MPPT 250V/100A a bluetooth
Diskuze o regulátorech Victron
Nainštaloval som si do mobilu victron connect a nedarí sa mi spojiť s mojim regulátorom MPPT 250V/100A, vôbec ho nenájde. Neviete niekto poradiť? Ďakujem
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
- Reputace: 284
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MPPT 250V/100A a bluetooth
nepises jakej regl presne to je tak aby to nebyl bluesolar ten bt nema a musis si to dokoupit. Ale jestli je to smartsolar tak bys to mel normalne pres app najit a videt. Pokud ti bt na telefonu jede.
Je to Victron smartsolar charge controller MPPT 250/100 - Tr VE.Can
BT na telefone funguje. Netreba to niekde v menu povoliť?
- Reputace: 12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
ve zkratce, musí se to s telefonem spárovat, na boku regulátoru máš kód a ten při párování zadáš do telefonu. Pak už to pojede a uvidíš to v apce, jo a ještě musí být vždy zapnuté GPS.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
V appke ho stále nevidím. Píše mi “No deviced found”. Mam zapnuté aj GPS. Ani keď zapnem BT v mobile tak tam nevidí regulátor a nemám ako ho spárovať. Čo s tým? Ď
- Reputace: 284
zkusit jiny telefon a kdyz tak reklamace. A kdyz by to byl regl z druhy ruky tak mozna dokoupit ten bt modul co se prodava na ten VE port k bluesolar. Ale nezkousel jsem to.
- Reputace: 153
Někdo nejspíš vypl bluetoth v tom MPPT, musíš se připojit přes kabel Ve Direct, nebo bluetoth modul a zapnout ho.mirecoslav píše:V appke ho stále nevidím. Píše mi “No deviced found”. Mam zapnuté aj GPS. Ani keď zapnem BT v mobile tak tam nevidí regulátor a nemám ako ho spárovať. Čo s tým? Ď
k 28.9.2024 11500kWh
Nedá sa to cez CCGX? Zatial som to tam nenašiel...
- Reputace: 3
Asi mas opravdu vypnute BT primo na tom nabijeci, jestli jej mas z druhe ruky je dost mozne, ze puvodni majitel to mel vypnuto z duvodu pripojeni na GX. Tady mas navod: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... c2a4e131ce
Zbyva ti jedine VE.direct USB nebo BT kabel.
Nie je to z druhej ruky, je to z Neosolaru úplne nový...
- Reputace: 141
Skús cez VRM spraviť FW update. Vtedy by sa mal dať do default nastavení, čiže BT by malo byť on. Ak sa aj tak nebude dať pripojiť, je možné, že je vadný BT modul.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Mám na regulátore aj prídavný display a na ňom sa dajú robiť určité nastavenia, nešlo by to aj cez ten display?
- Reputace: 141
Cez displej ide resetnúť mppt do default, viď. manuál.
Takže treba resetnúť mppt a ak ani potom nepôjde BT tak jedine reklamácia.
Resetoval som to. Stále nič...
- Reputace: 141
Ešte by som vyskúšal iný telefón, kľudne aj dva a potom už jedine reklamáciu.
- Reputace: 229
Připoj se k tomu kabelem, nejednoduší řešení a můžeš skontrolovat zda je BT zapnuté či vypnuté.
Nevím zda při resetu se totiž BT zapne, zda nezůstává vypnutá a pouze se vymaže nastavení.
Jinak já mám 250/60.
EDIT:
Koukal jsem do návodu a nikde jsem nenašel že by se resetem BT zapnulo, všude je napsané že pro zapnutí BT se musíš připojit na VE.Direct kabelem, nebo tím externím BT jinak by to mělo jít také přes VRM.
Případně restartuj telefon.
EDIT:
Taky vyzkoušej reset BT na telefonu, případně jiný typ telefonu s BT.5.4. Disabling and enabling Bluetooth
Bluetooth is by default enabled. It can be disabled or enabled via the VictronConnect App.
To disable or enable Bluetooth:
• Connect with the VictronConnect App to the solar charger. Note that if Bluetooth has been disabled, a connection via its built-in
Bluetooth is not possible anymore. In that case use the VE.Direct to USB interface, the VE.Direct Bluetooth Smart dongle or
VRM to connect to the solar charger.
• Select the solar charger from the VictronConnect list.
• Navigate to the solar charger settings page by clicking the cog symbol
• Navigate to the product info page by clicking on the 3 dot symbol
in the top right hand corner.
• Enable or disable the Bluetooth setting.
• In case of disabling Bluetooth, tick the checkbox confirming you understand that once Bluetooth has been disabled, a Bluetooth
connection with the solar charger is not possible anymore.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 3
Tento navod jsem mu daval uz predtim, ale evidentne to asi necte, skoda.
Vypni MPPT odpoj to LCD, zapni a zkus BT, pokud pujde aktualizuj FW MPPT a pak vypni a nainstaluj LCD.
Mam takovy dojem, ze COM port toho LCD obsadi COM toho BT, ale je to je dohad nebo jeste, kdyz je to pripojeno na Cerbo, tak se take vypne, ale nemam to vyzkousene, zatim jedu solo a na 250/70 BT videt jde.
- Reputace: 141
Ne ne, pripojenie mppt k Cerbu nemá s BT nič spoločné. BT funguje normálne ďalej.
O tom LCD tiež troška pochybujem, ale toto overené nemám. V tom LCD na mppt osobne nevidím moc zmysel, keďže mám BT a mobil
- Reputace: 3
Ja ty LCD tam mam take a smysl v tom vidim ten, ze kdyz prijdu k nabijecum bez telefonu, tak hned vse vidim na prvni pohled, ale jinak je to asi k nicemu, ja to mam hlavne pro visualni a okamzitou kontrolu, tot vse.
- 113 Odpovědi
- 4791 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 0 Odpovědi
- 468 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenek.rotrekll
- 14 Odpovědi
- 1628 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
- 10 Odpovědi
- 2523 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuchon
- 2 Odpovědi
- 1464 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rams
