předimenzované pole na hybridní měnič
- Reputace: 6
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Polovodicovym relé.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- bublich
- Reputace: 67
Myslím,že to půjde.shuty píše:a cim to chces odpajat a pripajat?
- Reputace: 6
něčím takovým https://www.enika.cz/rm1d500d10-ssr-rm- ... vd_z40469/
- Majkl
- Reputace: 45
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
No mýmu měniči, respektive MPPT se teda odpínání a připojování pole pod plným osvitem moc nelíbí. A to ho neodpojuju celý, ale jen po částech a jen když občas kontroluju výkon jednotlivých stringů. Jakmile ho připnu zpátky tak to v bedně nepěkně zapiští....
- Reputace: 6
ale proč, když nepřesáhneš max proud ani napětí ?
kondenzátor přece vydrží proudy když je na to stavěněj a cyklování mu defakto nevadí, ale je otázka jestli ty levný měniče v ceně od 18 do 26 tisíc mají dostatečně naddimenzované součástky,
což asi nemají jak to vypadá
osobně nechci kupovat drahý měnič, protože jinak se návratnost posouvá opět do daleké budoucnosti
- Majkl
- Reputace: 45
No proč to nevím, ale pískne to v něm pěkně. Já osobně bych mu to teda častěji než je nutné nedělal.
- Reputace: 6
tak jsem nakonec po všemožném zjišťování přešel na dva měniče 5-5,5kW a všechny spotřebiče na 230V AC, včetně spirál v akumulačce
ve finále to o moc dražší nebude a každý měnič bude mít vlastní pole, nebudou se hádat, nemusím řešit DC stykače a další problémy
teď jen vybrat ty správné měniče
- Reputace: 250
Doporučuji měřit při písknutí napětí voltmetrem přímo na panelech.Mě to píská, když je na panelech malé napětí ,neutáhnou zátěž, zátěž musí být více než 3,5kW,mppt odpojí panely a hledá nový pracovní bod.Takže ne při přetížení MPPT!!!Přidáním panelů se pískání výrazně omezilo.Majkl píše:No proč to nevím, ale pískne to v něm pěkně. Já osobně bych mu to teda častěji než je nutné nedělal.
- Reputace: 6
jak mám chápat tohle:
mppt měnič má max 5000w ale pouze 18A
když na něj připojím pole 6300W s max 22A proudem bude měnič přetížen nebo ne ?
měl by si vzít jen 18A, takže 4A budou nevyužité a zpracoval by jen 5000W
je jasné, drtivou většinu života dávají panel mnohem méně než plný výkon, ale občas se to stane a co pak na to měnič ?
- Reputace: 250
Já mám teď na 4000W regulátor připojeno 5300W a měl jsem na 6000W vstup připojeno 10600Wp a problém jsem neměl.Bohužel jaro a podzim zůstává na střeše v létě je to jedno elektřiny je dost.
- Reputace: 6
takže regulátor na 18A víc nepropustí, chápu to správně ?
i kdyby panely dávaly 30 ampér tak je to jedno a proteče pouze 18
- Reputace: 155
Neviem ako u tohto konkrétneho meniča, ale u Victron mppt regulátorov sa hodnota prúdu nesmie prekročiť, lebo je tam relé, ktoré odpája panely. A ak by bol väčší prúd na paneloch ako je dimenzované relé a mppt sa pokúsi odpojiť panely tak relé ide do kytek.
- Reputace: 250
Můj Axpert Max 7200 víc než 18A nepustíZdZ píše:takže regulátor na 18A víc nepropustí, chápu to správně ?
I když panely dají víc.Pokut se přehřeje ubere na 13A
- Reputace: 232
U victronu to lze přepanelovat, pouze kouknout do dokumentace a tam je napsané jaký proud to snese MAX a ten nesmí panel ve skratu překročit! (Tak jak se nesmí překročit napětí na vstupu.)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 6
mám 5kW easun za 600 dolarů a docela se toho předimenzování bojím, ale celkem by se mi to hodilo kvůli zapojení stringů
napětí je jasný, to bych se neodvážil ani náhodou
- Reputace: 232
Tak záleží o kolik, nějaké malé přepanelování to asi snese....
Není ale lepší k tomu pořídit externí mppt na zbytek panelů?
- Reputace: 674
Přepanelovávám celkem běžně - aktuálně mám na jednom ISolar SM II 5 kW přes 13 kWp (2p7s 320Wp + 3p7s 330Wp + 1p8s 240Wp) a na druhém přes 7 kWp. Dřív jsem "nadbytečné" stringy odpojoval, ale měnič si sám proud omezuje na max. 18A a výkon 4500 W. Je to samozřejmě riziko, i když teď v zimě to spíš pomáhá regulátoru najít správný mppt bod, protože i takové fv pole nedává víc než 500 W.
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Taky mám lehce přepanelováno. Jedinou nevýhodu vidím v tom že při dobrých podmínkách zůstane něco na střeše. Má to ale zas výhodu v horších dnech která to pěkně kompenzuje.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 250
On ten můj Axpert to má v návodu zobrazeno takto,jak překročí 85st, omezí výkon.Žádné odpojovací relé nemá a zastaví se přesně na 4000W na PV vstup.
- Reputace: 6
existují nějaké levné mppt regulátory bez měniče na cca 450V 3-5kW ? všechno co jsem našel bylo jen na nějakých 150
musím táhnout kabely z garáže do domu a je to celkem z ruky
