odpínač eaton SO30LX
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení odpínače Eaton SO30LX v solárních instalacích, zejména zda je potřeba přidat DC pojistky ke každému stringu panelů. Uživatelé řeší, jak zajistit bezpečnost při zkratu a správnou funkci odpínače s ohledem na proudové parametry a počet panelů v sérii. Doporučuje se mít pojistky na panelech, ale pokud je odpínač již instalován, další odpínač není nutný.
hardcore
zdravím vás chcel by som sa poradiť či je potrebné medzi panely a odpínač SOL30 zapojiť do série ku každému stringu ešte DC odpínač s poistkou,alebo len čisto poistku aby pri náhodnom skrate neodpojilo naraz všetky stringy
sol30x_series.pdf- (2.75 MiB) Staženo 264 x
- Reputace: 305
Re: odpínač eaton SO30LX
Když už tam odpínač je tak netřeba dávat další.
Jinak pojistku na panely třeba mít.
hardcore
ok ďakujem
len keď puzdro na poistku na din lištu vinde pomali 2xtolko ako odpájač s puzdro na poistku a ešte aj signalizácia
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Lit ... ZoXw%3D%3D
https://www.emas.cz/noark-101767-pojist ... ex9fp-2p-3
hardcore
chcel som sa ešte opýtať na jeden odpínač môžem pripojiť string 4S 4P,alebo ich rozdeliť na dva odpínače 4S a 2P
UE-100V
Ie 26A
Icw-360A
Icm-320A
ImpA jendného panela je max 13,07A
UE-100V
Ie 26A
Icw-360A
Icm-320A
hardcore
skúste ma aspom opraviť ak som správne pochopil tak odpinač pracuje minimálne s troma panelmi v série pre správnu funkciu potrebuje zatažiť kontakty minimálne 26A a maximálne je možné pripojiť cca 24panelou 320A
hardcore
