ostrov-napáječka dobytka
Diskuze se věnuje praktickým problémům s ostrovní napáječkou dobytka napájenou solární energií. Uživatelé řeší nedostatečnou výdrž baterií, nevhodné řízení čerpadla a možnosti optimalizace systému pomocí MPPT regulátoru, větší zásoby vody a správného spínání. Doporučuje se zvýšit kapacitu solárních panelů, přejít na 24V systém a využít hladinový spínač pro efektivnější provoz během zimních měsíců bez přístupu k elektrické síti.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Dobrý den.
Obrátil se na mne totálně zničen kamarád,spolužák.Je uplně zničen.Vykopal studnu a koupil na netu set: čerpadlo mališ,Baterka 12V100Ah,PWM regulátor,měnič 12V 1000W a 100W panel. Povoláním je Instalatér + zemědělec=pruser.
Tento set je na napájení dobytka,jak klesne voda tak se automaticky zapne čerpadlo a doplní koryto s vodou.
Vše namontoval dle plánu a samozdřejmně to nefungovalo.Po poradě s dalším zemědělcem koupily další baterku 12V 100Ah.
Zase to samozdřejmně nefunguje.Dopadlo to tak že každý ráno vymění baterku za nabitou,co nabijí doma.Obrátil se na mne co stím. Vsupní data:Čerpadlo Mališ 300W,Tlakový spínač s expanskou a rozvod vody pro dobytek= vše maká jak má.
Panel umístěn na střeše sklon 50%. Na ostatní otázky sem dostal odpověď že zcela nabitá baterka na tomto systému vydrží max 20hodin.
Jak to vyřešit? Panel + měnič+PWM regulátor bude použit na zálohu kotle.===dál neřěšit
nová sestava:Použít ty dvě baterky co má 12V 100Ah AGM a jít na 24V.
MPPT regulátor-podle panelů 30A
Panel??? musím propočítat
Jedná se hlavně o zimní měsíce,v létě bude energie dost.
V žádném případě nejde použít centrálu--musela by vrčet pořát a nebezpečí odcizení.
Nejde tam natáhnout el. vedení.Minimálně 1km a přes dva cizí pozemky a 1x cesta
Mohu poprosit o radu jak mu pomoci.
Mohu mu zavolat pro upřesnění dat.
Děkuji
Děkuji
brin
- Reputace: 87
Re: ostrov-napáječka dobytka
Je třeba si spočítat spotřebu. Pokud vybije 12 100 Ah baterii za 20 hodin, tak denně systém sežere kolem 1,5 kWh i se ztrátami na vlastní provoz. Při nasměrování na jih a velkém sklonu by to chtělo aspoň 3 kWp panelů, ale spíš 5, aby to klaplo v podstatě celou zimu.
- Skrat
- Reputace: 27
Je mi jasný že přes zimu to uplně samostatný nebude.Ale aby tam jezdil deně to nechce ani nemuže.Slevil by i na to že když bude ve dne tma tak holt tam bude muset zaject a nabít baterky doma. Co bude lepší? nechat to na 12V,nebo na 24V.
Podle mne 24V= menší zátěž pro baterky.Kupovat DC čerpadlo se mu už moc nechce.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pri tom odberu je to jedno ne? Koupil bych regl co umi 12-48 a ma to ready na cokoliv. Zasadni investice stejen budou panely, protoze jak to napsal brin, stim se neda nesouhlasit. Mam 5kwp a obcas taky udelam 0,5kwh. Musi pridat panely, pravdepodobne baterie, aby to vydzelo delsi dobu a zasadni si myslim ze muze byt nejaky vzdaleny dohled, aby zjistil ze jsou baterie v riti a musi tam jet.
Mozna bych to nechal na 12V z toho duvodu, ze muze mit doma jednu 12ku doma na nabijecce a kdy ztak ji tam odvezt a cele to na ni prepojit. Kdy zsi tam udela 24v system, bude muset vozit dve. dve 12 paralelne bude trapit stejnym proudem jako dve seriove.
- Reputace: 1044
12V 100Ah je +- 1kWh. To ti v tomhle počasí dá tak 4kWp panelů...
Spíš bych se zaměřil na efektivitu toho čerpadla, tím zrovna malyš nevyniká. tj kolik té vody čerpá a z jaké hloubky? Mám "karavanový" čerpadýlko 12V cca 1A, každej den vyčerpalo kubík vody, (se 110Wp amorfama, dokud bylo nějaký slunko) a při rozdílu hladin 3m to odhadem spotřebovalo 100Wh denně. Víc vody nebylo k čerpání.
