LiFePo4 po vytopení.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte. Známemu známemu ktorému som robil FVE zhorela chata od komína... Robil som mu cez leto systém kde boli použité batérie lifepo4 230Ah 16ks. Keď som tam bol naposledy tak mali cca 40cyklov.
Batérie boli našťastie v pivnici ktorá bola pod chatou a boli v plechovej bedni stiahnuté do ktorej žiaľ ale natiekla voda a boli asi deň zaliate vrátane bms...
Moja otázka znie. Čo s batériami ďalej? Mohla sa do nich voda dostať? Samozrejmosť bude nabiť, vybiť, zmerať kapacitu/odpor.
Je tu niekto z okolia Púchova kto má prístroje na zameranie baterii? Samozrejme to zadarmo nechcem predsa len je to pracné a časovo náročné.
Napätie ešte neviem aké majú majú ich mi doviesť.
Ďakujem za každú nápomocnú informáciu.
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 297
Re: LiFePo4 po vytopení.
Nový příspěvek od Soban »
Prvně očistit a hlavně nabít aby měly napětí větší jak těch min 2,5V.
A pak otestovat......
Bms vyhodit, protože pokud není po ní i když ji vyčistíš v alkoholu tak pod smd se nedostaneš a koroze udělá své. (nebude na ní spoleh)
007ToMMaS
Reputace: 16
Soban píše:
BMS riešiť nemá zmysel, predsa len je to bezpečnostný prvok a prvok ktorý má zabezpečiť správnu funkciu batérií.
Ide mi hlavne o tie batérie predsa len je to jedna z tých drahších vecí.
Reputace: 847
Články jsou vodotěsné, takže dovnitř se žádná voda dostat nemohla. Voda okolo terminálů články zatěžovala jako jakýkoliv jiný spotřebič - těžko říct, jaký měla odpor - destilovaná je izolant, slaná voda už vede docela dost. Na terminálech článků, které byly pod vodou, probíhala elektrolýza, mohla se narušit jejich povrchová vrstva a pak by bylo důležité je očistit (obrousit?).
007ToMMaS
Reputace: 16
Takže články som očistil, zmeral napätie majú 3,286 V +-1mV.
TJ boli našťastie slušne nabité.
Chalani ich chcú predať lebo potrebujú financie na obnovu chaty.
Pôvodná cena bola 2700€ s DPH. Nemá ktosi o n záujem?
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Současná cena by byla?
007ToMMaS
Reputace: 16
wimpi píše:
Píšem správu, lebo tu už nemôže človek nič napísať.a ak hej, musí to všetko byt v súlade s pravidlami :D.... lebo hneď dostane upozornenie od admina. Fakt to tu speje do peknej r**i.....
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
tak ji napiš i mě prosím :)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
007ToMMaS píše:
Mrzí mě, že se k tomu stavíš tímto způsobem. Pravidla jsou především k tomu aby se pokud možno udržoval pořádek. Konkrétně v bazaru to je především cena a lokalita. Bez těchto informací vznikají zcela zbytečně dotazy typu "odkud jsi?" apod.
Dodržování pravidel tu je vyžadováno i samotnými členy. Pokud někdo máte na sepsané pravidla výhrady, založte na diskuzi nové téma a můžeme to hromadně probrat. Pravidla a jednotlivé jejich body vznikla právě z podnětů od Vás.
V žádném případě není cílem aby jste se tu báli cokoli psát. Fórum je o tom aby se na něm psalo a každý se sem rád vracel.
007ToMMaS
Reputace: 16
lzahradil píše:
007ToMMaS píše:
Samozrejme že sú pravidlá k tomu aby sa dodržiavali. Keď reálne niečo dávam do bazáru tak samozrejme musí obsahovať vyššie spomenuté informácie. Tu som ale nepísal v bazáre a keď sme riešili problém ktorý vznikol s batériami a tak som ich na záver ponúkol s tým úmyslom že príspevok záujme aj ďalších ľudí ktorý by prispeli skúsenosťami pri riešení problému s utopenými batériami.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
ale nabídl jsi k prodeji a cena stále nikde,nebo jsem se přehlédl....
Reputace: 297
Nějak nechápu co tím chceš říci?
Co s tím dělat jsme ti řekly, BMS vyhodit - pořídit druhou, protože čištění se neoplatí.
Baterky demontovat očistit a co nejrychleji nabít aby nebyly pod 2,5V na článek což jim ubližuje.
Jak moc jim to ublížilo netušíme protože nevíme jak dlouho byly ve zkratu přes tu vodu zda byly zaplavené komplet nebo jenom postříkané od vody atd.......
A pokud se majitel rozhodl to prodat, je tu sekce bazar kam to můžeš dát, jak s popisem co se stalo tak cenou, a lokalitou atd.....
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
Soban píše:
Proč nečtete to co tazatel píše než odpovíte? Jasně psal že byly zalité asi den. I kdyby byly zalité dva dny tak bateriím nic nebude a ve zkratu už z principu vodivosti vody být nemohly.
Běžně se baterie LiXX likvidují před odevzdáním do sběrny k likvidaci tak, že se vybijí přes rezistor a nebo pokud nejsou objemné tak prostě ponoří do vyody se solí a za den dva jsou prázdné. RC modeláři znají.
V čisté vodě bez solí den dva jejim to fuk :)
Reputace: 297
Že byly zalité den nic nevypovídá o tom zda kontakty byly pod vodou ve zkratu den nebo jenom několik hodin atd.....
A z principu vodivosti při požáru ta voda určitě nebyla čistá a bůh ví jakou měla vodivost atd......
A za další taky nevíme čím se hasilo atd......
Prostě hromada proměnných o kterých nevíme a ty tvrdíš že jim to nevadí......
Tady aby se fakt člověk bál napsat svůj názor..... :mrgreen:
007ToMMaS
Reputace: 16
Boli zaliaté necelý deň, boli zaliate aj kontakty. - myslím že z toho čo som písal, boli zaliaté je to jasné....
Boli vytiahnuté a rozpojené a odpojenie od bms....
Po očistení kontakty vyzerajú ako nové.
Prikladám fotky pred a po....
Ale na predaj vytvorím zvlášť tému...
Martin P
Reputace: 86
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Do těchto baterek se myslím si voda neměla jak dostat dovnitř. Možná se nějaká elektřina "vydyndala" elektrolýzou, ale vzhledem k tomu, že baterie mají po "vylovení a odbahnění" napětí bych to tragicky neviděl.
I když kapacitní zkouška by byla pro jistotu vhodná.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
007ToMMaS
Reputace: 16
Martin P píše:
Keď si medzi sviatkami nájdem čas, tak ich zas spojím do série, a nabijem ich s tým že budem sledovať napätie clankov pri nabíjaní keď nemám k tomu bms.
Kdesi by som mal mat kapacitný tester tak to skúsim zmerať.
Reputace: 297
Osobně bych články spojil paralelně a dal na nabíječku a nabíjel na 3.45V aby byly všechny stejně nabité.
