840Wp Kokonín
Projekt 840Wp ostrovního solárního systému v Kokoníně využívá 4 panely Evergreen Solar a baterie FG12-200DG s regulátorem Morningstar Tristar MPPT. Systém je zatím v testovacím režimu s polovičním počtem panelů a baterií, ale už prokázal schopnost udržet energii i během zimních měsíců. Diskuze zahrnuje nastavení teploty baterií, optimalizaci ukládání přebytků a zkušenosti s provozem v náročných podmínkách Jizerských hor.
- Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Zdravim, pokusne jsem rozjel wattstatistiky i pro mereni Kokoninske FVE. Zajimave vysledky a hlavne zajimava uspora za el.en.
SJM
- Reputace: 6
Re: 840Wp Kokonín
Je to zvláštní, že FVE Kokonín má dnes z 840Wp stejný výkon jako FVE Napajedla z 1880 Wp.
luge
- Reputace: 38
Re: 840Wp Kokonín
Zaujímevé výsledky s tým bojlerom.mypower.cz píše:Zdravim, pokusne jsem rozjel wattstatistiky i pro mereni Kokoninske FVE. Zajimave vysledky a hlavne zajimava uspora za el.en.
Ešte sa to tu rozchádza v meraní za dnešný deň 1kW oproti http://postolka.klikva.net/index.html
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Chyba výpočtem je opravdu vcelku velká (+25%). Lepší by to bylo brát z hodnoty e_dly, která je nejpřesnější.
- Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Zkusim to tam prikreslit a pocitat s touto hodnotou... hned jak se k tomu dostanu to upravit ..drama píše:Chyba výpočtem je opravdu vcelku velká (+25%). Lepší by to bylo brát z hodnoty e_dly, která je nejpřesnější.
Chtel jsem se zeptat jak mate dlouhe kabely od panelu k regulatoru a jaky je prurez?
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Je to zhruba 4 x 5m x 6mm2 a 2 x 3m x 25mm2
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Tak dnes je u nás velká sláva, první MWh vyrobena. http://postolka.klikva.net/
joseff
- Reputace: 31
Re: 840Wp Kokonín
tak to VELKA gratulace!!!
luge
- Reputace: 38
Re: 840Wp Kokonín
- Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Dobrý den,
to se nám ale vůbec nelíbí!
S pozdravem
ČEZ Fakturace, s.r.o.
divize Kontrola včasných úhrad
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: 840Wp Kokonín
hm...no dobre....a vieš kolko si z toho aj spotreboval....?drama píše:Tak dnes je u nás velká sláva, první MWh vyrobena. http://postolka.klikva.net/
....ja si myslím,že tá hodnota je ovela zaujímavejšia a podstatnejšia.....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
To mohu jen odhadnout. Řekl bych že více než 90%, soudě dle účinnosti Pb baterií.
- Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
ja si prave myslim, ze hlavni je prave ta hodnota z panelu, protoze to je to co priteklo do systemu k tomu aby byly pokryty ztraty + spotreba. Ztratam se nevyhnem, takze v podstate spotreba vcetne ztrat, ktere se daji take povazovat za spotrebu je v souctu to co doteklo do systemu panelama ze strechy. Samozrejme mereni spotreby je taky dulezite. Pak rozdilem zjistime stejne tak dulezitou hodnotu a to jsou prave ty ztraty
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: 840Wp Kokonín
Dramo, nemyslíš, že si ty gelové baterie uškvaříš dlouhodobým držením na maximu napětí 28 - 29V? Když by jsi měl trakční otevřené, tak tam jen doliješ vodu, ale do těch gelovek se asi jednoduše nedostaneš. Nechceš raději pouštět přebytky do bojleru až ti Tristar přejde do floatu? Já jen aby jsi za rok za dva nelitoval kvůli pár vyrobeným kWh...
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
To je velmi dobrá připomínka. Je pravda, že v posledních pár dnech jsem si nastavil trigger bojleru o trochu níže než je zdrávo. Na druhou stranu při pohledu na http://postolka.klikva.net/ je jasné, že není tak zle. Absorbce je díky ledovým bateriím přes 29V a float přes 27,5V, což znamená, že celý den to bylo rozhodně spíše ve floatu než v absorbci.
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Tak oprava float mám při těchto teplotách 28,5V.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: 840Wp Kokonín
Máš tam desulfátor? Protože se mi zdá, že ti baterie měknou kvůli sulfataci pod zátěží. Máš archivované statistiky z minulého roku pro porovnání? Ten velký zub dnes ráno a odpoledne byla pračka 2kw nebo něco podobného?
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Desulfátor nemám, ale zatím měknutí nepozoruji. Ta špička je daná opravdu 2kW odběrem a to ještě při 300W výkonu fotovoltaiky. To je podle mě úplně v pohodě. Dnes jsme vyprali 3 pračky, ale druhá (60) a třetí (40) byla s předehřevem vody na solárním vařiči. Nicméně brzo přijde rozšíření systému, panely mám už doma a pak už budou snad větší přebytky do bojleru...
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
V sobotu jsem provedl mírné navýšení výkonu na 1050 Wp + změna napětí panelů na 90V (tj. jeden string po pěti panelech ES-210A) + výměnu panelu s rozbitým sklem. Je to příprava na přidání dvou stringů 3x107Wp amorfů.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: 840Wp Kokonín
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil, MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
