MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Uživatelé řeší problém s Victron Multiplus II v 3fázové konfiguraci, kdy při přetížení druhé nebo třetí fáze nefunguje správně přepnutí na AC síť pomocí funkce AC ignore. Diskuze ukazuje, že systém je navržen tak, aby přepínal všechny fáze najednou, a asymetrické přepínání jednotlivých fází není podporováno. Doporučuje se zvážit zapojení tří jednofázových připojek místo jednoho 3fázového systému pro lepší kontrolu přetížení.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Nový příspěvek od Diablo1st »
Asi 3 týždne som fungoval na tomto nastavení. Všetko fungovalo bez problémov.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ještě jde proto proč vypne. Jestli nevypne na nízké napětí aku. Ono 6000W je přecijen třeba 120A a leckdo má už slušný úbytek na kabelech a aku ždíme co to jde.
MartinPi
Reputace: 2
Lokalita: Písek
Výkon panelů [Wp]: 6Kw
Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Nový příspěvek od MartinPi »
Zkusil jsem otestovat nastavení od Diablo1st. Je to první nastavení logiky AC, které se zdá být funkční dle zadaných podmínek, ještě jednou děkuji. Očekával jsem, že při přetížení MP2 bude stále odbírat z baterie + si přicucne z DS, aby se dohnalo přetížení. Alespoň takhle jsem o tom četl, že to má fungovat v manuálu viz citace níže (Power assist mám zapnutý):
5.1.8 PowerAssist – rozšířené použití generátorového nebo pobřežního proudu
Tato funkce dává principu PowerControl další rozměr tím, že umožňuje produktu doplnit kapacitu z alternativního zdroje.Tam, kde se vyžaduje častý špičkový výkon po omezenou dobu, produkt zajistí kompenzaci nedostatku střídavého
proudu nebo generátoru proudem z baterie. Když se zátěž sníží, přebytečný výkon se využije k dobití baterie.
Nevíte jak docílit tohoto chování ? Pomůže ESS asistent ?
2 kWp V, 4kWp J, Victron 1x MPII 5k/48V/GX, 2x MPII 5k/48V, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 12,8 kWh LiFePo4 16S
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
ESS je možné použiť len keď je fve oficiálne pripojená. Ten systém je super len robí pretoky.
Treba vyskúšať asistent pre generátor, ten by mohol splniť očakávanie. Ja som ho netestoval takže neviem ako funguje.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
MartinPi píše:
No ale pokud dáš třeba omezení na 10A, povolíš powerassist, tak si to z DS vezme jen 10A a zbytek z aku. Takže u přetížení ti to dá třeba 4500W z mp2 a 2300W z DS. Určitě jsi nesnížil vstupní proud z 32A na míň, aby měl potřebu si sahnout i do aku.
MartinPi
Reputace: 2
Lokalita: Písek
Dnes jsem dělal další testy a hová se to zcela nelogicky. Proud z DS mám omezený na 20A a PowerAssist aktivní viz obrázky nastavení. Dále jsem pořídil dva záznamy obrazovky, kde je vidět jak AC ignore si děla co chce. Netušíte co by to této jednoduché logiky ještě zasahovalo, že se to chová takto ?
1. AC ignore nefunguje, stykaše spínají jak chtěj
2. zmíněné omezení produ ze sitě, také nejde. To teda na videu není vidět, ale když jsem připojil zátěž cca 6000W, tak si to vše bralo z DS nebo z bateri, ale žádná kombinace odběru baterie+DS
Assistent2.mp4
AC ignore s assistenem
(856.6 KiB) Staženo 685 x
VirtualSwitch.mp4
AC ignore s virtual switch
(1.08 MiB) Staženo 675 x
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Máš aj zapojené externé prúdové čidlo? Lebo ho máš zaškrtnutý, tak či to nie je problém.
MartinPi
Reputace: 2
Lokalita: Písek
Ano mám ho zapojené, originální od victron
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
MartinPi píše:
Už jsem power assist dlouho nenastavoval, ale nemá být spíš zaškrtlý dynamic curent limiter ? A ve VS do not use VS ?
Chceš omezeně brát z DS a zbytek měničem ?, Původní funkce mp na lodích, kvůli velikosti jističe v přístavu.
K 22.10.2025 19950kWh
MartinPi
Reputace: 2
Lokalita: Písek
Ano chtěl bych docílit funkce DS a zbytek z měniče. Využívá někdo této funkce ? Nebo jak máte pořešené požadavky na vyšší výkon než je měnič schopný dát ?
