Příběh záložního zdroje
Tento příběh záložního zdroje popisuje osobní zkušenosti s výpadky elektrické energie a hledáním ideálního řešení pomocí fotovoltaické sestavy a UPS. Autor sdílí problémy s hybridním systémem, reklamace a postupné vylepšování záložního zdroje až po finální výběr kvalitního zařízení. Díky vlastnímu úsilí a experimentům se podařilo snížit spotřebu energie a zajistit spolehlivou zálohu pro domácnost i elektroniku.
Ondraf
Reputace: 1
Re: Příběh záložního zdroje
Nový příspěvek od Ondraf »
Snad už poslední letní změna nastavení :comp:
Při SOC baterie 75% a zapnutí boileru (2,2kW) pokles napětí *batt* na 44V a klesá..
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Ondraf
Reputace: 1
Kdybyste si snad někdo myslel že panely 3x450Wp dají pouze 1350Wp tak vás teď vyvedu z omylu :sm1:
https://www.youtube.com/watch?v=n8MRxBuGtIw&t=7s
*sun* ::pv:: :yes:
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Každý panel může dávat více.Z toho prostého důvodu,že jeho výkon je udáván při intenzitě osvitu 1000W/m2.Pokud je osvit větší,což může být tak bude dávat více než jsou Wp na štítku.
Ondraf
Reputace: 1
bublich píše:
A to je jen dobře. ;) *sun*
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No to moc dobre neni kvuli dimenzovani pojistek.
Ondraf
Reputace: 1
cipis píše:
Jasně no, taky mám 16A pojistky,
zprvu jsem měl 12A než porupali *fall*
Ondraf
Reputace: 1
..dlouhé zatažené dny, kdy podmínka přepne na síť,. a v tu chvíli se *sun* rozhodne že začne svítit :uh:
..jen sviť *sun* a per to tam ::pv:: *batt* :yes:
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Jestli koukam spravne, tak i grid nabiji baterii. To mas schvalne?
Ondraf
Reputace: 1
Ano, mám nastaveno 8A nabíjení, do určitého napětí baterie,.
Další podmínka klesne-li pod 65% kapacity baterie.
Ondraf
Reputace: 1
Nové nastavení :D
Ondraf
Reputace: 1
Věděl by někdo k čemu je tento senzor ?
Mě napadlo že je to senzor stmívání displeje, mmm není. :sm1:
Ondraf
Reputace: 1
Ondraf píše:
Takže ano, je to senzor na stmívání displeje :mrgreen: *sun*
V technické místnosti mám téměř stále stejné světelné podmínky, tudíž se senzor neprojevil :uh: :lol:
Ondraf
Reputace: 1
Ondraf píše:
Nové nastavení :D
To už NEPLATÍ :lol:
Ondraf
Reputace: 1
Zimní nastavení poloOstrova :home: *batt* ::pv:: *sun*
General
General
Grid
Grid
Inverter
Inverter
Charger
Charger
za 14dní  přidám řádek vypnutí DS po absorpci
Ondraf
Reputace: 1
MPPT :comp:
Ondraf
Reputace: 1
Ondraf píše:
Ondraf píše:
A nebo nefunguje, protože sem na něj svítil baterkou a světlost displeje se nijak nezměnila, ani ve tmě :dontknow:
Sofin
Reputace: 3
Nový příspěvek od Sofin »
Ondraf píše:
K čemu tam slouží ten asistent pro relé ovládané podle ventilátoru?
Ondraf
Reputace: 1
Já si tím spínám svůj přidaný ventilátorek (Aux Relay)
Sofin
Reputace: 3
Ondraf píše:
Aha, tak už je mi to jasné. Já si říkal, co je to za fintu, jestli se tím neovládá něco jiné :D
Ondraf
Reputace: 1
:-D Chtělo se mi naprogramovat aux relay,. tak proto..
Škoda že mulťák nemá aspoň 2 aux relay i víc měl bych pro ně využití :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], META a 5 hostů
