Pšoukání v baterii?
Diskuze se věnuje zvukům připomínajícím pšoukání u olověných baterií v solárním systému během nabíjení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíjecího napětí, vlivem teploty a stavem baterií, přičemž většina zvuků pochází z měniče, nikoliv z baterií samotných. Doporučuje se sledovat napětí a případně upravit nastavení absorbce, aby nedocházelo k poškození a zbytečnému pšoukání.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Pšoukání v baterii?
No ventily asi fungují v poho když bývalo i slyšet zapískání a odpšouknutí. Spíš mě napadá zda se neucpaly drážky kolem víka prachem je to tam docela zasviněné dnes to vyčistím.
- Reputace: 305
Tak je to tadle?
https://www.solarfam.nl/12v-200ah-solar ... ttery.html
u ní je akorát větší proud a doporučený 20 až 40A.
Prostě šplouchá v baterce elektrolit?
ANO:
bulk 14.4V (28.8)
float 13.65V (27.3)
NE:
bulk 14.1V (28.2)
float 13.5V (27.0)
A pokud při tomto bude pšoukat tak je vadná!
ANO:
bulk 14.4V (28.8)
float 13.65V (27.3)
NE:
bulk 14.1V (28.2)
float 13.5V (27.0)
- Reputace: 544
Podívejte se pánové za jakých podmínek se má dělat kapacitní test těchto baterii to ta baterie musi vydržet bez ztráty kytičky.Já mám u gelovek držet 14,7V max 8 hodin.Ono je větší problém tu baterii nabít než přebít v tomto počasí.Pokud započtu teplotní koeficient 0,03Vx20st=0,6V tak je to 15,3V
Po těch bateriich je nejspíš prd.
bokser01
- Reputace: 121
Franta2776 píše:Podívejte se pánové za jakých podmínek se má dělat kapacitní test těchto baterii to ta baterie musi vydržet bez ztráty kytičky.Já mám u gelovek držet 14,7V max 8 hodin.Ono je větší problém tu baterii nabít než přebít v tomto počasí.Pokud započtu teplotní koeficient 0,03Vx20st=0,6V tak je to 15,3V
Jako myslíš že mám po nich? Dneska jsem nic nepozoroval a vysál jsem vysavačem ty drážky ucpané prachem aby to mělo možnost větrat. Právě mi nejde do hlavy že bych je přebíjel když denně vyrábím pár kw
- Reputace: 305
Přesně pár kw nemůže spůsobit aby v článcích stoupl tlak tak aby pšoukaly!
Je v nich elektrolit v tekutém stavu?
Jak rychle roste napětí při nabíjení? Pokud rychle tak sulfatace.
bokser01
- Reputace: 121
Takhle se chovají od začátku jak jsem je nesl do místnosti nepřišlo mi že by šplouchaly... Ale drží kapacitu jak mají furt se chovají jako nové. Napětí do nějakých 26,8V při menším proudu drží a pak až kolem těch 27V vyletí prudce nahoru. Záleží i na proudu. Tady třeba graf dneška kdy jsem měl i spotřebu k večeru pak bypass (ten skok nahoru) Sulfatace vzniká při vybitém stavu ne? Ty baterie šly pod 24V od dubna jen 5X tu bych vyloučil.
Edit: pro porovnání ještě dávám nabíjecí proudy které dnes byly mizivé a taky jsem nepozoroval nic neobvyklého.
- Reputace: 305
Jak říkám pokud je tam tekutý elektrolit tak musí bez problémů snést bulk 28.8V
Jak tam není tekutý, nešplouchají tak bulk 28.2V.
To musí snést bez pšoukání.
PS. Kdoví co ti prodaly, vyfoť popis na baterce.
bokser01
- Reputace: 121
Ono to není pšoukání ale tako vrrr ani nic moc hlasité. Zkusil jsem zapnout dobíjení z DS s 30A a budu to sledovat. napětí mám již snížené. Vyfotím a přidám odpovídá obrázku na popisu zboží.
Už vím odkud je to vrrr jakoby vrzání... To není z článků baterek ale ze střídače Green cell
používám ho jako MPPT a má zapnutý úsporný režim kdy si ošahává AC výstup a šetřím tím spotřebu. Mě bylo divný že by to ty baterky dělaly v pravidelném rytmu. Aktuálně z 30A měnič již omezil na 9A a ubírá napětí 27,1 nikde nic neplynuje ani nepšouká. Ucho jsem měl přilepené až na baterkách
- Reputace: 305
Takže nakonec zjištujeme že zvuk nebyl z baterek?
Koukal jsem k výrobci a je to tato: https://www.solarfam.nl/12v-200ah-solar ... ttery.html
Takže nastavení.....
bulk 14.4V (28.8)
float 13.62V (27.24)
Proud max by měla snést 100A doporučené je 20-40A, na baterce je doporučené 30A máš 2 paralelně takže bych se nebál 60A normálně a když bude špička tak i 80A
A nesmí z ní nic pšoukat a neposlouchej měnič, ale baterku
pokud by to nějaké zvuky vydávalo tak bych bulk dal na 14.1V (28.2)
Ale podle datashetu by neměl být problém i s 15,0V (30.0)
bulk 14.4V (28.8)
bokser01
- Reputace: 121
Jojo zvuk nebyl z baterek
napřed jsem myslel že jo ale když se to ozývalo v pravidelném rytmu tak jsem se na to zaměřil a jde to z Green cellu. Nastavil jsem jak jsi mi poradil a budu pro sichr sledovat.
- Reputace: 305
Jak říkám kdyby se ti to nelíbilo tak bulk snížit o nějaké desetinky, pokud je moc nevybíjíš tak třeba na 28.5V taky záleží na teplotě.
bokser01
- Reputace: 121
Jasně budu pozorovat každopádně díky za tvojí trpělivost a rady
- Reputace: 544
Pokud chceš zjistit odkud jde zvuk,lépe se to zjišťuje poslechem přes šroubovák nebo kladivo než přilepeným uchem
bokser01
- Reputace: 121
Baterie se chovají v pohode, co se týče toho jak byly mírně vyboulené na delších stranách (vždy 3 obloučky dle článků v nich) které dosahovali cca 4mm, tak teď v zimě jak se baterie flákají měnič je v bypass a baterky se šimrají pár ampéry denně.se rapidně to vyboulení zmenšilo. Asi tedy došlo vzhledem k tomu že baterie jsou dost často v klidu. k rekombinaci a uvolnění tlaku v článcích. No chystám se pučit si od kamaráda měřák a udělat před jarem kapacitní test každého 12V článku na čem budu...
