ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C
Co znamená sfázovány s distribucí??
Axpert 1 - sfázovaný s L1 (na jeho vstup je přivedena L1)
Axpert 2 - sfázovaný s L2 (na jeho vstup je přivedena L2)
L3 - distribuce
L3 - distribuce
Moje měniče, nemají ale vstup připojen na Distribuci. Pouze na panely a baterii
V tom jsou právě mé obavy. A mají tvoje Axperty povolen paralelní provoz?
Myslím(doporučuji),že před zahájením pokusů byste nám to měl nakreslit.
Ty Axperty žádný paralelní provoz neměly a nevěděly o sobě. U tebe to asi bude stejné, akorát že nebudou ve fázi s distribucí, takže na ně nemůžeš připojit točivé stroje.
Když tam nebude ten správný odstup fází tak ani 3f těleso nebude dávat plný výkon.
A nejsou jednotlivé spirály zapojeny mezi nulu a fázi? Tedy sice se tomu topnému tělesu říká 3f, ale spirály jsou 1f. Já je teda mám zapojeny právě takto.
Ve hvezde pri spravne neposunutych fazich bude nulak zatizeny 3x, takze je potreba ten nulak natahnout 3x tlustejsi nez jednotlive faze.
Motor bych opustil.
3f topné těleso do kterého by vedlo:
1f---ČEZ L1,N, PEN--------3vodiče
2f---INFINISOLAR č1--L---1vodič
3f---INFINISOLAR č2--L---1vodič-----------tady mám obavu s připojením N a PEN z měniče na stejnou DS, právě aby neovlivňoval měnič č.1 kvůli potenciálům na těchto vodičích.
Nuláky ve spirále z výroby pospojovány ke všem 3.spirálám a vřazen termostat. Nechce se mi do nich opravdu zasahovat.
Měniče nejsou na vstupu připojeny k distribuci
Nyní funguje toto:
2f---INFINISOLAR č1--L---1vodič--------------N a PEN z měniče spojen s DS ke spirále vůbec nevedou.
Nyní funguje toto:
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Nevím o tomto jsem taky uvažoval že rozdělím spirálu na 2 větve a jednu fázi z DS a druhou z měniče ale bylo mi řečeno že nemohu jen tak galvanicky spojit něco ze své sítě a DS...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
Přesně takto to mám zapojeno. Spirála rozdělena na dvě větve. Jedna je z DS a druhá z FVE. Jediný co mají společné tak PEN vodič a to je pro mě v podstatě zem. A zemnit se musíbokser01 píše:Nevím o tomto jsem taky uvažoval že rozdělím spirálu na 2 větve a jednu fázi z DS a druhou z měniče ale bylo mi řečeno že nemohu jen tak galvanicky spojit něco ze své sítě a DS...
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Tvl., nakresli si to, uz ti to tu radil nekdo jiny!
Ty N z menicu musis spojit se stredem te hvezdy, jinak tam nic nepotece!
totogogo píše:Motor bych opustil.
Nyní funguje toto:
Tvl. vždyť spojené je a funguje to!
Jde mi jen o druhý měníč. Si to přečti.
Škoda že absolutně nevím jak vložit obrázek
Takže dát -
Rychlá odpověď nebo QUOTE s citací
Upravit v editoru
Příloha
Vybrat soubor (kde ho máte uložen)
Kurzorem kliknout kam v příspěvku to chcete umístit
Přiložit soubor
A jeto.
Ps- že něco funguje ještě neznamená,že správně a bezpečně.Předhoďte to CML.
Upravit v editoru
Příloha
Přiložit soubor
A jeto.
Přílohu asi vložit nemohu nebo neumím.
Dal jsem to na:
https://uloz.to/file/0AGL3GAMmaHr/img-4 ... khI2EvZN==
Dal jsem to na:
ALe.. bylo by lepší zejména pokud je bojler v koupelně předělat na sít TNS a zařadit chrániče.Ale chápu.
Děkuji za zveřejnění náčrtu a komentář. Vrátím se ale k původnímu dotazu.
Nepokopou se ty měniče navzájem když nemají nulový potenciál na N a PEN out a mají zakázaný paralelní provoz????
Vždyt mají nulový potenciál,všechny nuly jsou prostřednictvím PEN sítě spojeny se zemí.Tohle není paralelní provoz jen každý měnič má svůj spotřebič (svoji spirálu v bojleru).Je to stejné jako zapojit jeden měnič na jednu řadu jističů v rozvaděči a druhý měnič na jinnou,každý si bude napájet to svoje.Paralelní provoz je když dva měniče jsou připojeny na STEJNÝ spotřebič (řada jističů) a když jeden přestane výkonově stíhat tak se automaticky připojí druhý.
totogogo: v popisu jsi ale psal něco jiného, než je na té malůvce.
Ta je samozřejmě v pořádku. A to, co píše kolega, to spojení na střed hvězdy, tak musí být 3x dimenzováno.
Plus tam samozřejmě musí být bez debaty ten vypínač, co ten bojler komplet odpojí.
Nechci řešit pospojování,jištění,chrániče ani dimenzování(mimochodom 3x silnější nulák je blbost. Zapojení uvnitř jde za výrobcem a dimenze přívodu je také uvedena výrobcem.)
Jde mi stále jen o to co psal Palča.
,,Ještě doplním pro všechny, kdo nuláky navzájem spojili - Infini 3K Plus to srovnání potenciálů dlouhodobě vydrží a Infini Super 4K ne."
Protože do společné PEN/N sběrny budou připojeny DVA měniče. Mám obavu že se budou ovlivňovat.
- 21 Odpovědi
- 3397 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
- 21 Odpovědi
- 4111 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Upgrade ostrovní elektrárny 12-36kW, LiFePo4
od Ivo12s » » v Ostrovní elektrárny
- 192 Odpovědi
- 25826 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 0 Odpovědi
- 1911 Zobrazení
Firma na zlegalizování ostrovní elektrárny do 10kW v RD
od lukas.okoun » » v Legislativa a právo
- 8 Odpovědi
- 1951 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mailen
