Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního solárního systému v Pardubicku. Popisuje pořízení panelů, střídače a baterií, jejich zapojení a využití pro napájení čerpadla, PC a dalších spotřebičů. Systém mu přináší radost i praktické využití, včetně sledování dat přes vlastní software. Návratnost neřeší, protože je to pro něj koníček a zábava.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
rva píše:U mých měničů je v menu položka 22, která se sice jmenuje "Beep when primary source is interrupted", ale když ji dám na OFF, tak si měniče ani nepípnou.
přesně tak vypnutí zvuku lze nastavit. Já to mám ale radši zapnuté abych věděl, že se něco děje špatně...
- Reputace: 305
1.) Pípání u mého jde vypnout.Pendy píše:Dneska jsem do kmitání nezasahoval a nechal jsem to tím pádem vychutnat i sousedy (to pípání bych taky v tom firmware zrušil...), ale průběh byl jiný, než včera. Cyklovalo to až do nějakých 16,3 V, pak se na chvilku objevila chyba 67 (přetížení) a po posledním zapnutí se měnič zastavil s chybou 7 (dlouhé přetížení). To si vysvětluji tím nadměrným počtem zapnutí (možná i to je jako přetížení). Musel jsem pak měnič vypínačem zapnout, aby chyba zmizela. Zřejmě by pomohlo, kdybych jističem odpojil panely a znovu je připojil. Každopádně byl potřeba můj zásah a kdybych nebyl doma, tak zůstane v chybě zřejmě celý den. Zkusil jsem změnit parametr č. 7 (automatický restart po přetížení) na ON. Ale tím zřejmě dosáhnu jen toho, že to bude cyklovat déle...
2.) To je zajímavé napětí větší - nebyla větší zima? Jinak když to blbne co změřit jaký proud tam teče z panelů?
Pokud můžeš tak osobně bych dal víc panelů, to se přece hodí....
Jinak co zkusit k PV vstupu připojit nějaký velký elektrolit a nějakou keramiku 100n proti rušení?
Jak jsem měl ještě starý měnič tak jsem tam dal hned maximum 600Wp co snese, proto mi zůstaly ty 4 kousko 150Wp co mám na stěně. Dnes to aspoň živí měnič který jsem musel přepnout do UPS režimu, z panelů 15W a ty co jsou venku je na nich 1cm ledu a na tom ještě 5cm sněhu a padá a má padat až do zítřejšího večera a ten led z toho taky nedostanu, takže konec výroby.
Jinak výroba z 2kWp pod sněhem 30Wh.
bokser01
- Reputace: 121
Já už rezignoval sice padá prašan takže to z panelů sfoukává vítr... Ometl jsem jeden string a když to dávalo 25w tak jsem zase zalezl domů
Ometu to v týdnu za předpokladu že to nepřimrzne a vyjde ta předpověď slunce na úterý
Pendy
rva:
- u mě je tato položka pod číslem 25, mám jí na OFF, stejně jako položku 24 (Alarm control). A stejně si při zapnutí měnič dost nepříjemně pípne. Jednou se to dá přežít, ale když to pak cykluje, tak je to nepříjemné i pro mě, natož pro sousedy.
Aby bylo jasno, už nepípá přepínání tlačítkem mezi jednotlivými menu (to bylo první, co jsem vypnul), ale pípnutí při startu pořád zůstává.
Soban a bokser10:
- můžete mi teda poradit, jak vypnout pípnutí při startu, když to u vás vypnout jde?
Soban a bokser10:
bokser01
- Reputace: 121
Jo já už asi vím o jakém pípnutí mluvíš... Ty mluvíš o tom delším pípnutí při zapnutí měniče že? Tak to nevím to asi vypnout nejde můj to dělá taky. A jako bonus se rozjedou všechny větráky na max
Pendy
Ano, přesně tak. A připadá mi, že je i hlasitější (to ale možná bude tím, že je kolem ještě ticho).
bokser01
- Reputace: 121
Tak jsem dnes ometal všechny panely při drobném sněžení.. Co mě udivilo, tak na všech panelech, po ometení, jak na to přistával nový sníh, tak když byly "pocurkované" každý panel měl od 1 až po 4 čtverce článků rozpuštěný sníh oproti zbytku... Je to normální nebo ne? Dělají to jak nové panely tak starší...
bokser01
- Reputace: 121
Mám "učesáno" jen jsem dostal v jedné nejmenované skupině na facebooku pěkně naloženo... Takže jsem objednal ještě bužírky na přeznačení drátů + polů a dutinky...
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
jak moc topí ta pojistková pouzdra? opravdu to ten plastový rozvaděč zvládne?
- Reputace: 305
Proč by to mělo topit? Není to spotřebič!
Jinak samozřejmě pojistka může hřát při provozu na max, ale kolik to může být? 1-2W?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ted to v andy's offgrid garage resil a meril. Oproti jistici to bylo docela dost. Cislo si nepamatuju ale jistic mel 4x min. Zkusim zmerit pojistky co tu mam domaSoban píše:Proč by to mělo topit? Není to spotřebič!
- Reputace: 479
tak valcove mam na pude, tam nejdu
ale nasel jsem pojistku z domovniho rozvadece, 10A a ta ma 11 mOhm a pak 125 a 100A pojistky s 0,4 a 0,5mOhm.
