Můj ostrůvek Pardubicko
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Ahoj, malý dotaz. Zprovoznil jsem MUST 5kW 48V a co mě proti greencell vadí je , že jak spadne napětí z panelů na MPPT tak se MPPT kompletně odpojí a neloguje mi napětí baterky. Dělá Ti to taky na tom 3kW MUST ? Jak panely zaberou tak se ikona MPPT objeví a loguje to přes RPI .
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
bokser01
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Ahoj ano toto jsem také řešil. Jak není napětí na panelech cvakne po chvilce relé v měniči a odpojí MPPT a vypne se. Je potřeba vyčítat hodnotu napětí přímo z položky BATT tedy ze střídače.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Dneska jsem se vrátil k solar-assistant. Když už jsem ho kdysi zaplatil. Mám připojený střídač a JK BMS a kupodivu to všechno jede. Přechod na 48V s LifePo4 280 Ah a 5kW střídač je zase jiný level díky menším proudům a 15kW na baterce.
- Reputace: 629
Ahoj, ako si prosím dostal do Grafany výšku slnka? Skúšam MQTT publish z HomeAssistantu, ale neviem to rozbehať. Dík.Tom786 píše:ahoj, máš to hezkýmám to úplně stejně co se týká diagnózy solaritidy a neustálého rozšiřování a zdokonalování celého systému. V grafaně se teprve učím, neporadil by jsi mi jak jsi tam dostal ty dvě tlačítka k ovládání RPI? Co vím tak grafana žádný funkční plugin tlačítek nemá a z githubu jsem to moc nepochopil a ani nerozchodil. Díky a ať to svítí
, Tom
- Reputace: 629
Už som našiel
https://grafana.com/grafana/plugins/fet ... atasource/
bokser01
- Reputace: 120
Mohu doporučit pro řešení výpadků USB kabelu u Green cell 3kw nebo MUST 3kw stíněný USB kabel o délce 5m jako další zlepšovák jsem dal ještě feritový kroužek na konec kabelu a 2X ho omotal. Od té doby funguje i Green cell komunikace perfektně.
bokser01
- Reputace: 120
Tak listopad tragický tady u nás... od 1.11 do dneška z pekla odebráno 347kwh z FVE pouze 5,5kwh
Výroba z panelů 29,6kw
Pendy
Ahoj, o pár příspěvků výše jsem si všiml, že bokser01 řešil u měniče MUST spadnutí MPPT při poklesu napětí panelů. Můj problém s tím asi souvisí. Předtím jsem měl 1kW 12V MPPT Greencell a ten mi asi po cca měsíci úplně přestal dobíjet ze slunce. Ještě předtím ale fungoval tak, že jsem ho provozoval ve stavu OFF a při dostatečném napětí z panelů se zapnul na dobíjení aku a držel až do večera bez jakéhokoliv zakmitání. Měnič jsem nakonec vyreklamoval a na ebay jsem od nějakého Rumuna, žijícího v Německu koupil "originál" MUST se stejnými parametry (1kW, 12V, MPPT). Nepřišel mi ale MUST, ale nějaký Alien. Nevím, jestli změnil MUST image, každopádně jsem ho začal testovat, ale hned po prvním rozednění mě okolo půl osmé vzbudilo cyklické zapínání a vypínání měniče s charakteristickým pípáním, které bohužel nejde vypnout. Naštěstí to byla sobota a byl jsem doma (v týdnu by ze mě měli sousedi radost). Mám za to, že v měniči není nastavená žádná hystereze vstupního napětí z panelů na to, aby už mohl měnič dobíjet z panelů. To samé pak dělá při soumraku. Já jsem to zatím ošetřil tak, že v době kolem rozednívání a stmívání připojuju na vstup přes chytrou zásuvku sí'tové napětí a měnič zůstane zapnutý. To se mi ale zdá jako drbání pravou rukou na levém uchu. Na měniči chybí stejně, jak bylo už výše řečeno, volba SUB. To, že jde nastavit přes PC, jsem netušil, ale to s tím vypínáním/zapínáním asi nesouvisí.
Můžete mi poradit, jak se s nepříjemným zapínáním/vypínáním dobíjení a tím i měniče ve stavu OFF vypořádat? Chci se ale vyhnout takovému řešení, že bych připojoval panely ráno se zpožděním a večer je odpojoval s předstihem, aby nedocházelo k tomuto nežádoucímu přechodovému jevu. To už by ani chytrou zásuvkou nešlo (ta potřebuje k napájení 230V).
- Reputace: 296
Vyfoť štítek.
