Termo kamera
Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými termokamerami vhodnými pro kontrolu elektrických instalací a hledání hotspotů na solárních panelech. Diskutují o výhodách a nevýhodách modelů jako Topdon TC001, Lidl termokamera nebo levné čínské varianty, včetně tipů na aplikace a nastavení barevných palet. Termokamery jsou hodnoceny jako užitečné nástroje pro rychlou diagnostiku a měření teploty v různých podmínkách za rozumnou cenu.
- Reputace: 235
Re: Termo kamera
Jak to tady tak pozoruji,jsem zvědav kdy ji budou mít všichni,už je na cestě....
Tomash
- Reputace: 1
Re: Termo kamera
Aneb, jak poznáš člena tohoto fora?
Běhá kolem baráku s Cat S61
- Lubik
- Reputace: 33
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Termo kamera
Tu majú ešte 26 ks
https://aukro.cz/mobilni-telefon-caterp ... 7018766835
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Re: Termo kamera
Tak ještě doplním, po 12-ti dnes od pořízení CAT S61 se baterie opakovaným nabitím a vybitím oživila a za 24hod od nabití má zapnutý telefon na baterce 94% což je super a nečekal jsem to. Tím pádem ještě větší spokojenost a super kupbahora píše:Podívám se ale telefon dorazil od Repasovníka vzorově resetnutý tak jako bys ho poprvé vybalil z krabice.lzahradil píše:Jakou verzi androida ma ta S61 ?
Ja jsem S60 pro běžné používání opouštěl proto že měla mizerné rozlišení foťáku, displaye a zaseklo se to s aktualizacema adroidu a některé appky které chtějí ideálně poslední verze už byl problém nainstalovat jinak než přes apk.
Vzhledem k tomu že jej budu používat pouze jako termokameru, tak SIM a wifi nikdy neuvidí, tím pádem bude do konce života stejně rychlý jako dnes! Nahrát tam aktualizace a další aplikace by znamenalo že ze super levné kvalitní Flir termokamery se stane nepoužitelný androidí šrot. Fotky tahám přes kabel.
hlásí se jako Android 9 březen 2020
brven
- Reputace: 7
- Lokalita: blízko EDU
- Výkon panelů [Wp]: 6600
Re: Termo kamera
Dnes odpoledne dorazil, manželka mi ho "půjčila" na 15 minut, rychle zkontrolovány funkce, vypadá to, že vše co jsem stihl
prověřit funguje. Cihlička jako nová, bez šrámů, displej nese stopy mírného užívání, baterie po zapnutí ukazuje 94 %. Tedy zatím to vypadá na excelentní kup pro elektrokutily všeho druhu. Už se těším až přejde 24. do mých rukou. A taky na předávání zkušeností z praxe v tomto vlákně.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Termo kamera
Hmm, tak jsem to taky nevydržel ....
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Termo kamera
Taky už je "kocour s61" doma.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Termo kamera
Také jsem neodolal a pořídil si cihličku. Teď všude chodím a kontroluju i teplotu čaje v konvici. Jsem zvědav odpoledne na prohlídku panelů. Teda spíš asi zítra, venku to vypadá, že zase padá.Majkl píše:Hmm, tak jsem to taky nevydržel ....
Petr-II
- Reputace: 3
Re: Termo kamera
Hmm, dělám něco špatně, nebo jsem si vytáh černého Petra? Zapnu aplikaci MyFLIR, dole proběhne modrý pruh, blikají modré šipky, zmiznou a objeví se ovládání viz příloha. Nevidím žádný obraz, jen černou obrazovku.
Normální foťák a kamera jede a ukládá do galerie. Poradíte nebo je něco špatně? Dík.
Tomash
- Reputace: 1
Re: Termo kamera
To bohužel vypadá na černého petra...
Mě, jakmile dojede ta modrá lišta dole po zapnutí aplikace MyFLir, tak se načte už termo obraz.
eman
- Reputace: 319
Re: Termo kamera
To že si Ježíškovi napíšeš ještě neznamená, že ti to splní....brven píše:Dnes odpoledne dorazil, manželka mi ho "půjčila" na 15 minut, rychle zkontrolovány funkce, vypadá to, že vše co jsem stihl
knopis
- Reputace: 6
Re: Termo kamera
Jak je dole vpravo ta ikona tak ja tam po spuštění nemám to slovo "načítání"...Jestli není problém tady...
Petr-II
- Reputace: 3
Re: Termo kamera
JJ, ale co s tím? Už jsem i restartoval foun do továrního nastavení, ale výsledek stále stejný ...
knopis
- Reputace: 6
Re: Termo kamera
Mezi aplikacema je "podpora", zkusit to pročíst...Tuším že je tam i něco o resetu termokamery...
Petr-II
- Reputace: 3
Re: Termo kamera
Na to už jsem také narazil a zkoušel - beze změny.
knopis
- Reputace: 6
Re: Termo kamera
na druhý stránce je i něco o tom když alikace neukazuje "live" obraz...
- Lubik
- Reputace: 33
Re: Termo kamera
Tak termokamera je jediné co mobilu funguje.
Měření ovzduší litá mezi 4 a 2300,
Měření vzdalenosti i po kalibraci pořád 0 cm
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Termo kamera
Teď večer na mne S61 pípá jak vzteklá ... si říkám co je, kdo mne otravuje ... a on AIR ... prý mám špatný vzduch
Vyvětral jsem a po cca 5 minutách se už umoudřil, tedy tomu říkám kontrola
- Majkl
- Reputace: 55
Re: Termo kamera
Tak je doma
Defacto bez známek používání, akorát vzadu trochu otrhaná nálepka upozorňující na laser, jinak nic.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE
