840Wp Kokonín
Projekt 840Wp ostrovního solárního systému v Kokoníně využívá 4 panely Evergreen Solar a baterie FG12-200DG s regulátorem Morningstar Tristar MPPT. Systém je zatím v testovacím režimu s polovičním počtem panelů a baterií, ale už prokázal schopnost udržet energii i během zimních měsíců. Diskuze zahrnuje nastavení teploty baterií, optimalizaci ukládání přebytků a zkušenosti s provozem v náročných podmínkách Jizerských hor.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Zdravim, pokusne jsem rozjel wattstatistiky i pro mereni Kokoninske FVE. Zajimave vysledky a hlavne zajimava uspora za el.en.
SJM
Reputace: 6
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od SJM »
Je to zvláštní, že FVE Kokonín má dnes z 840Wp stejný výkon jako FVE Napajedla z 1880 Wp.
luge
Reputace: 38
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od luge »
mypower.cz píše:
Zaujímevé výsledky s tým bojlerom.
Ešte sa to tu rozchádza v meraní za dnešný deň 1kW oproti http://postolka.klikva.net/index.html
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od drama »
Chyba výpočtem je opravdu vcelku velká (+25%). Lepší by to bylo brát z hodnoty e_dly, která je nejpřesnější.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
drama píše:
Zkusim to tam prikreslit a pocitat s touto hodnotou... hned jak se k tomu dostanu to upravit ..
Chtel jsem se zeptat jak mate dlouhe kabely od panelu k regulatoru a jaky je prurez?
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Je to zhruba 4 x 5m x 6mm2 a 2 x 3m x 25mm2
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Tak dnes je u nás velká sláva, první MWh vyrobena. http://postolka.klikva.net/
joseff
Reputace: 31
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od joseff »
tak to VELKA gratulace!!! :handshake:
luge
Reputace: 38
Re: 840Wp Kokonín
:handshake2: tiež sa pripájam ku gratulácii
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Dobrý den,
to se nám ale vůbec nelíbí!
S pozdravem
ČEZ Fakturace, s.r.o.
divize Kontrola včasných úhrad
:yes: :wood:
:handshake:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od Lui »
drama píše:
hm...no dobre....a vieš kolko si z toho aj spotreboval....?
....ja si myslím,že tá hodnota je ovela zaujímavejšia a podstatnejšia..... ;)
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
To mohu jen odhadnout. Řekl bych že více než 90%, soudě dle účinnosti Pb baterií.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
ja si prave myslim, ze hlavni je prave ta hodnota z panelu, protoze to je to co priteklo do systemu k tomu aby byly pokryty ztraty + spotreba. Ztratam se nevyhnem, takze v podstate spotreba vcetne ztrat, ktere se daji take povazovat za spotrebu je v souctu to co doteklo do systemu panelama ze strechy. Samozrejme mereni spotreby je taky dulezite. Pak rozdilem zjistime stejne tak dulezitou hodnotu a to jsou prave ty ztraty :).
Pan Taum
Reputace: 25
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od Pan Taum »
Dramo, nemyslíš, že si ty gelové baterie uškvaříš dlouhodobým držením na maximu napětí 28 - 29V? Když by jsi měl trakční otevřené, tak tam jen doliješ vodu, ale do těch gelovek se asi jednoduše nedostaneš. Nechceš raději pouštět přebytky do bojleru až ti Tristar přejde do floatu? Já jen aby jsi za rok za dva nelitoval kvůli pár vyrobeným kWh...
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
To je velmi dobrá připomínka. Je pravda, že v posledních pár dnech jsem si nastavil trigger bojleru o trochu níže než je zdrávo. Na druhou stranu při pohledu na http://postolka.klikva.net/ je jasné, že není tak zle. Absorbce je díky ledovým bateriím přes 29V a float přes 27,5V, což znamená, že celý den to bylo rozhodně spíše ve floatu než v absorbci.
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Tak oprava float mám při těchto teplotách 28,5V.
Pan Taum
Reputace: 25
Re: 840Wp Kokonín
Máš tam desulfátor? Protože se mi zdá, že ti baterie měknou kvůli sulfataci pod zátěží. Máš archivované statistiky z minulého roku pro porovnání? Ten velký zub dnes ráno a odpoledne byla pračka 2kw nebo něco podobného?
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Desulfátor nemám, ale zatím měknutí nepozoruji. Ta špička je daná opravdu 2kW odběrem a to ještě při 300W výkonu fotovoltaiky. To je podle mě úplně v pohodě. Dnes jsme vyprali 3 pračky, ale druhá (60) a třetí (40) byla s předehřevem vody na solárním vařiči. Nicméně brzo přijde rozšíření systému, panely mám už doma a pak už budou snad větší přebytky do bojleru...
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
V sobotu jsem provedl mírné navýšení výkonu na 1050 Wp + změna napětí panelů na 90V (tj. jeden string po pěti panelech ES-210A) + výměnu panelu s rozbitým sklem. Je to příprava na přidání dvou stringů 3x107Wp amorfů.
Pan Taum
Reputace: 25
Re: 840Wp Kokonín
:yes: dosavadní rekord - lehce přes 7kWh :cheers:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 2 hosti
