navrh fve pk
Diskuze na fóru se zaměřuje na navrh fve systému pro dům s vysokou denní spotřebou elektřiny, zejména kvůli chovu akvarijních ryb. Autor řeší optimální umístění solárních panelů, vhodné kabely na vzdálenost 20 metrů, výběr regulátoru a baterií, a také možnosti sledování a automatizace systému přes ethernet. Součástí jsou i zkušenosti s UPS a tipy na přepínače pro spolehlivý provoz mezi solárem a sítí.
joseff
- Reputace: 31
Re: navrh fve pk
taky doporucuju optimalizaci pro zimni obdobi - takze co nejvetsi uhel
dedo2
- Reputace: 11
Re: navrh fve pk
Dobrý den Pan Taum,ta vaša schéma je super,iba sa chcem spýtat,prečo z panelov istíte aj + aj - pol,ale do a z meniča je istený ističom iba + pol.Dakujem.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: navrh fve pk
Oba póly panelů se jistí odpojovačem, protože........ protože se to tak dělá :)
Ne, vážně. Má to určitě i nějaký racionální důvod a kdesi jsem k tomu i viděl popis s vysvětlením, ale jednoduše to beru jako fakt, o kterém se nediskutuje. Stejně tak, jako respektuji, že v zásuvce je
"Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to splete ten je čur.ák".
dedo2
- Reputace: 11
Re: navrh fve pk
Ešte štastie,že neni prvý apríl....
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: navrh fve pk
Ja si myslím že stačí istiť iba jeden pól. Lebo ak dôjde k problému prúd ktorý bude väčší ako hodnota poistky tak dôjde k prerušeniu najslabšieho miesta v obvode a tým je v tomto prípade poistka. Nemyslím že keby sú istené obidva vodiče a dôjde k problému tak že by vyhodilo obidve poistky....
3,2kWp REC320NP - juh
casiomk
Re: navrh fve pk
tak nakoniec pouzijem 10mm2 kabel zohnal som ho za dobru cenu 0,90eur za 1m , grid tie uz je doma ,vcera som ho len tak pripojil na baterie ,tlacil do siete 2-5A (viac baterie nedali) , pre istotu som skontroloval elektromer nastastie mam analogovy krizik E3s-20t/2s (menili mi ho minuly rok )
wmarkw
- Reputace: 3
Re: navrh fve pk
(Pan Taum)
chci se zeptat, jaké charakteristiky používáš pojistky 10x38mm 10A k panelům ?
jinak jsem náhodou našel cenově zajímavé pojistkové pouzdra na:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-el ... 5&jazyk=cz
(Pan Taum)
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: navrh fve pk
Mám tam gG, protože jistí proti nadproudu i proti zkratu. Charakteristika aM totiž řeší jen tvrdý zkrat.
Pouzdro vypadá dobře, jen by chtělo zjistit, jestli je určeno i pro stejnosměrný proud. Aby nedocházelo např. k opalování nebo chemickému přesunu materiálu z povrchu kontaktů, které nehrozí při střídavině.
Wagoneer
- Reputace: 6
Re: navrh fve pk
Toto pojistkové pouzdro je jen pro ac. Pro dc jsou odpojovače řady PCF DC.
casiomk
casiomk
Re: navrh fve pk
nakoniec som zohnal baterie 2V 6PzS 750 48V len vzhladom na to ,ze su take velke musim ich dat do pivnice , ale regulator a menic bude od nich az 15m , bude to problem ked baterie budu pripojene 15m kablom 35mm2 ?
matej
- Reputace: 45
Re: navrh fve pk
Určite by som dal menič bližšie, ideálne do susednej miestnosti ako sú baterky, najideálnejšie na opačnú stranu tej steny ktorú vidno na fotke.
Tam by som dal aj MPPT regulátor.
15m kábla k baterkám je už fakt dosť.
Pravda a Láska zvítězí!.
casiomk
Re: navrh fve pk
no bojim sa to dat to tej istej miestnosti , baterky su otvorene ci to neposkodi elektroniku
matej
- Reputace: 45
casiomk
Re: navrh fve pk
susedna je tych 15m
matej
- Reputace: 45
Re: navrh fve pk
Aha.
tak to je trošku problém. To jedine vybudovať priečku ..
matej
- Reputace: 45
Re: navrh fve pk
Přesně tak, a patří do nich pojistky s charakteristikou gPV.Wagoneer píše:Toto pojistkové pouzdro je jen pro ac. Pro dc jsou odpojovače řady PCF DC.
casiomk
Re: navrh fve pk
aku maximalnu dlzku kablu k baterke mi odporucas pri 35mm2 ?matej píše:Aha.tak to je trošku problém. To jedine vybudovať priečku ..
matej
- Reputace: 45
casiomk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, unicast a 2 hosti
