Mikro ostrovní pro temperování chaty
xt639
Nový příspěvek od xt639 »
Ahoj všem. Řeším zdánlivě jednoduché zadání. Respektive pro člověka neznalého, po týdenním pročítání různých fór, extrémně náročné.
Scéna, malá chaloupka v kopcích, bez připojení k sítím. V zimním období je typické, že po příjezdu musíme den či dva poctivě topit, aby začalo být alespoň zdánlivě útulno. Přemýšlím, jak v tomto období zajistit, abych průběžně přitápěl temperoval alespoň o pár stupňů, a po příjezdu měl místo studené nuly alespoň +5 či +7.
Moje laická představa je tento řetězec: dva či tři bazarové solární panely, baterie, měnič, obyč teplovzdušný ventilátor (např. https://www.alza.cz/imetec-4029-fh1-200-d6789900.htm)
V koutku duše jsem asi tajně očekával, že na trhu se již prodává nějaký lego-like set systém, bundle, který zacvakám, nastavím, a je to.
Pomůže mi to někdo seskládat, případně už takové zadání někdo řešil? (prohledával jsem, nenašel)
Moc díky!
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Mikro ostrovní pro temperování chaty
Nový příspěvek od FRSO »
xt639 píše:
Moc díky!
https://www.rekuperaceobchod.cz/teplovz ... ar-eco-50/
K 22.10.2025 19950kWh
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Malá chaloupka, "topím 2 dny", já svoji malou chaloupku vytopím za 1-2 hodiny a to skoro jako saunu. Pokud to není na horách nad inverzí, nemá smysl čekat, že takhle" malou" chaloupku v zimě ohřeje cokoli solárního.
Nemám rád tenhle stát.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Tady se můžeš podívat, kolik jsi toho schopen v zimě tak vyrobit: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
To je tak na udržování baterky při životě. O topení FVE netřeba vůbec uvažovat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Pro tento účel to jsou vyhozené peníze.
Reputace: 296
Nový příspěvek od Soban »
V zimě topit solárama nejde...
Dnešní výkon z 2kWp pole 10Wh !!!!!
Takže jsou to vyhozené peníze.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
Temperování chaty FV není dobrý nápad. Myslet si, že to bude fungovat "samo" je naivní. Pokud ty panely v zimě nikdo neomete od sněhu, tak prostě týden nebo 14dní nebudou fungovat skoro vůbec. 2 - 3 bazarové panely jsou dobré tak pro nouzové osvětlení, dobití mobilu nebo notebooku.
A i kdyby těch panelů bylo 15 tak dnes by to zvládlo topit asi půl hodiny :-) (díval jsem se do logu a měl jsem 980 Wh z 3,2kWp )
Reputace: 857
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Dnes skoro 6 kWh ze skoro 10 kWp ... Zatím nejhorší bylo 0,2 kWh ...
Na topení/temperování chaty, která se roztápí 2 dny, tak absolutní nesmysl. Fyzika základní školy.
Reputace: 1011
To dvoudenní topení je spíš daný konstrukcí stavby, jestli je to kámen/ cihla s tlustými stěnami, tak přerušovaný vytápění je zoufalství. Párkrát jsem na víkend na podobné chalupě byl, a je to o ničem, to už je lepší vytápět dřevěnou budku bez tepelné izolace, ale to je trochu odjinud. Dřevěná chata je samozřejmě vytopená rychle. Máme trochu kompromis, v dřevěné boudě těžkou akumulační pec, cca 1t šamotu, a z ní komín ze starýho železničního návěstidla - komín topí prakticky hned, během dvou hodin je v patře příjemně, a za dalších pár hodin i v přízemí. Akumulace zajistí, že se ráno nikdo nebudí zimou, i když se tam celou noc nepřiloží ani polínko...
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Kdybys měl celou střechu panelů tak s tím nic v zimě nevytopíš.
Napadají mě třeba peletkový kamna. Dají se zapnout na dálku a pár panelů s baterkou by je mohly uživit
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Muzes zakopat kolem chaty do 2m pod zem trubku a honit v ni vzduch v chate :) V zime ti to bude topit a v lete chladit :)
Reputace: 296
A čím to bude honit? Když tam nemá elektřinu?
