MPPT 250V/100A a bluetooth
Uživatelé řeší problémy s připojením regulátoru MPPT 250V/100A přes bluetooth k aplikaci Victron Connect. Diskutují o možných příčinách, jako je obsazení COM portu LCD displejem, nutnost resetu zařízení nebo použití kabelového připojení pro kontrolu stavu BT. Doporučuje se vyzkoušet různé telefony, restartovat zařízení a případně provést reklamaci, pokud bluetooth nefunguje i po resetu.
mirecoslav
Nový příspěvek od mirecoslav »
Nainštaloval som si do mobilu victron connect a nedarí sa mi spojiť s mojim regulátorom MPPT 250V/100A, vôbec ho nenájde. Neviete niekto poradiť? Ďakujem
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Reputace: 439
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MPPT 250V/100A a bluetooth
Nový příspěvek od glottis »
nepises jakej regl presne to je tak aby to nebyl bluesolar :) ten bt nema a musis si to dokoupit. Ale jestli je to smartsolar tak bys to mel normalne pres app najit a videt. Pokud ti bt na telefonu jede.
mirecoslav
Je to Victron smartsolar charge controller MPPT 250/100 - Tr VE.Can
BT na telefone funguje. Netreba to niekde v menu povoliť?
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Nový příspěvek od Tomano79 »
ve zkratce, musí se to s telefonem spárovat, na boku regulátoru máš kód a ten při párování zadáš do telefonu. Pak už to pojede a uvidíš to v apce, jo a ještě musí být vždy zapnuté GPS. ;)
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
mirecoslav
V appke ho stále nevidím. Píše mi “No deviced found”. Mam zapnuté aj GPS. Ani keď zapnem BT v mobile tak tam nevidí regulátor a nemám ako ho spárovať. Čo s tým? Ď
Reputace: 439
zkusit jiny telefon a kdyz tak reklamace. A kdyz by to byl regl z druhy ruky tak mozna dokoupit ten bt modul co se prodava na ten VE port k bluesolar. Ale nezkousel jsem to.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mirecoslav píše:
Někdo nejspíš vypl bluetoth v tom MPPT, musíš se připojit přes kabel Ve Direct, nebo bluetoth modul a zapnout ho.
K 22.10.2025 19950kWh
mirecoslav
Nedá sa to cez CCGX? Zatial som to tam nenašiel...
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
Asi mas opravdu vypnute BT primo na tom nabijeci, jestli jej mas z druhe ruky je dost mozne, ze puvodni majitel to mel vypnuto z duvodu pripojeni na GX. Tady mas navod: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... c2a4e131ce
Zbyva ti jedine VE.direct USB nebo BT kabel.
mirecoslav
Nie je to z druhej ruky, je to z Neosolaru úplne nový...
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skús cez VRM spraviť FW update. Vtedy by sa mal dať do default nastavení, čiže BT by malo byť on. Ak sa aj tak nebude dať pripojiť, je možné, že je vadný BT modul.
mirecoslav
Mám na regulátore aj prídavný display a na ňom sa dajú robiť určité nastavenia, nešlo by to aj cez ten display?
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Cez displej ide resetnúť mppt do default, viď. manuál.
Takže treba resetnúť mppt a ak ani potom nepôjde BT tak jedine reklamácia.
mirecoslav
Resetoval som to. Stále nič...
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Ešte by som vyskúšal iný telefón, kľudne aj dva a potom už jedine reklamáciu.
Reputace: 299
Připoj se k tomu kabelem, nejednoduší řešení a můžeš skontrolovat zda je BT zapnuté či vypnuté.
Nevím zda při resetu se totiž BT zapne, zda nezůstává vypnutá a pouze se vymaže nastavení.
Jinak já mám 250/60.
EDIT:
Koukal jsem do návodu a nikde jsem nenašel že by se resetem BT zapnulo, všude je napsané že pro zapnutí BT se musíš připojit na VE.Direct kabelem, nebo tím externím BT jinak by to mělo jít také přes VRM.
5.4. Disabling and enabling Bluetooth
Bluetooth is by default enabled. It can be disabled or enabled via the VictronConnect App.
To disable or enable Bluetooth:
• Connect with the VictronConnect App to the solar charger. Note that if Bluetooth has been disabled, a connection via its built-in
Bluetooth is not possible anymore. In that case use the VE.Direct to USB interface, the VE.Direct Bluetooth Smart dongle or
VRM to connect to the solar charger.
• Select the solar charger from the VictronConnect list.
• Navigate to the solar charger settings page by clicking the cog symbol
• Navigate to the product info page by clicking on the 3 dot symbol
in the top right hand corner.
• Enable or disable the Bluetooth setting.
• In case of disabling Bluetooth, tick the checkbox confirming you understand that once Bluetooth has been disabled, a Bluetooth
connection with the solar charger is not possible anymore.
Taky vyzkoušej reset BT na telefonu, případně jiný typ telefonu s BT.
Případně restartuj telefon.
ladik
Reputace: 4
Tento navod jsem mu daval uz predtim, ale evidentne to asi necte, skoda.
Vypni MPPT odpoj to LCD, zapni a zkus BT, pokud pujde aktualizuj FW MPPT a pak vypni a nainstaluj LCD.
Mam takovy dojem, ze COM port toho LCD obsadi COM toho BT, ale je to je dohad nebo jeste, kdyz je to pripojeno na Cerbo, tak se take vypne, ale nemam to vyzkousene, zatim jedu solo a na 250/70 BT videt jde.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Ne ne, pripojenie mppt k Cerbu nemá s BT nič spoločné. BT funguje normálne ďalej.
O tom LCD tiež troška pochybujem, ale toto overené nemám. V tom LCD na mppt osobne nevidím moc zmysel, keďže mám BT a mobil :)
ladik
Reputace: 4
Ja ty LCD tam mam take a smysl v tom vidim ten, ze kdyz prijdu k nabijecum bez telefonu, tak hned vse vidim na prvni pohled, ale jinak je to asi k nicemu, ja to mam hlavne pro visualni a okamzitou kontrolu, tot vse.
