plán s možným riešením
Uživatel plánuje ohřívat vodu v bojleru pomocí fotovoltaiky a využívat přebytky elektřiny v domácnosti bez dodávky do sítě. Hledá doporučení na software nebo nástroje pro optimální návrh systému, který by zahrnoval ohřev vody, domácí spotřebiče a případně baterii. Diskutuje se o vhodném dimenzování baterií, hybridních a off-grid řešeních s ohledem na poměr výkon-cena a praktické zkušenosti s instalací.
Reputace: 736
Re: plán s možným riešením
Ja mám kúrenie plynom a kotol má zároveň prietokový ohrev TUV - samozrejme ak zohrieva TÚV tak nekúri, ale pri podlahovke to je jedno. Chcem do garáže pridať nejaký 180+ litrový čisto elektrobojler na prebytky a dva solenoidy ktoré budú prepínať bojler a plynový kotol. Riadenie buď diskrétne, alebo aj cez HomeAssistant.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ak je v pláne TČ, a použitie aj na ohrev TUV, tak treba dať pozor na veľkosť výmennej plochy hadu v boileri, má byť čo najväčšia, a boiler minimálne 200l pre 4 čl. rodinu. Výmenná plocha býva cca 2 násobná oproti boileru pre plynový kotol.
Laci23
Nový příspěvek od Laci23 »
Zdravím páni…
Existuje hybridný menič ktorý neposiela prietoky do siete? Proste nechcem posielať vyrobenú elektrinu do siete… koli pokute.
Reputace: 881
U hybridního by to mělo jít nastavit. Ale proč hybrid a ne ofgrid (ten do sítě nedodává nikdy)? A občas ani prodejce neví, jestli prodává hybrid nebo ofgrid.
Laci23
To bola len otázka.
Asi pôjdem do off gridu len netuším akú batériu zvoliť na začiatok.
Zase aby to bol pomer výkon cena.
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak baterku podle toho, co chceš, aby to dělalo. Většinou se dimenzuje 3x pole ve Wp = baterka kWh. A pole zase v kWp jako spotřeba roční v MWh.
Plus samozřejmě, jestli chceš, aby ti to vydrželo týden nebo jen noc a další škaredý den.
Nemůžeš dáš zase slabou baterku na velké pole, kvůli nabíjecím proudům.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Baterii dimenzuji tak, aby maximální proud do baterie jdoucí či z ní vycházející vynáseben třemi byl kapacitou baterie v ampérhodinách.
Je totiž třeba uvažovat jak se solárními poli umístěnými na různé světové strany (maximální proud bude nižší než nominální výkon panelů), tak i s odběrem měniců. Hodnotu proudu, která mi vyjde vyšší použiji za základ pro výpočet.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Laci2022
Lokalita: Nitra
Nový příspěvek od Laci2022 »
cipis píše:
Všimol som si že v popise máš ako batérie napísané staré olovo. Ako je to s tým olovom...pohoda?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Ghost86, sindyk a 1 host