Aha pustí tam jezevčíka co bude pobíhat v trubkách..... :lol:
Ne a teď vážně.....
Soláry ti nějakou energii dají, ale v zimě je to fakt akorát tak na svícení, například teď u nás svítí, ale na panelech led takže mi vyrábí akorát panely co mám na stěně a dostávám 200W :eek2:
Takže nějaká elektřina by asi byla na nějaký automatický kotel, a světlo, ale na nějaké topení zaručeně ne!
PS. A kdo bude ty panely čistit v zimě od sněhu? Tudy cesta fakt nevede.
Skoukni.....
https://www.youtube.com/watch?v=G5QPHog-WXo
https://www.youtube.com/watch?v=lWBvqpYO_DE
https://www.youtube.com/watch?v=wW77EfyHmOE
Reputace: 857
Já bych šel možná cestou homemade teplovzdušného konvertoru (vylepšená trombeho stěna). Pokud to má aspoň jednu fasádu na jih, tak to pořeší dvě díry do kolektoru na fasádě a přes malý FV panýlek 12V krmit ventilátorek.
https://www.svepomoci.cz/clanek/5317-ja ... usny-panel
Anebo koupit hotovu, třeba tady: https://www.rekuperaceobchod.cz/teplovz ... solar-150/ (namátkou zvolený odkaz z googlu ...)
Reputace: 1011
Tohle má zmáknutý Volente, nejlepší jsou prej plechovky od enegeťáku, vyřezat dna, vymýt, nastříkat černou a hurá do panelu. Od piva taky dobrý, ale zbytečně velkej průměr.
Reputace: 857
Jo, používá se víc věcí, ještě než přišly plechovky, tak se používaly sítě, třeba ty, co jsou na okna, v černé barvě, sítě jsou jednodušší na přípravu, ale zase to chce vypnout, ty plechovky pucovat atd. Je s tím práce, ale ty náklady jsou zlomkem ceny hotového výrobku a fakt to funguje.
niceman
Reputace: 6
Nový příspěvek od niceman »
a čo tak dáka propan butanova gamatka z elektrickou iskrou ako to ma napr.
Eccotemp = iskra na 3V .... a zapinať vypinať to cez napr. GSM .... sam som nad takym predohrevom chaty rozmyšlal
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
Reputace: 857
Jo, to je na nejlepší cestě přijet pak později než hasiči ... Chata bude dokonale "vyhřátá" ...
To už mi přijde lepší najmou topiče z řad místních. Cokoliv sofistikovanějšího vyjde dráž než chlap, co tam půjde zatopit.
Reputace: 296
No jo ale i on to může podpálit :hell: :dontknow:
niceman
Reputace: 6
pri každom riešeni existuje horovy scenar....napr. ja mam Pb flašu vonku aj z elektrickym ventilom...tzv. ak sa nejaky spotrebič na plyn v chate zapina tak sa automaticky zapne aj ventil na Pb flaši... ak by nejaky spotrebič zlyhal a iskra do 3sek. nezapali plameň tak sa ventil zatvori a hotovo.... či leto či zima,funguje to už roky...toť všetko.
xt639
Moc díky všem za reakce a vstupy a tipy. Vážím si toho, jste skvělá komunita, konstruktivní komunikace! Minimálně mi to pomohlo najít směr, zorientovat se, i díky odkazům. Přemýšlet nad tím dál. Chci se těmto věcem řešeným svépomoci začít věnovat. Např o trombeho stěne jsem před časem slyšel někde u piva a nenapadlo mě, že by to vlastně pro můj případ stálo za zkoušku.
Jen malý dovětek, opravdu si nemyslím že by šlo FV regulérně topit, vytopit dům. Proto používám termín temperovat, "přitápět", tedy v podstatě odrazit studeno, o pár stupňů. Protože mám zkušenost, že onen obyčejný teplovzdušný ventilátor na takové temperování stačí (ventilátor to malé teplíčko navíc rozhání po místnostech).
Třeba tady taky někdy někomu poradím :)
:yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 1 host
