Stavba FV 48V na RD
Uživatel sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny na 48V pro rodinný dům, včetně instalace panelů, baterií a regulátorů. Diskutuje možnosti uložení Li-ion baterií a řeší komunikaci s měřiči přes USB a TCP. Plánuje rozšíření systému a hledá rady od komunity pro efektivní a bezpečnou realizaci.
shuty
Reputace: 57
Re: Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od shuty »
Skrat píše:
tak kout pro FV vyštukován.Jak vše proschne tak vymaluji a mohu začít stavět FV 48V.
Plánuji na zeď přidělat takovou tu překlišku co se dává na podlahu u káry za auto.Na ní začít montovat regulátory, měniče a do plastových lišt vedení.Je to OK?
No to teda moc OK nie je. vsetko sa to musi montovat na nehorlavy povrch, preglejka tomu nezodpoveda...
ja to mam rovno namontovane na stenu. mam ytong takze samorezkou sa da prichytit vsetko...
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
A když na tu překlišku dám pozink plech.Taky není problém.Snažim se v rámci možností použít to co je dostupný.Ale zase aby to mělo hlavu a patu.Dík za názor
Skrat
Reputace: 27
Ještě k upřesnění.Do tý zdi vrtat je poněkud ošemetné.Někde cihla,někde kámen nebo něco co ani nevím co je.Tak sem chtěl prostě desku na kterou si mohu dle libost cokoli přidělat
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Cetris, cemvit apod. materiály.
Anebo nic nevrtat, postavit tam regály a dávat to do nich, viz. fotky u mé elektrárny.
ranxon
Nový příspěvek od ranxon »
Plech určite nie je síce nehorľavý ale je vodivý.
Skrat
Reputace: 27
Teda,vy mi dáváte.Plánoval sem si to koukám dost jednoduše.Do regálu to nechci dávat.Líbí se mi postupně vše montovat na zeď aby sem měl přehled.6e je plech vodivý vím.Zároveň bych ho uzemnil-asi další průser? nebo Ochrana?Stejně měniče,regulátory budou uzemněný samostatným kabelem.Nebo na zeď dát železnou?,Hliníkovou? konstrukci a na ní vše montovat.Je to o dost složitější.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Vrtal bych přímo na zeď na hmoždinky. Taky to tak mám.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Skrat píše:
Ja som problém s vŕtaním dier do steny pre jednotlivé komponenty vyriešil železnou konštrukciou.
Železná konštrukcia je od steny odhalená, aby tam mohol lepšie prúdiť vzduch kvôli chladeniu.
Jednotlivé komponenty som potom pripevňoval už na tú konštrukciu.
Ešte mi tam treba dorobiť kryt akumulátorov a plastových krabíc.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Skrat
Reputace: 27
Pro Dusan61 tak to je pěkný.Dobrý nápat.Akorád sem totiš uvažoval,dát 3AL profily na ze'd(co jsou na střeše na panely) a na ně chytnout Al plech.Pak bych si mohl libovolně montovat komponenty jak bych potřeboval.Ale to je ve finále taky vodivý jako Překliška s plechem.Je fakt že by to lépe vypadalo.Děkuji za inspiraci a věřím že díky vsěm co mi pošlou foto se konečně k něčemu rozhodnu.
shuty
Reputace: 57
s kovovym podkladom by som nehazardoval, je to troska nepozornosti k pruseru. mas tam stenu, dobre si to premysli a navrtaj to na hmozdinky. ak potrebujes k rozlozeniu komponentov priestor pre zmeny tak si tam zatial daj tu preglejku, nahod to, a ked budes spokojny daj to dole a navrtaj podla toho do steny a az potom zapni ... keby si dal vediet predtym ako si tu stenu omietal tak by som ti napisal nech pred tym na tu stenu nalepis 3-5cm porobeton a mas po starostiach
oldakzz
Reputace: 5
Lokalita: Praha západ
Nový příspěvek od oldakzz »
Pokud bych nebyl limitovan prostorem tak jako ty, svařil bych velkou plechovou skříň na veškerou technologiii a dovnitř vložil montážní izolačni desku.Všechy Racky co jsem procházel mě prijdou malé a omezující .Já vzhledem k limitovanemu prostoru použil izolačni desky 5mm Cemvin přišroubované na dřevotřísce a ukotvené do zdi na závitové tyče .Uložiště na aku Samodomo plechový Box s vysouvacíma šuplikama.Rozvadeč z bazaru snad z dvojky plechu.Několikrát jsem již pár věci přemistoval a jsem rád že jsem nemusel vrtat do betonové zdi.Vše v malem sklepě vedle kotelny a přívod i odvod vzduchu přes filtry.
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
Skrat
Reputace: 27
Pánové.Máte to krásný,uplně se bojim co tu vytvořim.
Dotaz: Co je lepší a pevnější Cetris nebo Cemvit.V kterém materialu bude lépe držet vrut.
Skrat
Reputace: 27
Tak sem došel k rozhodnutí,takový kompromis.Na zeď namontuji 3 hliníkový profoly.Na ně uchytím překlišku a na ní dám Cetris nebo Cemvit.Budu mít provětrávanou zeď a zároveň dostatečnou nevodivou plochu na montáž přístrojů.Konstrukce na zdi pro jistotu taky uzemním.Jaký máte na to názor.Děkuji
Reputace: 938
Ja bych tam tu preklizku nedaval.
Reputace: 1043
Překližka/ OSB deska je jistě pevnější než cetris. A cetris pod rozvaděč má být 1cm tlustý, jen pro info.
Skrat
Reputace: 27
Děkuji .Dobrá připomínka,že tlouška cetrisu minimálně 1cm.Tak ale musim začít nejprve vytvořit uložiště baterek.Kouknu na bazary na rack.
Reputace: 938
Ja mam 12 mm.
Skrat
Reputace: 27
Tak sem sehnal rack 19.Udělám police,dám cetris a snat to bude OK.Plánuji do tý rackový skříně dát vše kolem baterek.
BMS,přelejvací pumpy,pojistky a asi i nabíječku.Počítám že v zimě když nebude slunko tak se bude hodit.Plánuji jí dát co nejníž.Při velkým poklesu napětí(zima) sepne a dobije lionky na 3,5V.Zároveň její ztrátové teplo by trochu ohřálo celou skříň.(baterky)Do boku udělám průchodky na kabely + a-,ty napojim na měděný šíny pro další věci.Tak máte někdo to takto udělané? že bych se inspiroval.
Reputace: 1043
Dneska se mi naskytl rozvaděč cca 160x80x40cm, klasika ritall s bočníma deskama s čtevrcovejma dírkama, jsou v tom i nějaký desky a police. Původně to byl "spořič elektriky" tj 3 autotrafa a přepínání odpboček, ketrý držely 220V. Škoda jen toho, že tepelný spotřebiče s tímhle žádnou úsporu nevytvoří (P=U*U/R), bylo to v pekárně... Tak kdyby to někdo chtěl místo nějakýho bastlu na stěnu, je tady k odběru za cenu šrotu...
Skrat
Reputace: 27
Škoda,už mám ten rack.Todle se mi stává dost často.Jak někde něco seženu,okamžitě se oběví stejná nebo lepší nabýtka
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
