navrh fve pk
Diskuze na fóru se zaměřuje na navrh fve systému pro dům s vysokou denní spotřebou elektřiny, zejména kvůli chovu akvarijních ryb. Autor řeší optimální umístění solárních panelů, vhodné kabely na vzdálenost 20 metrů, výběr regulátoru a baterií, a také možnosti sledování a automatizace systému přes ethernet. Součástí jsou i zkušenosti s UPS a tipy na přepínače pro spolehlivý provoz mezi solárem a sítí.
joseff
Reputace: 31
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od joseff »
taky doporucuju optimalizaci pro zimni obdobi - takze co nejvetsi uhel
dedo2
Reputace: 11
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od dedo2 »
Dobrý den Pan Taum,ta vaša schéma je super,iba sa chcem spýtat,prečo z panelov istíte aj + aj - pol,ale do a z meniča je istený ističom iba + pol.Dakujem.
Pan Taum
Reputace: 25
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od Pan Taum »
Oba póly panelů se jistí odpojovačem, protože........ protože se to tak dělá :)
Ne, vážně. Má to určitě i nějaký racionální důvod a kdesi jsem k tomu i viděl popis s vysvětlením, ale jednoduše to beru jako fakt, o kterém se nediskutuje. Stejně tak, jako respektuji, že v zásuvce je
"Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to splete ten je čur.ák".
dedo2
Reputace: 11
Re: navrh fve pk
Ešte štastie,že neni prvý apríl....
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ja si myslím že stačí istiť iba jeden pól. Lebo ak dôjde k problému prúd ktorý bude väčší ako hodnota poistky tak dôjde k prerušeniu najslabšieho miesta v obvode a tým je v tomto prípade poistka. Nemyslím že keby sú istené obidva vodiče a dôjde k problému tak že by vyhodilo obidve poistky....;)
3,2kWp REC320NP - juh
casiomk
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od casiomk »
tak nakoniec pouzijem 10mm2 kabel zohnal som ho za dobru cenu 0,90eur za 1m , grid tie uz je doma ,vcera som ho len tak pripojil na baterie ,tlacil do siete 2-5A (viac baterie nedali) , pre istotu som skontroloval elektromer nastastie mam analogovy krizik E3s-20t/2s (menili mi ho minuly rok )
wmarkw
Reputace: 3
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od wmarkw »
Ahoj,
(Pan Taum)
chci se zeptat, jaké charakteristiky používáš pojistky 10x38mm 10A k panelům ?
jinak jsem náhodou našel cenově zajímavé pojistkové pouzdra na:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-el ... 5&jazyk=cz
Pan Taum
Reputace: 25
Re: navrh fve pk
Mám tam gG, protože jistí proti nadproudu i proti zkratu. Charakteristika aM totiž řeší jen tvrdý zkrat.
Pouzdro vypadá dobře, jen by chtělo zjistit, jestli je určeno i pro stejnosměrný proud. Aby nedocházelo např. k opalování nebo chemickému přesunu materiálu z povrchu kontaktů, které nehrozí při střídavině.
Wagoneer
Reputace: 6
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od Wagoneer »
Toto pojistkové pouzdro je jen pro ac. Pro dc jsou odpojovače řady PCF DC.
casiomk
Re: navrh fve pk
pergola na 12 panelov je uz skoro hotova
casiomk
Re: navrh fve pk
nakoniec som zohnal baterie 2V 6PzS 750 48V len vzhladom na to ,ze su take velke musim ich dat do pivnice , ale regulator a menic bude od nich az 15m , bude to problem ked baterie budu pripojene 15m kablom 35mm2 ?
matej
Reputace: 45
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od matej »
Určite by som dal menič bližšie, ideálne do susednej miestnosti ako sú baterky, najideálnejšie na opačnú stranu tej steny ktorú vidno na fotke. :-) Tam by som dal aj MPPT regulátor.
15m kábla k baterkám je už fakt dosť.
Pravda a Láska zvítězí!.
casiomk
Re: navrh fve pk
no bojim sa to dat to tej istej miestnosti , baterky su otvorene ci to neposkodi elektroniku
matej
Reputace: 45
Re: navrh fve pk
Veď práve, do susednej. Nie do tej istej.
casiomk
Re: navrh fve pk
susedna je tych 15m
matej
Reputace: 45
Re: navrh fve pk
Aha. :( tak to je trošku problém. To jedine vybudovať priečku ..
matej
Reputace: 45
Re: navrh fve pk
Wagoneer píše:
Přesně tak, a patří do nich pojistky s charakteristikou gPV.
casiomk
Re: navrh fve pk
matej píše:
aku maximalnu dlzku kablu k baterke mi odporucas pri 35mm2 ?
matej
Reputace: 45
Re: navrh fve pk
Nešiel by som cez 2x3m.
casiomk
Re: navrh fve pk
panely su konecne namontovane uz iba pozapajat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova, sindyk a 7 hostů
