ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
totogogo
Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C
Nový příspěvek od totogogo »
Co znamená sfázovány s distribucí??
Reputace: 790
Axpert 1 - sfázovaný s L1 (na jeho vstup je přivedena L1)
Axpert 2 - sfázovaný s L2 (na jeho vstup je přivedena L2)
L3 - distribuce
totogogo
Moje měniče, nemají ale vstup připojen na Distribuci. Pouze na panely a baterii
V tom jsou právě mé obavy. A mají tvoje Axperty povolen paralelní provoz?
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Myslím(doporučuji),že před zahájením pokusů byste nám to měl nakreslit.
Reputace: 790
Ty Axperty žádný paralelní provoz neměly a nevěděly o sobě. U tebe to asi bude stejné, akorát že nebudou ve fázi s distribucí, takže na ně nemůžeš připojit točivé stroje.
Pawel
Reputace: 61
Nový příspěvek od Pawel »
Když tam nebude ten správný odstup fází tak ani 3f těleso nebude dávat plný výkon.
Reputace: 790
A nejsou jednotlivé spirály zapojeny mezi nulu a fázi? Tedy sice se tomu topnému tělesu říká 3f, ale spirály jsou 1f. Já je teda mám zapojeny právě takto.
Reputace: 819
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ve hvezde pri spravne neposunutych fazich bude nulak zatizeny 3x, takze je potreba ten nulak natahnout 3x tlustejsi nez jednotlive faze.
totogogo
Motor bych opustil.
3f topné těleso do kterého by vedlo:
1f---ČEZ L1,N, PEN--------3vodiče
2f---INFINISOLAR č1--L---1vodič
3f---INFINISOLAR č2--L---1vodič-----------tady mám obavu s připojením N a PEN z měniče na stejnou DS, právě aby neovlivňoval měnič č.1 kvůli potenciálům na těchto vodičích.
Nuláky ve spirále z výroby pospojovány ke všem 3.spirálám a vřazen termostat. Nechce se mi do nich opravdu zasahovat.
Měniče nejsou na vstupu připojeny k distribuci
Nyní funguje toto:
2f---INFINISOLAR č1--L---1vodič--------------N a PEN z měniče spojen s DS ke spirále vůbec nevedou.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Nevím o tomto jsem taky uvažoval že rozdělím spirálu na 2 větve a jednu fázi z DS a druhou z měniče ale bylo mi řečeno že nemohu jen tak galvanicky spojit něco ze své sítě a DS...
Camel
Reputace: 21
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
bokser01 píše:
Přesně takto to mám zapojeno. Spirála rozdělena na dvě větve. Jedna je z DS a druhá z FVE. Jediný co mají společné tak PEN vodič a to je pro mě v podstatě zem. A zemnit se musí :)
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Reputace: 819
Tvl., nakresli si to, uz ti to tu radil nekdo jiny!
Ty N z menicu musis spojit se stredem te hvezdy, jinak tam nic nepotece!
totogogo píše:
Motor bych opustil.
Nyní funguje toto:
totogogo
Tvl. vždyť spojené je a funguje to!
Jde mi jen o druhý měníč. Si to přečti.
Škoda že absolutně nevím jak vložit obrázek :cry:
bublich
Reputace: 67
Takže dát -
Rychlá odpověď nebo QUOTE s citací
Upravit v editoru
Příloha
Vybrat soubor (kde ho máte uložen)
Kurzorem kliknout kam v příspěvku to chcete umístit
Přiložit soubor
A jeto.
Ps- že něco funguje ještě neznamená,že správně a bezpečně.Předhoďte to CML.
totogogo
Přílohu asi vložit nemohu nebo neumím.
Dal jsem to na:
https://uloz.to/file/0AGL3GAMmaHr/img-4 ... khI2EvZN==
bublich
Reputace: 67
Je to dobře.Spirály by měly být na 230V.Do fázových přívodů k bojleru zapojit jističe i u toho síťového.Ten společný PEN nadimenzovat na součet proudů těch jističů (6-10 mm2 nebo použít 3 samostatné kabely).Bojler zanulovat a jestli je umístěn v koupelně měl by být také pospojen.Doporučoval bych ty 3 fázové přívody vést přes 3P vypínač umístěný u bojleru aby šlo bojler bezpečně vypnout.
ALe.. bylo by lepší zejména pokud je bojler v koupelně předělat na sít TNS a zařadit chrániče.Ale chápu. :cry:
totogogo
Děkuji za zveřejnění náčrtu a komentář. Vrátím se ale k původnímu dotazu.
Nepokopou se ty měniče navzájem když nemají nulový potenciál na N a PEN out a mají zakázaný paralelní provoz????
bublich
Reputace: 67
Vždyt mají nulový potenciál,všechny nuly jsou prostřednictvím PEN sítě spojeny se zemí.Tohle není paralelní provoz jen každý měnič má svůj spotřebič (svoji spirálu v bojleru).Je to stejné jako zapojit jeden měnič na jednu řadu jističů v rozvaděči a druhý měnič na jinnou,každý si bude napájet to svoje.Paralelní provoz je když dva měniče jsou připojeny na STEJNÝ spotřebič (řada jističů) a když jeden přestane výkonově stíhat tak se automaticky připojí druhý.
Reputace: 819
totogogo: v popisu jsi ale psal něco jiného, než je na té malůvce.
Ta je samozřejmě v pořádku. A to, co píše kolega, to spojení na střed hvězdy, tak musí být 3x dimenzováno.
Plus tam samozřejmě musí být bez debaty ten vypínač, co ten bojler komplet odpojí.
totogogo
Nechci řešit pospojování,jištění,chrániče ani dimenzování(mimochodom 3x silnější nulák je blbost. Zapojení uvnitř jde za výrobcem a dimenze přívodu je také uvedena výrobcem.)
Jde mi stále jen o to co psal Palča.
,,Ještě doplním pro všechny, kdo nuláky navzájem spojili - Infini 3K Plus to srovnání potenciálů dlouhodobě vydrží a Infini Super 4K ne."
Protože do společné PEN/N sběrny budou připojeny DVA měniče. Mám obavu že se budou ovlivňovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
