Sklon panelů
tomas
Reputace: 243
Sklon panelů
Nový příspěvek od tomas »
Zkoušel jsem pomocí této aplikace: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/p ... map=europe
najít optimální sklon panelů pro ostrovní FVE. Tak by se co nejvíce zvýšil zimní zisk energie (kdy je energie nedostatek) a snížili se letní přebytky. A tedy také pro co největší využití energie a investice do elektrárny, protože vyrábět v létě velké přebytky energie a v zimě mít energie nedostatek, není výhodné ani finančně.
Optimální sklon pro ostrovní FVE mi vyšel 60°.
U hybridního ostrovního sytému může být sklon nižší (a tím i instalovaný výkon FVE nižší), dle požadavku na zastoupení jednotlivých zdrojů.
Pro klasickou FVE připojenou do distribuční sítě to vychází na cca 35°.
Kolektory pro termický sytém jsme počítali ve škole a jestli si dobře vzpomínám tak tam to vycházelo na cca 45°.
Ovšem v dnešní době už to asi nemá smysl moc na střeše řešit a je výhodnější nainstalovat o nějaký panel více, než řešit nějakou složitou konstrukci k podepření panelů pod jiným úhlem než je střecha. Ani esteticky to dobře nevypadá, sníh a vítr to také více namáhají. Ale ten kdo panely dává na stojany na zem, rovnou střechu nebo fasádu, markýzy atd... může zvolit optimální náklon.
Má někdo jiné výsledky, názor nebo zkušenost?
Naposledy upravil(a) tomas dne pát zář 23, 2011 9:00 pm, celkem upraveno 2 x.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Sklon panelů
Nový příspěvek od Lui »
Ja som volakedy našiel na internete tento graf,a podla tohoto som si aj nastavil sklon panelov.
Tuším to platilo konkrétne v Českej republike...
A pokial sa dobre pametám,tiež to bolo na pripojenie do siete...
matej
Reputace: 45
Re: Sklon panelů
Nový příspěvek od matej »
tomas píše:
Tak by se co nejvíce zvýšil zimní zisk energie (kdy je energie nedostatek) a snížili se letní přebytky. Optimální sklon pro ostrovní FVE mi vyšel 60°.
Ano máte úplnou pravdu. V situaci většiny ostrovních systému, je výhodnější volit větší sklon a trošku tím vyrovnat letní a zimní produkci. Teď budu přemísťovat můj 660W systém a doplňovat o 4x180W takže sklon udělám kolem 60°. Je to lepší i s ohledem na lepší potenciál sesuvu sněhu v zimě :)
Pravda a Láska zvítězí!.
vata
Reputace: 93
Re: Sklon panelů
Nový příspěvek od vata »
Myslíte 60° vůči zemi?
Mě totiž JRC doporučil 32°. Myslím, že ty počty jsou dobré jen v situacích, kdy máte k dispozici nezastíněný celý horizont v dané orientaci, což není vždy pravda. Jo a taky že nemáte přímo nad domem, byť severně od panelů, vzrostlou borovici :). Pár stupňů od doporučeného optima generuje jen malé odchylky, konkrétně u mé orientace asi -5% u sklonu 45°.
perys
Re: Sklon panelů
Nový příspěvek od perys »
neměl by někdo zde číslo, kolik průměrně W (resp. % z Wp) se dostane během roku pro "letní" sklon cca 45°(??) a pro "zimní" sklon oněch 60°?
tomas
Reputace: 243
Re: Sklon panelů
perys
Re: Sklon panelů
jj, díky, už jsem se v tom zorientoval (a povolil vyskakovací okna:-)
