Nahrazení ALU H profilů na solární panely jekly
Uživatelé diskutují o možnosti nahradit drahé hliníkové H profily jekly 40x40 mm pro upevnění solárních panelů na šikmou střechu s pálenou taškou. Probírá se vhodnost tloušťky materiálu, možnosti dopravy a řezání profilů na míru, stejně jako bezpečnost upevnění vzhledem k zatížení větrem a sněhem. Zároveň se řeší, jaké riziko představuje prohnutí profilů či prasknutí při silném větru a jak to může ovlivnit samotné panely.
deryld
Ahoj. Dělám si rád věci sám. Udělám jsem si svoje háky na šikmou střechu s pálenou taškou a nyní budu řešit profily na ně. ALU H profly 1,5mm tlouštky mi přijdou zbytečně drahé nyní (jako všechno že momentálně). Nezkusil někdo nahradit ALU jeklem 40x40x2-3 či železným jeklem 40x40x1,5? Silně nad tím uvažuji.
- Reputace: 879
Re: Nahrazení ALU H profilů na solární panely jekly
Nedělal bych to. Ty ALU profily jsou vymakané, takže se tam dá s panelem šoupat v obou směrech a přitáhnout ALU příchytkami. Trochu ušetřit se dá když si ty příchytky (Omega profil) člověk nařeže sám a vyvrtá v nich otvor. A do profilu dá normální šestistranné matice.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Souhlasím s rva.
Taky sem vymejšlel a zkusil.Za to trápení to nestojí.Dejte AL profil
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Já tam ani žádné příchytky nedával. Solární profily mám svisle, takže dolu se přišroubovaly jedním šroubem dělané zarážky, aby panely při montáži nesjížděly, druhým šroubem jednoduché L. Mezi panely pak šroub s velkou podložkou. Nahoře pak už jen zase L se šroubem.
- tomas
- Reputace: 243
Ten šroub mezi panely je vhodný jen pro pár panelů vedle sebe, je tam problém s dilatacemi. Klasická středová příchytka Ω je v úrovni skla pružná a níže kde se opírá šroub zase to zase vypruží rám panelu. Pokud je to na doraz ke šroubům s podložkou, tak ty nedovolí dilatovat.
Nejde jen o teplotní dilatace, ale spousta sedlových střech se často uprostřed prohýbá, zvláště pod sněhem.
- Reputace: 1022
Tolik práce kvůli ušetření drobnejch za omega a z profily. Z metráže z alupy nařezaný kousky stojí pármkorun, jak je psáno výše. A čtyřhranná matka taky nestojí majlant. Mě naopak ty profily se stěnou 1.5mm přijdou hodně chatrný, zvlášť na 2m panely. Zásadně kupuju ty s 2mm stěnou. Nakonec se stejně zjistí, že nejdražší jsou baterky, a tohle jsou proti tomu jenom drobný.
FíraD
- Reputace: 23
Já bych se toho zase tak nebál, já mám část udělanou s hliníkových jeklů, koupených z kovošrotu(byli to asi výztuhy návěsu), musel jsem je naskrz provrtat a šroub jsem dal durch. Je s tím víc práce, ale že s tím nejde šoupat až tak nevadí, pokud se panely pořád nemění. Ze železa bych je jenom natřel a každou vyvrtanou díru, bych přestříkl sprejem. Co bych ale určitě použil, jsou originál al úchyty. Tam není co řešit. Panely by se měli pak pospojovat, kvůli uzemění.
eman
- Reputace: 293
Záleží kde bydlíte. Když jsem začínal stavět, tak jsem všechno nakoupil v Polsku za poloviční, až třetinové ceny. Alupa byla roky drahá jak prase, vůbec nechápu, že tam někdo nakupoval. On je obecně celý náš trh cenově úplně mimo EU. Ale teď museli zdražit i Poláci, tak ten rozdíl už není tak markantní. Jinak systémové profily vs cokoliv jiného není žádná úspora. Pokud máte železo zdarma tak ok, ta práce navíc se asi vyplatí, ale pokud se všechno kupuje, tak rozdíly jsou doslova stovky na metr, ale také mnohem více práce s konstrukcí a údržbou.
