Termo kamera
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od jahodovák »
Jak to tady tak pozoruji,jsem zvědav kdy ji budou mít všichni,už je na cestě....
Tomash
Reputace: 1
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od Tomash »
Aneb, jak poznáš člena tohoto fora?
Běhá kolem baráku s Cat S61 :mrgreen:
Lubik
Reputace: 31
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od Lubik »
Vyprodáno
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od kuli »
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od bahora »
bahora píše:
lzahradil píše:
Jakou verzi androida ma ta S61 ?
Ja jsem S60 pro běžné používání opouštěl proto že měla mizerné rozlišení foťáku, displaye a zaseklo se to s aktualizacema adroidu a některé appky které chtějí ideálně poslední verze už byl problém nainstalovat jinak než přes apk.
Podívám se ale telefon dorazil od Repasovníka vzorově resetnutý tak jako bys ho poprvé vybalil z krabice.
Vzhledem k tomu že jej budu používat pouze jako termokameru, tak SIM a wifi nikdy neuvidí, tím pádem bude do konce života stejně rychlý jako dnes! Nahrát tam aktualizace a další aplikace by znamenalo že ze super levné kvalitní Flir termokamery se stane nepoužitelný androidí šrot. Fotky tahám přes kabel.
hlásí se jako Android 9 březen 2020
Tak ještě doplním, po 12-ti dnes od pořízení CAT S61 se baterie opakovaným nabitím a vybitím oživila a za 24hod od nabití má zapnutý telefon na baterce 94% což je super a nečekal jsem to. Tím pádem ještě větší spokojenost a super kup :yes:
brven
Reputace: 7
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od brven »
Dnes odpoledne dorazil, manželka mi ho "půjčila" na 15 minut, rychle zkontrolovány funkce, vypadá to, že vše co jsem stihl
prověřit funguje. Cihlička jako nová, bez šrámů, displej nese stopy mírného užívání, baterie po zapnutí ukazuje 94 %. Tedy zatím to vypadá na excelentní kup pro elektrokutily všeho druhu. Už se těším až přejde 24. do mých rukou. A taky na předávání zkušeností z praxe v tomto vlákně.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od Majkl »
Hmm, tak jsem to taky nevydržel ....
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od Martin P »
Taky už je "kocour s61" doma.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od Frenky »
Majkl píše:
Také jsem neodolal a pořídil si cihličku. Teď všude chodím a kontroluju i teplotu čaje v konvici. Jsem zvědav odpoledne na prohlídku panelů. Teda spíš asi zítra, venku to vypadá, že zase padá. :mrgreen: Takže místo hraní přijde asi na řadu odhrňovač, lopata a koště.
Petr-II
Reputace: 3
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od Petr-II »
Hmm, dělám něco špatně, nebo jsem si vytáh černého Petra? Zapnu aplikaci MyFLIR, dole proběhne modrý pruh, blikají modré šipky, zmiznou a objeví se ovládání viz příloha. Nevidím žádný obraz, jen černou obrazovku.
Normální foťák a kamera jede a ukládá do galerie. Poradíte nebo je něco špatně? Dík.
Tomash
Reputace: 1
Re: Termo kamera
To bohužel vypadá na černého petra...
Mě, jakmile dojede ta modrá lišta dole po zapnutí aplikace MyFLir, tak se načte už termo obraz.
eman
Reputace: 269
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od eman »
brven píše:
To že si Ježíškovi napíšeš ještě neznamená, že ti to splní.... :D
knopis
Reputace: 6
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od knopis »
Jak je dole vpravo ta ikona tak ja tam po spuštění nemám to slovo "načítání"...Jestli není problém tady...
Petr-II
Reputace: 3
Re: Termo kamera
JJ, ale co s tím? Už jsem i restartoval foun do továrního nastavení, ale výsledek stále stejný ...
knopis
Reputace: 6
Re: Termo kamera
Mezi aplikacema je "podpora", zkusit to pročíst...Tuším že je tam i něco o resetu termokamery...
Petr-II
Reputace: 3
Re: Termo kamera
Na to už jsem také narazil a zkoušel - beze změny.
knopis
Reputace: 6
Re: Termo kamera
na druhý stránce je i něco o tom když alikace neukazuje "live" obraz...
Lubik
Reputace: 31
Re: Termo kamera
Tak termokamera je jediné co mobilu funguje.
Měření ovzduší litá mezi 4 a 2300,
Měření vzdalenosti i po kalibraci pořád 0 cm :(
mikiki
Reputace: 35
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Termo kamera
Nový příspěvek od mikiki »
Teď večer na mne S61 pípá jak vzteklá ... si říkám co je, kdo mne otravuje ... a on AIR ... prý mám špatný vzduch :-(
Vyvětral jsem a po cca 5 minutách se už umoudřil, tedy tomu říkám kontrola :-)
Majkl
Reputace: 55
Re: Termo kamera
Tak je doma :twisted: Defacto bez známek používání, akorát vzadu trochu otrhaná nálepka upozorňující na laser, jinak nic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
