předimenzované pole na hybridní měnič
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Polovodicovym relé.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Myslím,že to půjde.shuty píše:a cim to chces odpajat a pripajat?
něčím takovým https://www.enika.cz/rm1d500d10-ssr-rm- ... vd_z40469/
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
No mýmu měniči, respektive MPPT se teda odpínání a připojování pole pod plným osvitem moc nelíbí. A to ho neodpojuju celý, ale jen po částech a jen když občas kontroluju výkon jednotlivých stringů. Jakmile ho připnu zpátky tak to v bedně nepěkně zapiští....
ale proč, když nepřesáhneš max proud ani napětí ?
kondenzátor přece vydrží proudy když je na to stavěněj a cyklování mu defakto nevadí, ale je otázka jestli ty levný měniče v ceně od 18 do 26 tisíc mají dostatečně naddimenzované součástky,
což asi nemají jak to vypadá
osobně nechci kupovat drahý měnič, protože jinak se návratnost posouvá opět do daleké budoucnosti
No proč to nevím, ale pískne to v něm pěkně. Já osobně bych mu to teda častěji než je nutné nedělal.
tak jsem nakonec po všemožném zjišťování přešel na dva měniče 5-5,5kW a všechny spotřebiče na 230V AC, včetně spirál v akumulačce
ve finále to o moc dražší nebude a každý měnič bude mít vlastní pole, nebudou se hádat, nemusím řešit DC stykače a další problémy
teď jen vybrat ty správné měniče
Doporučuji měřit při písknutí napětí voltmetrem přímo na panelech.Mě to píská, když je na panelech malé napětí ,neutáhnou zátěž, zátěž musí být více než 3,5kW,mppt odpojí panely a hledá nový pracovní bod.Takže ne při přetížení MPPT!!!Přidáním panelů se pískání výrazně omezilo.Majkl píše:No proč to nevím, ale pískne to v něm pěkně. Já osobně bych mu to teda častěji než je nutné nedělal.
jak mám chápat tohle:
mppt měnič má max 5000w ale pouze 18A
když na něj připojím pole 6300W s max 22A proudem bude měnič přetížen nebo ne ?
měl by si vzít jen 18A, takže 4A budou nevyužité a zpracoval by jen 5000W
je jasné, drtivou většinu života dávají panel mnohem méně než plný výkon, ale občas se to stane a co pak na to měnič ?
Já mám teď na 4000W regulátor připojeno 5300W a měl jsem na 6000W vstup připojeno 10600Wp a problém jsem neměl.Bohužel jaro a podzim zůstává na střeše v létě je to jedno elektřiny je dost.
takže regulátor na 18A víc nepropustí, chápu to správně ?
i kdyby panely dávaly 30 ampér tak je to jedno a proteče pouze 18
Neviem ako u tohto konkrétneho meniča, ale u Victron mppt regulátorov sa hodnota prúdu nesmie prekročiť, lebo je tam relé, ktoré odpája panely. A ak by bol väčší prúd na paneloch ako je dimenzované relé a mppt sa pokúsi odpojiť panely tak relé ide do kytek.
Můj Axpert Max 7200 víc než 18A nepustíZdZ píše:takže regulátor na 18A víc nepropustí, chápu to správně ?
I když panely dají víc.Pokut se přehřeje ubere na 13A
U victronu to lze přepanelovat, pouze kouknout do dokumentace a tam je napsané jaký proud to snese MAX a ten nesmí panel ve skratu překročit! (Tak jak se nesmí překročit napětí na vstupu.)
mám 5kW easun za 600 dolarů a docela se toho předimenzování bojím, ale celkem by se mi to hodilo kvůli zapojení stringů
napětí je jasný, to bych se neodvážil ani náhodou
Tak záleží o kolik, nějaké malé přepanelování to asi snese....
Není ale lepší k tomu pořídit externí mppt na zbytek panelů?
Přepanelovávám celkem běžně - aktuálně mám na jednom ISolar SM II 5 kW přes 13 kWp (2p7s 320Wp + 3p7s 330Wp + 1p8s 240Wp) a na druhém přes 7 kWp. Dřív jsem "nadbytečné" stringy odpojoval, ale měnič si sám proud omezuje na max. 18A a výkon 4500 W. Je to samozřejmě riziko, i když teď v zimě to spíš pomáhá regulátoru najít správný mppt bod, protože i takové fv pole nedává víc než 500 W.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Taky mám lehce přepanelováno. Jedinou nevýhodu vidím v tom že při dobrých podmínkách zůstane něco na střeše. Má to ale zas výhodu v horších dnech která to pěkně kompenzuje.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
On ten můj Axpert to má v návodu zobrazeno takto,jak překročí 85st, omezí výkon.Žádné odpojovací relé nemá a zastaví se přesně na 4000W na PV vstup.
existují nějaké levné mppt regulátory bez měniče na cca 450V 3-5kW ? všechno co jsem našel bylo jen na nějakých 150
musím táhnout kabely z garáže do domu a je to celkem z ruky
- 3 Odpovědi
- 593 Zobrazení
Poslední příspěvek od PepanV
- 1 Odpovědi
- 370 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cajda
- 1 Odpovědi
- 559 Zobrazení
Poslední příspěvek od palck
- 5 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 4 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mr.Marcel
