POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
Uživatel řeší problém s Axpert Max II 10kW, který nezaznamenává napětí ze solárních panelů PV1 a PV2, přestože jsou panely správně připojeny a měří se na nich napětí. Diskuze se zaměřuje na správný postup zapojení panelů a baterie, význam DC pojistek, firmware měniče a možné poškození MPPT regulátorů kvůli nesprávnému odpojování. Uživatel hledá rady, jak správně měnič vypínat a zda je možné firmware aktualizovat či měnič opravit.
- Sharp1259
- Lokalita: Mladá Boleslav
Ahoj chlapi, // sestava 7,4kWp, AXPERT MAX II -10 KW, baterie: JK BMS 24s - 16xEVE 280Ah.
potřeboval bych radu. Mám Axpert MAX, Do serie připojené PV1 a PV2 - 10x (380Wp - Longi) panelů, v réálu mi dávají 380V / max 410V a Axpert je připojení vůbec nevidí.
Napětí na konektorech PV1 a PV2 mám 380V. Naměřeno. / Zkoušel jsem i poloviční napětí, odpojením 5-ti panelů.
Na desce za cívkami, které měří proud, ale měřím již jen 10V. A měnič nic nevidí
Když jsem startoval měnič, postupoval jsem.
Nastartování měniče, připojení baterie, připojení PV. Dále nastavení měniče dle návodu.
Dotaz:
1) Jak jste zapojovali PV do měniče, ihned je hned ze začátku viděl, nebo je třeba nějaké nastavení ?
2) K čemu tam jsou ty 2 DC pojistky ... Já již mám ochranu DC ochranu přímo v rozvaděči na PV, jsou to pojistky z měniče ?
3) Jaký používáte firmware ? Dá se to flashnout, pokud je vadný fw ?
4) PS: Jak vypínáte měnič ? // -> Jelikož ten můj bez připojených solárů hučel jak lokomotiva, odepnul jsem mu zátěž, vypnul jsem jej tlačítkem. Nechal ve stand by s baterií, poté se mi vypne sám. Odpojím baterii a pak odpojuji PV. (panely).
->> Poté cca za 1 min vypínám PV, ale světe div se / DC ochrana mezi panely a měničem mi chytla oblouk. Nechápu to, jako kdyby i vypnutý měnič s odpojenou baterií stále něco papkal a vytvořil ze sebe zátěž ? Měnič je v pořádku ale nejspíš DC jištění budu muset měnit.
Děkuji pěkně za odpověď a zkušenosti.
Martin
Dotaz:
Martin
FíraD
- Reputace: 23
Re: POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
Neznám tento měnič, ale základni poučka je:
Při spouštění
1. Připojit baterii
2. Připojit pv vstup
Při odpojení:
1. Odpojit pv vstup( a to je důležité, muže dojít k poškození měniče)
2. Odpojit baterii
Bylo připojení, nebo odpojení provedeno tímto postupem?
Při spouštění
1. Připojit baterii
Při odpojení:
2. Odpojit baterii
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Tento postup je v zásadě špatný.Sharp1259 píše:
Nejprve vždy odpojit panely. Měnič i ve vypnutém stavu má funkční regulátor, tzn v případě že panely jsou schopné něco vyrobit, nabíjí baterii i když je měnič vypnut.
Jestli mu odpojíš baterku a není funkční ani zátěž ACOUT, pak není energii kam dávat a je pravděpodobné že to regulátor nemusí vydržet.
- Reputace: 305
Prostě máš někde problém, špatný kontakt snad dokážeš najít.
A nebo jsi odpojováním baterky odrovnal mppt.
Nevím kdo ti radil odpojit baterku před odpojením panelů!
Baterka se připojuje jako první a odpojuje jako poslední při vypnutém zařízení.
PS. co to tam máš za škatuli na fotce?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
špatný kontakt tam mít zřejmě nebude když píše že naměří 10V.. nejspíš si oddělal regulátor.
Pokud připojíš jen baterii, tam to do zkratu nejde a měnič jako takový jede ??
Jestli ti hází oblouk vstup, výměna pojistky ti nepomůže. Pojistka bude pravděpodobně zdravá, jinak by ke zkratu nedošlo...
- Sharp1259
Ahoj chlapi, děkuji za odpovědi.
Tak jsem tedy asi oddelal oba regulatory
Postupoval jsem opacne jak pri zapnuti, jen me nenapadlo, ze muzu rovnou odpojit panely kdyz dodavaji baterii energii:(, i kdyz ani pri zapnuti jsem je bohuzel na displeji nevidel, tedy ze by byly pripojeny. Jinak stroj standardne funguje, z baterie cely jeden den napajel barak.
Takze uz asi zaruku nemusim resit, no mazec
Neznate nekoho prosim kdo Axperty dokaze opravit, pokud jsem mu tedy zrusil MPPT?
PS: Ta škatule je wi-fi modul.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Panely se odpojují vždy jako první. Baterku by jsi měl odpojovat jen v krajní nouzi nebo při údržbě ale nikdy jí neodpojovat když jsou připojené panely! Pravděpodobně jsi odpálil oba MPPT. Jinak koukám co to tam máš za kabely AC? Není to 2,5mm2 tahat případně 10kw po 2,5mm2 není moc dobrý nápad
soami
- Reputace: 106
- Lokalita: Posázaví
To vypadá spíš jako 4mm2. Což je ovšem také málo... Ale s problémem to nesouvisí.
PetrDubi
- Reputace: 323
Já bych při odpojeném měníči (i panelech) zkusil odpojit tz té destičky s cívkama kabely do měniče, připojit panely a změřit jestli na odvodu do měniče je správný napětí. Pokud tam napětí bude, tak odešlo něco v měniči (nejspíš něco v MPPT), pokud tam napětí nebude, tak odešlo něco na destičce a je tu naděje, že po opravě destičky zbytek poběží.
