Pripojeni 6-panelu v jisty cas
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Re: Pripojeni 6-panelu v jisty cas
Nebo tohle.
Omlouvám se za spam - malé zlehčení.
Jako bez napětí to přepínat můžeš. Ale v pohodě to určitě není. Sem si ani nevšimnul, že na té krabici je 1100V DC.Mstark píše:Proto si vazim toho co mi odpovedel. Pokud to nebudu prepinat jsem v haji, ale vim, ze nemuzu. Tak resim dalsi reseni. Jsem na rozcesti zda objednat dalsi stridac a nejak to vyspelit. chci z toho dostat maximum. A navic po vyhodnoceni udelat dalsi update. Jen proste musim cekat na data po zime... ta zajima kazdyho. Leto je uplne v pohode.
Ona ta krabice je totiž úplně od něčeho jiného: https://www.phoenixcontact.com/de-at/pr ... eq-1197151
To je taky pěkná prasárna, protože každý rozvaděč je výrobek a měl by mít typovou zkoušku, dokumentaci, atd. A v žádném případě by němělo docházet k takovému zásahu, že se to vykuchá a dá se tam něco jiného.
Dala ta firma na to nějakou revizi? Protože to by rozhodně revizák pustit neměl. Pokud by se něco stalo, tak pojišťovna by se s tebou asi vůbec nemazala. Případně s revizákem policie, podle toho co je nebo není.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Pv1 je v poradku to souhlasi. Na pv2 mam 16 panelu plus dalsich 6 resim odpojovacem
Mart píše:Když se dívám na to schéma, tak vidím, že na PV1 je 16 x 310 W a na PV2 je 13 x 380 W.
Takže v reálu je na PV2 13 panelů nebo 16 panelů?
Nebo to máš všechno popletené a na PV2 je 13 panelů a přepínačem se do série s těmito 13ti připojuje dalších 6 panelů, tzn. že je celkem 19 panelů do série?
Pokud nemáš elektrotechnické vzdělání (což předpokládám), tak si vygoogli, co je paralelní a sériové zapojení.
Co se týká toho kouření z odpojovače, tak si vygoogli něco o rozpojování DC napětí. Problém totiž není proud, ale napětí. Až si o tom něco nastuduješ, tak si kup pro to odpojování tohle
https://www.kvelektro.cz/dielektricke-r ... v-p1234383
A na rozvaděč si přilep štítek s hodnotou maximálního napětí na stringu, aby hasiči věděli, že je to může zabít a ať radši nechají barák dohořet.
Tahle nemam na dome, ale na pristresku kde mam veci co nenacpu k domu a vedle toho auto pod zbytkem strechy
marko250 píše:Regulátor měniče má činný rozsah 200-850V,strop 1000V ,měl by ste se pohybovat na prázdno do 850V,kdy MPPT funguje jak má. Těch šest panelů bych zapojil samostatně na svůj regl,ale to bude oříšek vzhledem k napětí baterky a chytrosti baterky s měničem.
A jak to vyresit? Nejaky tip at vim co koupit?
Jaké napětí baterky máte a má možnost napojit další regulátor na živé kontakty?Těch šest panelů je v sérii a co z nich může maximálně jít za napětí 250VDC ?Mstark píše:marko250 píše:Regulátor měniče má činný rozsah 200-850V,strop 1000V ,měl by ste se pohybovat na prázdno do 850V,kdy MPPT funguje jak má. Těch šest panelů bych zapojil samostatně na svůj regl,ale to bude oříšek vzhledem k napětí baterky a chytrosti baterky s měničem.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Fotku panelu... stitku jsem posilal. A baterie mam Pylontech H1( 5 modulu) . Staci ? Panely jsou do serie. Pokud je pripojim prepinacem.
- 9 Odpovědi
- 1067 Zobrazení
Poslední příspěvek od huron
Připojení 3 1f inventorů DC/AC na jeden DC vstup FV panelů
od Petr Žoha » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 14 Odpovědi
- 2053 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
- 0 Odpovědi
- 1252 Zobrazení
Poslední příspěvek od toncek22
- 15 Odpovědi
- 1637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 8 Odpovědi
- 1460 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