Valcove budou podobne jak ta z rozvadece + neco pouzdro. Myslim ze andy nameri 40mOhmu na pouzdru s pojistkou takze 0,4W pri 10A. Neco jeste treba prechodak z pripojeni, neco kabel v rozvadeci. Kdyz tam bude 5 stringu po dvou pojistkach tak to bude treba 5W. Tak asi nic hrozneho ale asi by ten rozvadec nemel byt uplne malinkej. Na pude muze byt pekny vedro v lete
- Reputace: 1043
ztrátový výkony pojistek i s držákem při jmenovitým proudu jsou v katalogu výrobce, že naměříš dnes míň, neznamená, že to tak bude za 10 let...
bokser01
- Reputace: 121
Jako pojistky hřejou to je jasné. Pouzdra jako takové byly v létě teplé ale ně nijak moc... Samozřejmě když to člověk vypnul a sáhl si čistě na pojistku ta už hřála docela dost. Proto jsem zvolil větší box a v tom malém rozvaděči vede jen 750wp s proudem max 8A budu to sledovat jak se to bude chovat, samozřejmě jinak se to bude chovat v léče a jinak v zimě.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
já bych osobně pojistková pouzdra dával od sebe aby mezi nima byla mezera pro přirozené proudění vzduchu a plastová krabice na to podle mě není ideální.
https://youtu.be/mawuPAQcDQQ?t=118
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Podívej se do technického listu výrobce (datasheet pro mladší generaciSoban píše:Proč by to mělo topit? Není to spotřebič!
Například Noark pojistkový odpojovač uvádí ztráty 4W, Hager 2,2W, Shrack 1,80W akorát se nedá sehnat aktuálně od května ani po známosti, co mají za ztráty aliexpres značky radši se nedívat
bokser01
- Reputace: 121
Dnes dorazili další věci na úpravy... Vyřešil jsem vrabčí hnízdo v pergole na které se doma nadávalo.
Koupil jsem z GME svorkovnice do 63A, krabici 15x15cm, dutinky a pustil se do toho. Podložka pod svorkovnicemi je ze starého combiboxu (není to dřevo) Zkoušel jestli hoří a ochotná hořet je jen při zdroji plamene bez plamene zhasne. Vzhledem k tomu že to je venku mimo objekt tak to je celkem jedno.
Další etapa bude natáhnout kabely 6mm2 s chráničkou pro 2 stringy na střeše. A až se oteplí, což by nemělo dlouho trvat budu zarážet další tyče a dodělávat zemnící bod včetně svorkovnice. Na nový rok mi pak dorazí elektrikář změřit zemní odpor té mojí země tak jsem zvědav...
MartinF
- Reputace: 12
Ahoj,
dnes jsem mel prostor v praci tak jsem promeril 4ks pojitkovych drzaku od firmy OEZ OPF10-2 + 13A valcove pojistky PVA 10 12A gG ktere pouzivam na FVE.
Mereni 4vodicove odpor a nasledne doplneno o mereni ubyteku napeti pouzdu pri zatizeni 5A.
Honoty pri prepoctu jsou totozne.
Pojiska samotna cca 7mOhm (premereno na 4ks)
Pojistka v drzaku ma okolo 8mOhm (maximum 8,6mOhm) jak pri mereni 4 vodicovem tak pri mereni ubytku napeti.
Otestoval jsem jeste 1ks pojistkoveho pouzdra OPVF10-2 zde jsou hodnoty obdobne.
Jen par malickosti u techto pouzder konkretne typicky OPF10 je drzak konstruovan na maximalni DC napeti 1000V a proud 32A zde je Pz max 4Watt .. Tato ztrata je pocitana na nejhorsi pojistku s nejvetsi ztratou.
U pojistkoveho pouzdra OPVF10-2 https://www.oez.cz/opvf10-2
Pojistka ma dle v vyrobce ztratu 1,4Watt pri 500V a plnem proudu 12A (osobne me z panelu nejde 500V ale okolo 200V a cca 10A, takze ztrata bude jaka ? )
Co mam zaznam z termokamery tak plastovy rozvadce IP6X dve pouzdra (4pojistky vedle sebe ) rozvadec na primem letnim slunci a bez problemu se uchladi. Teplota na drzaku do 60*C a okolo cca 38*C. Staci malo zastinit a teplota poleti razantne dolu.
Otepleni u pojistek je vzhledem k prenasenemu vykonu bez problemu.
thomas.007
- Reputace: 63
No, dle Ohmova zákonaMartinF píše:Ahoj,Pojistka ma dle v vyrobce ztratu 1,4Watt pri 500V a plnem proudu 12A (osobne me z panelu nejde 500V ale okolo 200V a cca 10A, takze ztrata bude jaka ?
tedy P=R*I^2 -> P=0,0086*12^2 -> P=1,2384W
Takže sedí vyjádření výrobce pojistky, že Pztr. je max. 1,4W
https://www.mylms.cz/wp-content/uploads ... -zakon.png
EDIT: Jinak těch 500V je vypínací schopnost pojistky a musí být větší než je napětí na panelech.
bokser01
- Reputace: 121
No ve starém combiboxu z číny jsem měl 4 pojistková pouzdra vedle pak DC jistič 63A a přepětovku. V létě když bylo +35°C se mi odpojili panely, bádal jsem proč... Pak jsem jí otevřel vedro jak svina, DC jistič rozpálenej jako prase a asi se tou teplotou i vyrazil. Jenže to nebyl problém pojistek ale špatně dotažených svorek na jističi
po utažení vše ok. Teklo tam kolem 70V a 35A. Můžu být rád že to nevykázalo známky hoření
Od té doby občas proběhnu šroubovákem všechny svorky a na baterkách taky pro jistotu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], betmen, Claudebot [Bot] a 4 hosti