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zalezi na podminkach, ja mel moznost to dat na 15° strechu kde mam solidni pristup i zevnitr a kontralate jsem kdysi daval na husto, takze panely prichyceny na hlinikovou pasovinu 40x5 + bizu v nerezu A2 (M8 tyce, matky,perovky, podlozky,podlozky s gumou). Suma sumarum necele 2k kč pro 12 panelu (42 drzaku). Priprava cca 2 vecery (jakmile rodinka ulehla a me zacal relax
) a uchyceni cca den s pokladkou panelu
Mart
- Reputace: 14
Šlo by použít jekly 30x30 mm a v místech, kde budou rámy panelů pak na ty jekly přišroubovat cca 10 cm kousky solárního profilu HNP5
https://argos.cz/produkty/detail/100203 ... ka-4300-mm
Šroubovat to ne přes jekl (aby se do něj nevrtalo), ale použít 4 nerezové šrouby a protikus z hliníkové pásoviny.
Panely s pak můžou připevňovat klasickým způsobem.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
deryld
Alupa - když na to kliknu, je to jen velkobochod. Když kliknu na e-shop, je to ehlinik.cz. Za H profil 40x40x2mm chtějí 244 Kč za m.
- Reputace: 1022
Ano, předloni jsem je kupoval za 160Kč/m. Ale to je se vším. Hlavně bych se snažilů použít typovou konstrukci, která má nějakou odolnost vůči větru. Tady není místo na nějaký bastlení...
soami
- Reputace: 104
- Lokalita: Posázaví
Beru to tak, že AL šel x2. Takže cena je ještě OK. Statika, že je to OK. Plus standardizované provedení, které bude možné případně upgradovat. Pokud mám střechu 12m tak na 2 řady 11,5tis. To v celkovém rozpočtu nehraje významnou roli.
deryld
Děkuji.rva píše:Nedělal bych to. Ty ALU profily jsou vymakané, takže se tam dá s panelem šoupat v obou směrech a přitáhnout ALU příchytkami. Trochu ušetřit se dá když si ty příchytky (Omega profil) člověk nařeže sám a vyvrtá v nich otvor. A do profilu dá normální šestistranné matice.
Naposledy upravil(a) deryld dne stř lis 02, 2022 8:51 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 906
Samozřejmě se to všechno prodává v tyčích, několika metrových.
I traverzy na barák, profily na sádroš, podlahové lišty, atd.
A jmenuje se to omega profil. Většina obchodů má i pásovou řezačku a za několik korun za řez ti to nařeže.
Anebo si to řízneš sám.
deryld
A nemáte někdo možnost nakupovat u Alupy za velkoobchodní ceny?
Mikel
- Reputace: 215
Alupa resi VO ceny pouze formou mnozstevni slevy dle celkovych kg v objednavce.deryld píše:A nemáte někdo možnost nakupovat u Alupy za velkoobchodní ceny?
deryld
Takže jedině se domluvit s jinými zájemci a udělat hromadnou objednávkuMikel píše:Alupa resi VO ceny pouze formou mnozstevni slevy dle celkovych kg v objednavce.deryld píše:A nemáte někdo možnost nakupovat u Alupy za velkoobchodní ceny?
Mart
- Reputace: 14
Já mám teď v plánu nákup cca 50kg profilů a nevím, jestli vzít profil Solid nebo Economy.
Nějaká sleva je od 50kg.
- Reputace: 1022
Už jsem to psal, historicky se i na malý panely používal profil se stěnou 2mm, ten odrbánek se stěnama 1.5mm v kombinaci s panely 2x1.1m mi přijde nebezpečnej...
P:S: pokud bys mi to dokázal dopravit do Boskovic, tak bych 6ks po 6m "solid" profilu vzal, nechce se mi platit 500Kč za toptrans
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Google Adsense [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
