Přepěťová ochrana
Uživatelé diskutují o nákupu a správném zapojení přepěťové ochrany typu T1 pro 130V. Probírá se vhodnost různých modelů, například Saltek a Hakel, a řeší se technické detaily jako ekvipotenciální svorky a správné uzemnění v domácí elektrické instalaci. Diskuze také zahrnuje praktické tipy na montáž a propojení vodičů, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost ochrany.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepěťová ochrana
Nový příspěvek od glottis »
teoreticky by asi mohlo, protoze pak z menice potece do prepetovky nejaky zkratovy proud ... a ten bude dost velky. Vybijou se tam do zkratu kondenzatory a to by mohlo menic odpojit a mozna se to odpoji driv, nez se stane neco dalsiho a mozna prezije :) Ale jestli ti da za to nekdo ruku do ohne, to asi ne :) Asi bude zalezet i na energii, co prepetovka chyti.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
jova píše:
To bude bohužel asi i můj případ :(
A to jištění mezi přepěťovkou a měničem pomůže?
Pokud bude jisteni mezi prepetovkou a menicem dostatecne rychle tak pomuze. Mam obavu, ze DC jistice nebo bezne tavne pojistky nebudou dostatecne rychle. Zatim jsem prepetovku na PV strane neodpalil, takze vlastni zkusenost nemam. Ale jinak mam taky vysokonapetovou verzi menice boostujici PV na interni vysokonapetovy BUS, z nejz se strida primo vystupni AC. Mam vsechny panely a konstrukci uzemnenou, tak trochu doufam, ze si blesk zvoli cestu nejmensiho odporu a indukce do PV strany bude minimalni bez destrukce prepetovky trvalym zkratem. Pro jistotu mam jeste kvuli tomu celkem primemu spojeni PV a AC jeste prepetovku pak na AC strane, abych pripadne po destrukci menice minimalizoval sireni dal do AC strany.
Cas ukaze, jak to dopadne.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Vytvořil jsem si krabičku kam svedu všechny země s FVE. Mám v plánu tam dotáhnout přepětovku před vstupem do budovy k měničům předpokládám taky 16mm2 vodičem. A potom měniče připojit 6mm2 také na tuto svorkovnici. Pokud jsem správně koukal měl bych na tuto svorku přivést i zem distribuce je to tak? Tedy takhle v baráku je TN-C a za měničema je již TN-S zatím uzemněno jen na mojí zem. Takže pokud chápu dobře dalo by se v rozvaděči rozdělit PEN na N a PE a přivést si na tuto mojí svorkovnici to PE? Samozřejmě by bylo lepší celý barák překopat všude je taženo 3 vodičově ale zapojeno po staru... Ale nemám zatím čas ani sílu překopávat celej barák. Rád bych ale měl všude stejný potenciál.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nemáš dutinky?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Na takovéto věci je Číňan dobrý ale musí předem ležet v šuplíku.
Reputace: 938
Nevím, jestli bych chtěl mít uleželého Číňana v šuplíku ... :D
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
cipis píše:
Nemáš dutinky?
16mm2 s dutinkou tam nenacpeš.
Jedině převrtat na větší průměr o pár desetin, ale to už je prasárna.
Reputace: 938
Tak větší svorkovnice anebo taková ta redukce na větší kabely do menších dírek.
To převrtání mi přijde lepší řešení než takto šroubkem do lanka.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
namiesto tych mostikov by som tam navrhoval dat ekvipotencialnu svorku. su dostupne aj varianty na din listu.
