho. Uvidíme co se pak ofiko naměří. Ale půda je tu dobrá.
- bublich
- Reputace: 67
Tipuji ca 30-40 ohm.Lepší by byly 1,5m tyče.
bokser01
- Reputace: 121
Za rohem té místnosti mám další 2 tyče z dřívějška ty jsou dokonce 2m hluboko. Zarážel jsem je v díře po IBC nádrži kterou jsem pak zasypal mohu dojet až tam nasázet po cestě další tyče a propojit. Pak by to mohlo snad být ok.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Takže bych se k tématu ještě vrátil. Měnič mám ve sklepě kde jsou železné vodovodní trubky vedoucí z baráku v zemi , ve stropě jsou šestimetrové šíny. Napadá mě že bych to uzemnil na ty trubky nebo na ty traverzy případně na obojí. Traverzy vezděné do cihel. Starý dům, v v cihlách trochu sklepní vlhkost. Mohlo by to v případě nouze fungovat?mirekcafa píše: čtv lis 24, 2022 4:58 pmPokud měnič nebude mít "svoje" zemnění tak bude normálně fungovat. Problém nastává pokud by třeba někdo dělal na DS a přerušil ten zemnící kabel z DS. V podstatě by to bylo celé bez uzemnění.
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne čtv úno 27, 2025 2:13 pm, celkem upraveno 1 x.
pibi
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Takhle bych to rozhodně nedělal. Pořádný zemnič zakopat okolo domu, udělat MET a k němu pak připojit zem z DS, střídač, ty trubky a ostatní věci.
mirekcafa
- Reputace: 33
pibi chápu že mi radíš abych to udělal tip top, já se ale ptám zda by to mohlo v případě nouze fungovat. Vrtačka mi třeba při připojení na tu traverzu jede vodovodní trubka asi ty zemnící tyče nahradí ne?
- Reputace: 305
Tak kdysi to mohlo být OK, ale dnes jsou plastové rozvody, takže kolik té železné trubky bude v zemi, tak stejně ty traverzy, nevíš zda jsou spojené, jakým kabelem atd......
Takže vše propojit OK, ale pak tlustý kabel na nějaké 100% zemnění (zakopaný pás, tyče atd....)
mirekcafa
- Reputace: 33
Pokud by mi elektrikář změřil na tom zemní odpor a bylo by to ok, porušovalo by to nějaký předpis nebo normu?
Plastový rozvod té vody tam není, je to asi 15 metrů coulovky víc jak metr hluboko v zemi do studny
- Reputace: 937
Porušovalo. Není to zem jak má být. Byť ti zrovna při měření ten odpor vyjde ...
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
aby sa tie trubky počase nerozpadli. blúdivé prúdy + elektrolýza/elektrochemická reakcia urobia svoje
- Reputace: 937
To víš, když je člověk zdechlý, tak bude furt vymýšlet, jak to nejít zakopat
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Pokud bys to dělal třeba pro pojištovnu (rádi při větších škodách kontrolují co a jak bylo) měl by veškerý použitý materiál mít homologaci pro použití na stavbách hromosvodu. Pokud pro sebe a splňuje to předepsané hodnoty, proč ne, ale stojí to za to? Materiál na hromy je v zásadě levný, takže šidit právě tady je dle mě zbytečné. Otázka fyzické náročnosti může být ovšem další faktor ke zvážení, záleží v jaké zemi se kope a pokud nezvládneš palici, jde použít na zatloukání třeba bourací kladivo atd. Nakonec při pomalém postupu za týden vykopeš cokoli a ještě ti dojde, že nejsi úplně do šrotu.
Nemám rád tenhle stát.
mirekcafa
- Reputace: 33
vla: nejde mi o pojišťovnu ani o hromosvod. Jde mi pouze o to, pokud by byl přerušen přívod nuláku z DS do domu,(což je asi nepravděpodobné) aby jsem měl nějaký sichr že něco neshoří. To co popisuju výše je pro mě nejjednoduší řešení. Kopání nepřichází v úvahu a ty tyče mi připadají minimálně stejné jako ty traverzy a trubky. Je to vlastně spousta železa v zemi a v základech
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne ned bře 02, 2025 12:55 pm, celkem upraveno 1 x.
mirekcafa
- Reputace: 33
cipis nejsem ten typ který by s nadšením dělal zbytečnou prácicipis píše: ned bře 02, 2025 12:41 amTo víš, když je člověk zdechlý, tak bude furt vymýšlet, jak to nejít zakopat![]()
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
zrovna kvalitní uzemnění ale není něco zbytečného.... až někde v blízkosti uhodí blesk budeš rád že ti vše přežilo.
pibi
- Reputace: 367
Asi málokdo si chce rozkopat upravený terén kolem domu. Já mám to štěstí, že kolem 2 stran mám trávník, kolem 3. štěrkový dvůr. Předloni na podzim jsem domluvil malý bagr, vykopal drážku, položil jsem pásek, udělal vývody k domu, jak skončil s výkopem, tak to hned zahrnul. Den práce nahrubo, přes zimu to sedlo, na jaře vysbírat kameny, zarovnat, doplnit osévanou vrchovkou, zasít trávník. Teď bych skoro nepoznal, kde ten výkop je. Není to málo práce, ale jde to.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
otázka na všetkých : do zeme zakopávate obyčajný FeZn alebo nerez ?
tiež ma to čaká, dopĺňal som zvody na bleskozvod, dva mám zvedené do zemniaceho pásu v základoch ale nové dva nemám kam zapojiť a tak musím okolo domu položiť nový zemnič. Na jednej strane je mi jasné že nerezový prežije večnosť ale tie ceny....
pôda okolo domu je obyčajný dunajský íl, žiadne extra gresívne prostredie... ale aj tak
pibi
- Reputace: 367
Výhoda nerezu je, že už obsahuje antikorozní ochranu, nevýhody vyšší cena, nižší vodivost.
U FeZn musíš vyřešit ochranu spojů a vývodů ze země.
Záleží na vlastnostech půdy, nerez také nemusí vydržet věčně.
Staré uzemění jsem dělal z FeZn, nové předloni z nerezu. Když dělám vývod ze země10 nerezem, tak na něj navléknu jen kus vodovodní plastové hadice na ochranu struny v sekačce.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
tak som sa hecol a objednal pásovinu 30x3,5 v V4A , cena 9e za kilo nepotešila, ale čo už
stále lepšie ako ponuky na 10mm drôt za 30e/meter čo som tiež videl na niektorých eshopoch
- Reputace: 1043
prodává se i fezn v plastové hadici, to je na ty přechody ze země. Nerez... Setkávám se s různě starým uzemněním, a nejčastější konec uzemnění je bagr, koroze je až jako druhá... Ti, co dělají díry do země to klidně utrhají a díru zasypou, však stejně je ten drát v zemi k ničemu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
