Spínání UV dezinfekce vody při průtoku. Máte někdo?
Diskuze se věnuje spínání UV dezinfekce vody pomocí průtokových snímačů, které umožňují zapínat lampu pouze při průtoku vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy UV lamp, zejména výbojkami a LED UV-C, a diskutují o jejich účinnosti a životnosti. Časté zapínání může snižovat životnost výbojek, proto je doporučeno lampy vypínat jen při delších přestávkách.
Lubik
Reputace: 31
Re: Spínání UV dezinfekce vody při průtoku. Máte někdo?
Nový příspěvek od Lubik »
Mám čínský průtokový snímač který mi spíná časový spínač. Výbojka se vypne po pár minutách bez průtoku.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Z hlediska hygieny by (podle mě) bylo lepší dát to před nádobu, protože do nádoby by ti měla jít už vydezinfikovaná voda. Když to bude za nádobou, tak se ti v nádobě budou množit ty bakterie a budeš se za ní snažit všechno desinfikovat.
Já osobně bych možná ještě dal před to čerpadlo časovač s malým zpožděním při zapnutí a lampu zapojil ještě před ten časovač, takže se při dopouštění zapne nejdřív lampa a potom se s určitým zpožděním zapne čerpadlo. A úplne ideální by asi bylo dát časové zpoždění na tu výbojku.
Jenom taková technická, nevím jakej tam budeš mít průtok a jestli to bude ta lampa schopná při tom průtoku dostatečně dezinfikovat. Třeba u bazénů nebo jezírek se využívá toho, že ta voda tam proudí stále dokola, takže kolem té lampy proteče několikrát za den, ale tady jenom jednou, takže by měla mít určitě mnohem větší výkon nebo dobu, po jakou bude na tu vodu záření působit. Víděl jsem i dlouhé válce s dlouhou výbojkou nebo i válce, kde šla voda kolem výbojky v průhledné šroubovici a podobně.
Lubik
Reputace: 31
Mám snímač za tlakovou nádobou. Je potřeba použít snímač s vrtulkou . Většinou chodí od 1l/min
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
pokud se podíváš a trošku pročteš jak to mají udělané u prodejce revezky na mangala.cz,budeš v obraze,za mě,myslím si,že pokud občas měníš filtry a nenecháš je na doraz,není ta sterilizace nutná,přez membránu se nic nedostane a infikovat by se to mohlo jen teoreticky až za tou membránou,takže pokud se používá voda stále a moc nešetříš a pořídil jsi si RO s mikroprocesorem,který v pravidelných intervalech proplachuje membránu,nemělo by k tomu dojít.Mě to takto funguje už několik let.Navíc platí takové pravidlo,že co se nepoužívá to zakrní,myslím tím že přílišná sterilita způsobuje zakrnění imunity a pokud se poté setká s infekcí,není na to připravena,nakonec sportovci též na maraton nejdou bez dlouhodobé přípravy...
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Miyuki píše:
chci se zeptat, jestli vy so používáte UV dezinfekci vody, tak jestli necháváte svítit výbojku pořád
I s tím že se tedy musí každý rok měnit a navíc propálí ne úplně málo elektřiny
A nebo máte nějaký systém na spínání při průtoku.
Ja mám UV lampu pustenú stále. Používam 30W výbojku. Tú spotrebu a výmenu raz za rok moc neriešim. Voda bez baktérii je pre mňa dôležitejšia než tých 50€ za rok, čo stojí prevádzka UV lampy.