Jinak typuji špatná volba panelů které jak je měnič zatíží nestačí pro provoz měniče.
Jaké napětí je na panelech když to kmitá.....
Jinak řešení použít externí mppt, případně vyměnit za kvalitní kousek měniče a né nějaký pochybný od rumuna...., ale fakt must https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 1000w-9717
Jinak má ten měnič mppt není tam pwm a jaké to má parametry?
Není baterka KO?
PS. Mám revo a to žádné takové blbosti nedělá.
Není baterka KO?
bokser01
- Reputace: 120
Hele já asi vím co chce říct... Dělal mi dle popisu to samé Green cell 3kw použitý jen jako MPPT s vypnutým tlačítkem. Bedna se zapnula jen při napětí na panelech. a vypnula když napětí zmizelo. To co on popisuje je stav cyklování než jde z panelů něco tahat...
Tedy má stav, kdy najede nějaké napětí na panelech měnič se zapíná pípá nastartuje a opět se vypne a takto to udělá několik smyček než je na panelech nějaký výkon s kterým se dá pracovat. Tento stav nastavá při rozednívání a stmívání.
- Reputace: 857
To dela i ten voltpolska. Jakmile zjisti pouzitelne napeti na panelech, tak cvakne rele a spusti se vyhledavani. Jenze to samozrejme zatizi panely, klesne napeti, rele udela cvak a jedeme znovu. Rano a vecer. Povazuji to za vlastnost.
bokser01
- Reputace: 120
Tak jsem se rozhodl že nastal čas předělat komplet tuto DC "prasečinu" stejně panely dávají prd takže je možnost to celé předělat.
Objednal jsem tedy za prvé dutinky což je asi to dost důležité.
Dále jsem objednal na rady kamaráda 2 nehořlavé desky 135x35cm dám je vedle sebe komplet do toho rohu a na to až namontuji prvky DC atd.
S čím si nevím úplně rady... vedu kabely skrz zeď která je tvořena s omítka - polystyrén - OSB deska - vata - OSB deska - polystyrén - omítka. zatím jsou jen provléknuté dírou... Co by jste doporučili dát? Napadla mě nějaký kousek kovového nebo hliníkového profilu. Tím protáhnout kabely dovnitř.
Chystám to celé předělat již kolem toho nemohu chodit a koukat na to
Také bych potřeboval nějakou svorku na upevnění 16mm2 ZŽ vodiče na lano od zemnění. Chtěl jsem to udělat tak že jsem přikoupil ještě jednu zemnící tyč a 4m zemnícího drátu o průměru 10mm2 V plánu bylo že tyč zarazím do země poblíž tohoto místa na její svorkovnici dám to lano od dalších tyčí a z té poslední tyče půjdu tou desítkou drátem do té zemnící krabice. Nějaká tyč navíc nikdy neškodí. Jen mi vrtá hlavou zda ta 10mm2 bude stačit jestli radši nepřikoupit 16mm2 drát a dotáhnout ho až na tu poslední tyč na svorku a zastříkat proti korozi.
Budu rád za rady. Díky
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
hele to kmitani pri vypnutem menici mi integrovany mppt dela taky. pri slabem svetle se zapina a vypina cca v 10s intervalu. nejvic se to projevovalo v zime, kdyz byl na panelech snih. Vyresil jsem to tak, ze kdyz jde z panelu cca do 60V zatizi se to automaticky zarovkou 25W/230v. jak je na zarovce vic jak 60v, zarovka se odepne. funguje to bezvadne.
Pendy
Díky všem za reakce na můj problém.
Nejlépe asi problém popsal bokser01. Akorát mě trochu zklamal tím, že mu to Greencell dělal taky. Můj Greencell to v tom cca 1 měsíci, než odešel, nedělal. Je ale pravda, že jsem ho měl na konci srpna až začátkem září, kdy Slunce vycházelo/zapadalo po strmější dráze, než teď v prosinci. Takže ta doba, kdy k tomu překmitávání dochází, byla výrazně kratší a pod rozlišovací schopností měniče. Navíc jsem teď Slunce minimálně týden neviděl, takže i ráno/večer ta energie je z panelů minimální. Každopádně si myslím, že tohle mohl výrobce měniče ošetřit zvýšením hodnoty napětí, při kterém se měnič zapne resp. začne dobíjet .
Soban:
- panel mám jen jeden monokrystal. 120W. Nevím, ale podle jakého parametru bych panely měl vybírat. Vždyť výrobci udávají jen max. napětí naprázdno a max. proud.