Podle návodu by měl být schopen dodat až myslím 9kW, právě součtem DS+měnič, což je podle mého názoru super funkce. Jelikož mi to nefunguje jak si představuji, začal jsem si hrát s funkcí AC ignore, abych pochopil logiku asistentů a celého měniče, ale AC ignore si také děla co chce. Takže fakt nevím co je špatně.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Snazim se rozchodit to same - prisosavani s moznosti manualniho zapnuti AC in(delal jsem tu nove vlakno 2 dny zpet a uz jsem doufal ze tam postnu "vyreseno" se screenama jak na to), ale taktez se mi nedari. To co popisujes jde, tento tyden jsem MP2 nastavil na prisosavani pro sklokeramiku a bez problemu, FVE dodavala svoje a zbytek se bral ze site (nastaveni to co je tu uz vicekrat zmineno) - nastavine vic jak 2 dny bez problemu. Nasledne jsem si zacal hrat s asistentem pro manualni spusteni pres AUX a od te doby konec, stejny problem jak ty (i kdyz jsem nahral backup config file) - pri sepnuti zateze se sepne AC in, pokryje veskerou spotrebu + jeste se rozejede dobijeni baterie ... od te doby se zmenilo jen to, ze jsem updatoval VEConfig + assistenty, tak jestli tam neni problem.
edit fixnuto: shore limit jsem mel na full a omezeni malo, takze DS vse pokryla - prvne jsem to testoval na vsech 4 plotnach a potom jen na 2 ...
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne sob lis 19, 2022 6:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 163
MartinPi píše:
To funguje, ale budeš mít problém, že napřed vezme nastavený výkon z DS a pak bude přidávat z baterie, což není moc dobré. Lepší je to přepnout na DS při nastaveném přetížení, nebo podpětí aku, vše přes VS lze udělat a bez přetoků. Paralelní provoz jedině ofiko, tam by to docuclo, ale hrozí ty přetoky - nepomůže ani to připojené měřící trafo.
MartinPi
Reputace: 2
Lokalita: Písek
Můžes prosím poslat snímky jak to máš nastavené ? Předpokládám, že to s tímto nastavením provozuješ ? Prosím o kompletní snímky celého nastavení, protože to co jsi popsal, tak něco podobného jsem zkoušel, ale střídač si dělal co chtěl. viz diskuze výše.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Aj vyhodil systém nejakú chybu?
Skús odpojiť ten prúdový senzor a vyskúšaj to ignore AC ešte raz. To je jedno zo základných nastavení to proste musí fungovať.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Spise bych zmenil load condition na vypnuti z 0min na 1min + mas shore limit na 20A coz mas kolem 4.5kw, takze pokud nesepnes zatez vetsi jak to tak ti to z baterie brat nebude, takze bud sniz limit a nebo zvys podminku na zatez
MartinPi
Reputace: 2
Lokalita: Písek
Odpojil jsem snímač proudu a deaktivoval v nastavení. A musím říct že to funguje :) Byl to první rychlý test, kdy se využily oba zdroje současně DS+střídač cca po dobu 3 min bez jakéhokoliv problému viz obrázek. Díky za typ s tím čidlem. Na další detailní testy se dostanu v průběhu týdne, dám vědět jak jsem dopadl.
Snímek obrazovky 2022-11-19 190238.jpg (32.97 KiB) Zobrazeno 1489 x
MartinPi
Reputace: 2
Lokalita: Písek
Asi tuším proc to neslo s tim externim proudovym trafem. Jsou na nem sipky a mam ho presne obracene. To mi uniklo. Dam vedet az to predelam.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Kéž by to na milion procent bylo bez přetoku :twisted:
turbyho
Reputace: 8
Nový příspěvek od turbyho »
externi proudove cidlo u mp k nicemu neni pokud neni v systemu dalsi dc/ac menic. taky jsem ze zacatku naletel a mam ty cidla jeste nekde pohozene v dilne. zejmena u paralelni konfigurace to pak pri soubehu konfigurace zpusobuje paradni magii.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
MartinPi
Reputace: 2
Lokalita: Písek
Takže problém byl opravdu jen v otočeném proudovém externím čidlu. Dnes jsem otestoval funkce AC ignore, jak přes VS, tak i přes asistenty. Vše funguje jak je nastaveno včetně přicucnutí z DS při přetížení. Ještě přikládám foto externího proudového snímače s vyznačením symbolů udávající směr instalace pro případ, kdyby to někdo také řešil.
