Watrouter mx
Mstark
Watrouter mx
Nový příspěvek od Mstark »
Dobry den, ma nekdo zkusenost s nastavenim watrouteru MX?
Mam tri ssr rele ktere mi z prebytku nahrivaji vodu v 300L bojleru. Vse funguje jak ma. Jako druhou logiku mam nastavene, ze se ma sepnout rele pro TC a to v pripade chladneho pocasi predehreje dum o 1 stupen a ohreje vodu v 200 litrově zasobniku.
Jen je problem, ze mi to nefunguje a myslim, ze wattrouter nema zpetnou vazbu, ze bojler uz je nahraty a nesepne logiku 2.
Dokazete mi prosim poradit?
Dekuji
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Watrouter mx
Nový příspěvek od Diablo1st »
Daj sem nastavenie toho Relé1.
WR vie, že je nahriaty bojler tak, že termostat odopne prívod, takže zrazu vyletí dodávka do siete o výkon špirály v bojlery.
Ale odporúčam si k WR MX kúpiť aj čidlá teploty a elektomer. Aby si mal predstavu, koľko energie nasúkaš do bojlera a akú má teplotu.
Mstark
Re: Watrouter mx
To ja vse mam vidim i teplotu jen nevim jak ho mam pri 60 stupnich odpojit. Pak by se mi mela spustit logika 2. Mam tady naposilat nejaky foto a nastaven? Udelam print screeny. Nekdo mi rikal at pouziji combi watt nelze nebot nemam signal nizkeho tarifu ... navic ho neresim mam rozdil 10 haleru.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Watrouter mx
Treba ísť do položky "časové plány".
Tam sa dá "omezit" daný výstup na základe vybraného čidla a zadanej hodnoty.
Mstark
Re: Watrouter mx
Uz jsem to nasel. Super dekuji za pomoc.
Dolfinho
Reputace: 1
Re: Watrouter mx
Nový příspěvek od Dolfinho »
Dobrý den solárníci. Chtěl bych se zeptat na zkušenosti s Wattrouterem.
Nynější zapojení mám, že mi Wattrouter posílá přebytky do dvou bojlerů. Nicméně teprve dodělávám technickou místnost a v létě se stane, že bojlery jsou nahřáté brzy dopoledne a je těch přebytků hodně. Přemýšlím tak, jestli nevytáhnout od rozvaděče jeden či dva kabely navíc, než TM zaklopím sádrošem.
Otázkou je, jaké spotřebiče(kromě spirály) by fungovaly na tyto přebytky?
Děkuji za rady a poznatky
Elektroskútr
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Watrouter mx
Prakticky akékoľvek, lebo vieš nastaviť ako sa má výstup správať (relé, PWM, plynulá). Navyše MX obsahu 2x relé (tuším max. 2kW), čiže možností je neúrekom.
Dolfinho
Reputace: 1
Re: Watrouter mx
U spirály tomu rozumím, že pobere všechno, ale jak je to třeba s jinými spotřebiči.
Dám příklad a berte mě jako laika.. Z Wattrouteru v technické místnosti vyvedu kabel do vedlejší místnosti kde bude ukončen klasickou zásuvkou. Na jaře a na podzim do ní zapojím infrapanel o příkonu 400W a v létě ventilátor o příkonu 200W. Co když přebytek bude jen 300 resp. 100W nebo by kolísá. Jak se takové spotřebiče chovají nebo funguje to takto vůbec?
Elektroskútr
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Watrouter mx
Ak je WR nastavený v režime relé, tak záťaž zapne až vtedy, keď je hodnota pretoku väčšia ako príkon.
froxic
Re: Watrouter mx
Nový příspěvek od froxic »
Využil bych tohoto tématu a přidal můj dotaz. Plánuji 9,18 kWP FVE s 12,8 kWh bateriemi. Přebytky bych rád skrze Wattrouter MX dával do teplé vody, dvou klimatizací, případně výhledově elektromobilu. Na bojler je připojený jak plynový kotel, tak i fototermika. FVE bych si přes letní měsíce rád trošku pomohl s dohřevem. Místo 60C bych nastavil na termostatu např 80 a za kotel bych dal směšovací ventil na 60C aby se nepoškodilo plastové potrubí teplé vody. Takto by ráno nespínal plynový kotel a voda by přes noc určitě neochladla pod 60 C.
