Příběh záložního zdroje
Nezařaditelné
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Příběh záložního zdroje
Snad už poslední letní změna nastavení
Při SOC baterie 75% a zapnutí boileru (2,2kW) pokles napětí
na 44V a klesá..
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
- Ondraf
- Reputace: 1
Kdybyste si snad někdo myslel že panely 3x450Wp dají pouze 1350Wp tak vás teď vyvedu z omylu
https://www.youtube.com/watch?v=n8MRxBuGtIw&t=7s
- bublich
- Reputace: 67
Každý panel může dávat více.Z toho prostého důvodu,že jeho výkon je udáván při intenzitě osvitu 1000W/m2.Pokud je osvit větší,což může být tak bude dávat více než jsou Wp na štítku.
- Ondraf
- Reputace: 1
A to je jen dobře.bublich píše:Každý panel může dávat více.Z toho prostého důvodu,že jeho výkon je udáván při intenzitě osvitu 1000W/m2.Pokud je osvit větší,což může být tak bude dávat více než jsou Wp na štítku.
- Reputace: 795
No to moc dobre neni kvuli dimenzovani pojistek.
- Ondraf
- Reputace: 1
Jasně no, taky mám 16A pojistky,cipis píše:No to moc dobre neni kvuli dimenzovani pojistek.
zprvu jsem měl 12A než porupali
- Ondraf
- Reputace: 1
..dlouhé zatažené dny, kdy podmínka přepne na síť,. a v tu chvíli se
rozhodne že začne svítit
..jen sviť
a per to tam
..jen sviť
- Reputace: 82
Jestli koukam spravne, tak i grid nabiji baterii. To mas schvalne?
- Ondraf
- Reputace: 1
Ano, mám nastaveno 8A nabíjení, do určitého napětí baterie,.
Další podmínka klesne-li pod 65% kapacity baterie.
- Ondraf
- Reputace: 1
Nové nastavení
- Ondraf
- Reputace: 1
Věděl by někdo k čemu je tento senzor ?
Mě napadlo že je to senzor stmívání displeje, mmm není.
- Ondraf
- Reputace: 1
Takže ano, je to senzor na stmívání displejeOndraf píše:Věděl by někdo k čemu je tento senzor ?
V technické místnosti mám téměř stále stejné světelné podmínky, tudíž se senzor neprojevil
- Ondraf
- Reputace: 1
To už NEPLATÍOndraf píše:Nové nastavení
- Ondraf
- Reputace: 1
Zimní nastavení poloOstrova
- Ondraf
- Reputace: 1
MPPT
- Ondraf
- Reputace: 1
Ondraf píše:Takže ano, je to senzor na stmívání displejeOndraf píše:Věděl by někdo k čemu je tento senzor ?
Mě napadlo že je to senzor stmívání displeje, mmm není.![]()
V technické místnosti mám téměř stále stejné světelné podmínky, tudíž se senzor neprojevil![]()
A nebo nefunguje, protože sem na něj svítil baterkou a světlost displeje se nijak nezměnila, ani ve tmě
- Reputace: 3
K čemu tam slouží ten asistent pro relé ovládané podle ventilátoru?Ondraf píše:Zimní nastavení poloOstrova![]()
- Ondraf
- Reputace: 1
Já si tím spínám svůj přidaný ventilátorek (Aux Relay)
- Reputace: 3
Aha, tak už je mi to jasné. Já si říkal, co je to za fintu, jestli se tím neovládá něco jinéOndraf píše:Já si tím spínám svůj přidaný ventilátorek (Aux Relay)
- Ondraf
- Reputace: 1
Škoda že mulťák nemá aspoň 2 aux relay i víc měl bych pro ně využití
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot] a 0 hostů
