Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
Reputace: 530
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
V měsíci srpnu spotřebováno 774 kWh z toho vyrobeno 763kWh a 11kWh nakoupeno z pekla.Na střeše zůstalo minimáně 500 kWh, byli jsme 14 dní na dovolené a tím pádem menší spotřeba el.energie.Snížil jsme nabíjecí napětí na bateriích a nebyl jsem schopen překonat 3 deštivého počasí bez Čezu. Proto nákup 11kWh.
Od začátku roku vyrobeno 5764 kWh a nakoupeno z pekla 300kWh.
Reputace: 530
V září spotřebováno 528kWh z toho z pekla 31kWh.Projevuje se můj maximální nabíjecí proud 80A do baterii,takže zůstává ve špičkách na střeše.Porovnání s Markem250 to jasně ukazuje.Počasí u nás bylo v září hnusné. Dovezl jsem za šrotovou cenu další 615Ah gelovky tady z fora,první poznatky baterie v paku jsou rozbalancovaný.Pokud budu počítat ,že za gelovky dostanu časem ve šrotě to co jsem za ně zaplatil jsem na investici cca 180000kč.
Od začátku roku vyrobeno 6261kWh z pekla odebráno 331kWh.
Reputace: 530
Sluneční akumulátor na zimu:)))
Topeni dřevem se k FV jeví jako vhodná kombinace.Zásobu;; dřeva mám na 10let Putin si může strčit plyn........ Ten habr se v suchu dá skladovat opravdu dlouho:))))Touto fůrou se bude topit nekdy okolo roku 2030
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No když jsi soběstačný i v jídle, tak můžeš prohlásit to co píšeš. Já jsem již z jiné generace, takže takové prohlášení říkat nemůžu. To že doma nebudu mít 18°C prohlásit zatím můžu, ale to mi jídlo nesežene. Takže pokud bude plynu málo a výrobci jídla nebudou moc vyrábět, tak mě to celkem zasáhne. Jinak zásoby dřeva na 10let, tak to je hezký. Já na to jdu obráceně, snažím se snižovat spotřebu toho dřeva, abych nemusel mít takové zásoby. Každopádně můj plyn je toho, kdo ho letos potřebuje. Letos plynový kotel neplánuji zapínat.
Reputace: 530
To já mám plyn ukončený na fasádě,tak jsme to koupil a nikdy nezapojil.Investoval jsem do izolací.
Reputace: 530
Tak Daly má upravený soft.Pokud máte více BMS umí jejich hodnoty sčítat
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
A jak se to propojuje?
Reputace: 530
Přes bluethoot a vybereš si dle obrázků
Reputace: 530
U mě za říjen spotřeba 585kWh z toho vyrobeno 401kWh z pekla nakoupeno 184kWh.Spotřeba je včetně přitápění zatím nebylo potřeba topit.
Jinak výroba o 100kWh menší než loni,dnes opět tma jak v pekle za dnešek výroba 2,2kWh.
Od začátku roku vyrobeno 6662kWh z pekla 515kWh.
Od spuštění elektrárny vyrobeno 7927kWh.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nic si z toho nedělej, já mám dneska 0,81kWh - asi rekord za celý letošek..
Reputace: 530
To máš ještě horší než já:(((
wendl
Lokalita: Ústí nad Orlicí
Výkon panelů [Wp]: 10400
Nový příspěvek od wendl »
Já dneska 3,8kWh :'( z 6,7kWp
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Tady u nás na Vysočině trošku svítilo :-)
Dnes vyrobeno 7,54 kW / spotřebováno 6,04 kW
Reputace: 530
Pánové,dnes mi soused kamarád radioamatér říkal,že moje FV silně ruší pásmo krátkých vln,že se vůbec není schopný účastnit radioamaterských závodů východním směrem ,kterým leží můj dům.Vzdálenost je cca 40m od antény.
Podle mne to dělá měnič AxpertMax asi vykonapěťové Mppt jak pouští střidavou složku do panelů.Máte někdo podobnou zkušenost??Panely nemám uzemněny.
Díky za rady.
Reputace: 896
Asi na tom něco bude - moje zkušenost na jiných frekvencích: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ny#p164761
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Asi CE nebude známka toho, že to prošlo elektromagnetickou kompatibilitou :D
China Export?
Reputace: 530
Asi jo i když byž měnič byl koupeny ve VO v ČR.Victron prý neruší.Jak bude prostor,tak to vyzkouším odpojit panely jestli to rušení zmizí.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Mám DCF hodiny asi metr od Easun měniče a panelů a žádný problém s nastavením nemám.
Reputace: 530
Tak dnes jsem poprvé zatopil v kamnech.Podle mého odhadu cca o 3 týdny později než v období bez FV a klimatizace.
Topná sezona v kamnech nebude delší než 100dní.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Franta2776 píše:
Pánové,dnes mi soused kamarád radioamatér říkal,že moje FV silně ruší pásmo krátkých vln,že se vůbec není schopný účastnit radioamaterských závodů východním směrem ,kterým leží můj dům.Vzdálenost je cca 40m od antény.Podle mne to dělá měnič AxpertMax asi vykonapěťové Mppt jak pouští střidavou složku do panelů.Máte někdo podobnou zkušenost??Panely nemám uzemněny.
Díky za rady.
Rušení na KV je způsobeno DCDC konvertorem v měniči.
Uzemnit panely nepomůže, rámy nemají žádný potenciál ale přívody k nim ano a fungují jako anténa. Vysílají široké spektrum, kromě radioamatéra můžeš rušit i nějakou profesionální službu která když si pozve měřící vůz ČTÚ tak je skoro vždy problém.
řešil jsem stejný problém kdy jsem takhle rušil sám svůj příjem krátkých vln.
Řešení:
1. na přívody k baterii navléknout feritové naklapávací jádra. alespoň 15kusů na každý vodič aby to tlumilo celé krátké vlny. Třeba takováto: http://www.hezkyden.cz/shop/deleny-feri ... -na-kabel/
2. Mezi výstup měniče na panely a kabeláž k panelům vložit VF filtr. Ten ti v rámci podpory kolegy radioamatéra daruji, je z velkého ongridového měniče a funguje spolehlivě. Obsahuje masivní cívky a blokovací kondenzátory. Vedlejší výhodou bude že bude fungovat i jako přepěťová ochrana při blízkém úderu blesku (nikoli přímém) protože bleskový impuls má vysokofrekvenční charakter.
Pošlu SZ s kontaktem pokud budeš mít zájem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot], Soban a 3 hosti