- napětí na panelu, když dojde ke kmitání, je kolem 13 V
- proto jsem si pořídil integrovaný měnič/invertor, abych to nemusel řešit externím mppt měničem. Jinak já jsem na tom ebay v dobré víře kupoval opravdu MUST. To, že přišel Alien, je další věc. Rád bych ale zjistil, pokud ho mám vrátit, jestli by MUST nedělal to samé.
- já jsem nechtěl PWM měnič, protože uvažuju o dokoupení ještě 1 panelu do série a to by už pro PWM nebylo. Proto jsem po vrácení původního Green cellu (což je taky klon MUSTu) chtěl znovu MPPT a dočetl jsem se zde, že MUST už je cosi jako značka kvality. Proto jsem uvítal, že Rumun nabízí tu 12V variantu MUST s MPPT (u nás se dá sehnat jen varianta PWM, na kterou odkazujete). A inzeroval, že jde o typ PV18-1012 VPM. Odkaz na stránkách výrobce je zde: https://www.mustpower.com/pv1800-vpm-se ... ter-1-5kw/
I Rumun ve svém inzerátu používá fotku, na které je na předním panelu nápis MUST a ne Alien.
- baterka KO snad není, mám od srpna 12V/100Ah LiFePO4 a snad taková trubka nejsem, že bych jí tak rychle oddělal
- REVO bych snad i vzal, ale pokud vím, REVO se ve 12V verzi MPPT taky nedělá
lemra79:
- to je zajímavý způsob, ale já 60V na panelu nemám (mám jen jeden, takže max 35V naprázdno), navíc jsem nepochopil, jak se ta žárovka sama "automaticky" odepne. Nebo tam máš nějaké napěťové relé? Pak by tam ale asi nemusela být ani ta žárovka...
Soban:
lemra79:
- Reputace: 296
Jak říkám teď to revo nekmitá když je vypnuté, ale je na něm 1.6kWp. Co jsem měl ten 12V tak tam netuším, tam byl pořád zapnutý a nebylo to přes zimu.
Jinak jseš si jistý že to je mppt?
Vyzkoušel bych přidat ještě jeden panel zda se to nespraví, protože 150Wp kolik může dávat ráno, 1-2W?
Jaké je provozní napětí toho mppt? Hoď sem foto štítku od měniče.....
bokser01
- Reputace: 120
Hele můj must to třeba nedělá... Ten ráno když mu naběhne nějaké napětí na panelech sepne relé - zapne se MPPT a již s tím pracuje sice ze začátku má napětí na panelech cca 29,8V ale postupně dle podmínek vyletí na nominál kolem těch 80V
Green cell má právě toto nevychytané v něm relé na panely není a MPPT je zapnuté 24/7. Ten Must je o dost lepší protože na noc MPPT vypne a šetří to taky energii. Je to znát i na spotřebě... MUST na prázdno s vypnutým MPPT 0,8A spotřeba a Green cell 1,5A. Neručím uplně ale za přesnost klestaku.
- Reputace: 857
Bohužel ten rozdíl je právě na tu přesnost, takže to měření je fakt orientační. Vynuloval jsi měřák přes oba kabely + a - ?
bokser01
- Reputace: 120
Mohu zkusit ale zkusil jsem na GC zapnout usporný režim a klestak ukazuje 0,65A používám ho jen jako MPPT. Proměřím a dám vědětcipis píše:Bohužel ten rozdíl je právě na tu přesnost, takže to měření je fakt orientační. Vynuloval jsi měřák přes oba kabely + a - ?
Pendy
Soban: posílám štítek, omlouvám se, jestli je moc velký, neumím s těmi obrázky ve fórech dělat
Bokser01: Už si to pamatuju jen matně, ale myslím, že při zahájení solárního nabíjení bylo u GC relé slyšet, stejně jako teď u MUST/Alien. Jestli je vypnuté v noci MPPT nevím, ale, něco v měniči zapnuté být musí, když hlídá vstupní napětí z panelů a po dosažení nějaké hodnoty se měnič zapne a začne dobíjet. DC klešťák nevlastním, tak nemohu sloužit (navíc už GC nemám, takže to není s čím porovnat).
bokser01
- Reputace: 120
Bych přidal panely a je to... Za mě má malý výkon panelů. Navíc tento měnič ti papírově umožňuje až 60A výkon z MPPT tedy z panelů a ty jsi tu něco psal tuším o 120wp. Na tento měnič můžeš v poho navěsit 600wp v panelech. Aby jsi nepřekročil nabíjecí proud do akku tak si tam nastavíš omezení třeba na 20A a zapni si vyrovnávání solárního výkonu. Jinak ti MPPT nedá větší výkon než proud do baterky.