Řešení: Podstatně zvýšit zásobu vody, která poteče k napaječce samospádem, zrušit baterku úplně, a čerpat do zásoby, když svítí. i lehce zaizolovaná nádrž nezamrzne, ani potrubí, dokud je tam pohyb vody. A když už bude mít nádrž nahoře, tak tam obden zajede, nastartuje hasičský čerpadlo a naplní tu nádrž za pár minut, bez soláru, bez elektriky. A stav nádrže? to jsem řešil nedávno taky: https://fiedler.company/cs/produkty/hla ... hladinomer
Co pozoruju místní zemědělce, v 650 n.m. mají na kraji pastviny 2-4m3 cisternu s nainstalovanejma napaječkama, do které občas hovnocucem dovezou vodu. Ale ono se ne marně rříká, že chlastáš jako kráva, jedno takový zvíře v létě prej vychlastá 150l vody denně, kolik v zimě, netuším.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pát pro 02, 2022 2:27 pm, celkem upraveno 1 x.
- Skrat
- Reputace: 27
Tak v prvé ředě tam není zásobárna vody.Celej systém je vyveden do koryta kde je plovák který spustí čerpadlo jak klesne chladina.Jo máte pravdu čerpadlo je na nic.Vodu čerpá z 6m a výtlak maximálně 2m.Podrobnosti zjistim.Du mu volat
- Reputace: 1044
Zásobárna vody lepší než baterka... Když to nezamrzne místním dobrodruhům na skoro horách, tak by to snad nemuselo ani nikde jinde...
PetrDubi
- Reputace: 324
Já bych jako první vzal nějaký měřák spotřeby (stačil by asi i ten do zásuvky - půjčit si ho nebo koupit, je to záležitost několika stokorun), ten připojil za měnič a změřil kolik vůbec sežere to čerpadlo za den a případně i ukáže jaká je skutečná spotřeba za chodu.
Teprve až bude vědět tohle, tak má cenu spekulovat co dál.
Může se ukázat, že čerpá mnohem déle než se předpokládalo nebo naopak že by to ty baterky měly dát a přesto nedávají (došlo už ke ztrátě kapacity nebo jiný problém, možná i nízká kapacita kvůli teplotě - na to olovo trpí).
Taky by bylo dobrý změřit, kolik energie se do té vybité baterie každý den nabije - ukáže to reálnou využitou kapacitu.
A zkontrolovat, zda ten udávaný příkon 300W odpovídá tomu, co to čerpadlo opravdu odebírá - může se ukázat, že je tak zatěžovaný že žere mnohem víc (třeba i téměř dvojnásobek) - například důsledek čerpání z velký hloubky nebo třeba tenký trubky nebo nějaký zůžení na výstupu mezi čerpadlem a výtokem do žlabu.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
A jak to má zapojené? Podle hladiny spíná ten měnič nebo je měnič zapnutý trvale? Spotřeba toho měniče naprázdno v tom může docela udělat paseku.
Souhlasím s tím, že je potřeba přednostně čerpat, když svítí. Takže místo navyšování kapacity baterií navýšit zásobu vody. A když nebude stíhat solár, tak tam holt zajet a vodu dočerpat jinak nebo přivézt nabutou baterku.
Řeším něco podobného, ale naštěstí jen na léto. Osobně jsem se chtěl vyhnout měniči, takže mám doma 12V čerpadlo do vrtu. Kdyby byl zájem, mohu jej na zkoušku zapůjčit. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=33&t=9448
- Skrat
- Reputace: 27
Pro luky: Ano na toto téma sme se hovořili.V neděli mi dá vědět jak to vlastně zapojil.Další poznatek je že napáječka se postupně přes plovák uzavírá a škrtí přívod vody.Vzrůstá tlak a nakonec vypne tlakový spínač. To je špatně.Došly sme k závěru že dokáže tam nainstalovat hladinový spínač a nebude nic škrtit přívod vody.Hladinový spínač by sme zapojily na měnič.Pokavaď tam bude samostatný spínač na měniči,tím nebude volnoběžná spotřeba měniče.Další poznatky se dovím v neděli.Zatim všem děkuji za nápady