Mám tento 200L bojler https://www.gienger.cz/wp-content/uploa ... -E-DUO.pdf a je tam možno doporostřed vložit topné těleso. "Zásobník E DUO lze dále pro bivalentní ohřev osadit elektrickým topným tělesem 1 ½“" Otázka teď zní, jaké je osvědčené topné těleso co by bylo na 3F např 3x1.5 kW aby Wattrouter skrze 3x 10A SSR relé plynule posílal přebytky na každé fázi?
Bude toto fungovat a splňovat mé požadavky?
https://www.regulus.cz/cz/topne-teleso-typ-f-pro-fve
Předem díky za info.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Watrouter mx
To ti tie kolektory nevedia ohriať 200L vody? :shock:
Ak už máš solárne kolektory nevidím zmysel tam dávať aj špirálu na FVE.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Watrouter mx
Nový příspěvek od PetrDubi »
Když je pod mrakem, tak toho solární kolektory (pokud to nejsou vakuový trubice) moc neohřejou, zatímco FV na ten ohřev většinou elektřinu vyrobí, takže ta kombinace má smysl. Pokud svítí slunce, tak ti stačí fototermika a FV je zbytečná, když nesvítí nebo je oblačno, tak to fototermika většinou nedá..
froxic
Re: Watrouter mx
Na strese mam trubice (2 patrovy dum), jsou to 2 pole, musel bych spocitat kolik jich je. Kazdopadne tomu musi pomahat i plyn a urcite z rana tam neni tech 60 na kotli pokud bych odstavil pl. kotel. Mozna neco i ochladi obehovka, musel bych se podivat kdy se spina atd. Horkou vodu pouze termika neni schopna nikdy vyrobit, tzn na pritoku nebude vice jak 40-50.
Takto by tam treba rano mohlo byt 70-80. Proste mi to jde o to doplnit, at se ta energie co nejvice zuzitkuje (V dome jsme 4 dospeli + dite).
Ale co ta patrona, bude co jsem vybral kompatibilni s tim Wattrouterem? Diky
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Watrouter mx
Tá 3f špirála od Regulus je ok, ale dá sa to riešiť aj hocijakú lacnejšou 3f špirálou s termostatom napr. od Dražice alebo ETK.
Doporučujem ti osadiť aj teplotné čidlo pre WR, aby si v prípade potreby vedel ohriať vodu z DS na základe teploty v bojleri.
froxic
Re: Watrouter mx
Od těch Dražic se bojím, že by byla už moc velká hloubka. Ale to ETK vypadá na pohodu, cena je tam lepší
https://linszter.com/cz/cs/topeni/topne ... -5-kw-400v
Díky za tip!
Extra čidlo plánuji, možná pokud by to šlo, tak bych duplikoval signál, co už jde do plynového kotle. Nejsem si totiž jist jestli je tam ještě nějaký volný otvor.
misa84
Reputace: 4
Re: Watrouter mx
Nový příspěvek od misa84 »
Otázka - můžu k wattrouteru mx připojit 6 ssr relé pro 2x3f patronu? nebo výstupy 4-6 jsou pouze PWM.Moc Díky
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Watrouter mx
áno vieš, všetkých 6 výstup je buď SSR alebo PWM.
rstx
Lokalita: Košice
Re: Watrouter mx
Nový příspěvek od rstx »
Cav Mstark, otázka trochu mimo témy,
ako si nastavoval pripojenie LAN, lebo mne sa to opakovane nedarí, jedine sa viem do wattroutra pripojiť cez USB, postupoval som opakovane podľa návodu, ale neúspešne,
vďaka za odpoveď
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Watrouter mx
Musíš zadať presnú IP adresu. Niekedy to vie blbnúť práve kvôli špatnej IP adrese.