Reputace: 544
Já mám železobetonovou nádobu na dešťovku zakopanou v zemi na 13m3 cca 8let,pořízeno bez dotací s přepadem do kanalizace. Používám ji na WC,napouštění bazénu 45m3,zalévání zahrádky,umyvadlo v garáži,máme jednu pračku trvale připojenou na dešťovku a druhou na městskou vodu. Dříve jsme měl na nátoku ze střechy molitanovou matraci 10cm a přes ni jsem deštovku filtroval dnes nemám ano to.Jedinné co dělám cca 2x za rok,že do nádoby naleji cca 1 litr Chlornanu sodného https://www.chlorito.cz/chlornan-sodny- ... xQQAvD_BwE Stejnou látku používám na dezinfekci bazénu toto balení mi vydrží cca 2 roky.Žena mi většinou řekne,že prádlo po vyprání je trochu cítit.Jinak bíle pere v městské vodě, zbytek v deštovce.Párkrát se u nás někdo napil dezinfikované deštovky a nikdo žádný proclém neměl.
Podle mě je lepší nádrž 2x za rok vydezinfikovat tím pádem včetně rozvodů než se starat o UV lampu.Měl jsem ji dříve na bazénu taky a zrušil jsem ji. Není třeba.
jahodovák
Reputace: 235
jinak chlornan sodný je prodáváno v maloobchodě jako savo...
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Tak řekl bych, že původní dotaz se týkal pitné vody. Mam vrt a také používám UV lampu. Tedy pouze v kuchyni a jede furt. Savo nechám příznivcům CDS.
Reputace: 544
jahodovák píše:
Akorát to Savo je 4x naředěno.
kyocera
Reputace: 385
Nový příspěvek od kyocera »
sehnat se dá chlorid stříbrný i v malém množství zde
https://www.p-lab.cz/chlorid-stribrny?g ... gLnAfD_BwE
viewtopic.php?t=2309
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
To malé množství bylo zřejmě myšleno tak, že v Sagenu (10g) je koncentrace AgCl 1%, tedy 0,1g a zbytek je NaCl. To je na 1m3 vody.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Otázka je, čo skracuje viac životnosť UV výbojky? Časté zapínanie, alebo jej prehrievanie v dôslednu nechladenia, keď je zapnutá stále? Ja výbojku zapínam spolu s čerpadlom a životnosť výbojky mávam približne 4 mesiace. :cry:
rezis
Reputace: 4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od rezis »
V práci používáme UV výbojky a tam je snad max. 4 zapnutí za den jinak dochází ke snížení životnosti... A plný výkon(funkčnost) je garantována až 5 minut po startu.
Hlavně se z toho neposrat.
rezis
Reputace: 4
A tak jsem kecal. U nás to vyšlo vypínat jen v pauzách tak proto tak málo.
Z katalogu přeloženo googlem:
"Velmi časté zapínání a vypínání je pro UV lampy PURION nepříznivé. Každý proces zapnutí stojí cca 1/2 hodiny - 1 hodina životnosti UV lampy PURION.
Proto: Pokud je to možné, vypínejte UV lampy PURION pouze v případě delší očekávané přestávky
než 30 minut."
PetaJoule
Reputace: 90
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
Rád bych si udělal pořádnou UV-C dezinfekci ale pomocí LED. Sice pálka, ale myslím, že by životnost byla podstatně vyšší a i spínání pouze při průtoku lepší, protože naběhne/reaguje rychleji.
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
UV-C LEDky mají velmi nízké výkony a tragickou účinnost.
Pro vlnové délky 180-256nm je myslím pořád lepší používat výbojku.
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Používám levnou akvarijní lampu, ale mám poměrně specifický systém. Samotížně mi přes 3 filtry (100, 5 a 0,5u) a UV lampu natéká voda do akumulační nádrže, vodárna bere vodu až z nádrže. Průtok přes lampu je do 2l/min, tak nepotřebuji výkonnější, zapnutá je trvale, životnost trubice cca rok.
https://www.reverzni-osmozy.cz/uv-sterilizator-14-w
PetaJoule
Reputace: 90
Mex píše: sob kvě 18, 2024 11:05 pm
Hm. Je to pravda. 2%-5% radiant efficiency.
https://www.energy.gov/eere/ssl/article ... white-leds
Takže až za 5-10 let. No dobrá, do té doby klasické výbojky.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Spis vic. To bylo za kovidu take, ze jakoze pouzit LEDky, ale nikam se to neposunulo.
