Pripojeni 6-panelu v jisty cas
Uživatelé diskutují o připojení šesti solárních panelů k již existujícímu systému v jistý čas, aby maximalizovali výkon během dne. Problémem je manuální přepínání pojistek a přepínače, které by chtěli automatizovat. Ve fóru se řeší vhodné technické řešení, bezpečnostní aspekty a doporučení ohledně regulátorů a odpojovačů pro správné a bezpečné zapojení panelů.
Mstark
Nový příspěvek od Mstark »
Dobry den, mate nekdo zkusenosti s pripojenim dalsich panelu v jisty cas?
Prvni strink je ok mam panely na strese . Na druhem mam 16 panelu a jsou na jih na pristresku. Dodal jsem dalsich sest stejny vykon a znacka. Jen pres leto je vypinam nebot slunicko je vysoko. Jsou totiz kolmo.
Vsiml jsem si ze rano a odpoledne by se hodilo je pripojit. Musim to delat manualne. Vzdy vypojit pojistky a pak na pristresku prepnout manualne prepinac. Jde to nejak resit automaticky? Mate nekdo zkusenosti? Nekdo mi tvrdi, ze optimizer je blbost a mam v tom hokej. Predem dekuji za pomoc.
Reputace: 921
Re: Pripojeni 6-panelu v jisty cas
Zapojené mám https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 61#p153324. Teď to mám teda nastavené tak, že jsou panely připojeny pořád, protože měnič nemá problém si proud omezit sám. Takže na tom vidím aktuální proud.
Mstark
No jde o to, ze nez vyjde slunce v pohode. Pak uz vyrabi vice strecha a ma slabsi panely. Mam poslat foto at se pochopime?
Reputace: 921
To řeší to schema v odkazu. Přečtěte si celé vlákno. Když by hrozilo proudové přetížení regulátoru, tak se nějaké stringy odpojí. Je zbytečné je odpojovat podle času, protože i v poledne může být zataženo.
Mstark
Podivam se. A dokaze to resit i to, ze 16 panelu je na strese a 6 na stene? A je nejaky link na objednani danych veci? Kdyz jsem to poprve zkousel odpojit... logicky byl problem... kourilo se z odpojovace nebot tekl proud cca 6A ... moje blbost.. clovek se furt uci. Ted to resim, ze odpojim pojistky a prepnu, ale nebavi me to. Dekuji za odpoved. A chapu spravne, ze optimizery nejsou moc ok? Klidne bych to resil i podle odrazu slunce.. sice nakladne, ale chci dostat z toho co nejvic. Nebot mam priority: 1 zivit dum.2 nabit bat. 3 ohrat bojler spinane pres watrouter mx.4 predehrat vodu v tepelnym cerpadle. Spinane pres watrouter mx. 5 prebytky poslat do auta. Umi si take nabijecka poradit s pretoky. V lete ohrivam bazen.
A nemate zkusenost s nastavenim naterii pylontech H1. ( max nabiti) v appce to neni a pristupuji pouze pres stridac goodwe.
Koukal jsem na to forum. Resite stringy. Ja to mam na jednom stringu. Pridani a odpojeni panelu.
Dekuji
Reputace: 944
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To nema smysl, takovy byl zaver debaty na toto tema nedavno.
Proste dalsi regl, na stejne baterky, a hotovo. Cely kolmy string bude mit svoje mppt.
Mstark
Chapu, takze nema smysl. Se s tim trapit. Jen nechapi proc mi rekli, ze to vyresi optimizery. V lete spodek nepojede a v zime se to bude spinat. Nebot si s tim dnes hraji a vidim, ze se mi zvedne sice napeti, ale proud je slaby. No mam nad cim premyslet
Reputace: 921
U dalšího reglu může být problém, že někdy může být moc vysoký proud do baterií.
Ale autor vlákna možná připojuje paralelně stringy o různém napětí.
Mstark
No dnes jsem volal dodavateli. A cekam reseni. Tvrdil, ze to poresi. Nebot ted mam 6 panelu k nicemu. Coz me stve. Dekuji za rady
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Myslím spíš, že nějaká firma shrábla prachy za paskvil. A teď se to pán snaží vyřešit tady.
Nikde není napsáno, jak je to vlastně zapojené, ale tuším, že to bude jeden velký sériový string s různým sklonem, případně orientací těch panelu, co se připínají. Chtělo by to alespoň nějaký náznak schematu.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Takových dotazů je tady většina.
Mstark
beethowen píše:
Tady si dovolim reagovat. Prvni fve jsem udelal 2020.
Ted v breznu jsem vyhodil stridac dal novy . Prvne jsem dal baterie H2 pylontech... taky dal pryc a ted mam H1 od pylontechu.
Pak jsem si vymyslel , ze strecha na pristresku je onsazena a chci osadit stenu ktera je na jih. Jen koukam na prime data a nejak jim to mefunguje.
Muj slogan zni. Kdo mi chce delat fve stejne lze. Nebot kazdy dum je original a musi si s tim pohrat. Proto si s tim hraji.
Nebot nikomu neverim.
Reputace: 921
V jednom stringu musí být panely stejného proudu a směřovat musí stejným směrem.
Mstark
Ja mam stejny panely. 16 ks je pripojeno trvale a tech 6 pripojuji nebot jsou dany na stenu pristresku.
beethowen
Reputace: 153
No ale pořád netušíme, jak a kam jsou ty panely vlastně zapojené. Takže těžko můžeme poradit, jak to řešit.
Buď je to tajné a potom nic nevyřešíme, nebo je nějaký jiný důvod proč to nelze říct a to taky nic nevyřešíme.
Mstark
Uz to chapu. Dali mi odpojovac . Tak se pripoji do serie na pv2 string kde je standartne pripojeno prvnich sestnact panelu. Standartne je pripojeno 16 a pripojuji dalsich 6 do jednoho stringu. Jal jsem jiz psal. Napeti mi pekne vyjeti, ale proud je nizkej.pokud srovnam s panely na strese domu. Kde jich mam take 16 a jsou pripojene do pv1 . Ten, ale neresim. Resim pouze PV2 . Staci tak nebo mam jeste neco dodat. Mohu i foto prepinace a take jak to vypada.
beethowen
Reputace: 153
Ještě by to chtělo typ panelu a co je tam za střídač. Protože 22 panelů v sérii už může být dost problém co se týče Voc.
Mstark
Za vterinku naposilam
Pawel
Reputace: 70
Zapojit 16panelů a potom přidat dalších 6 to může v případě osvětlení hezky vyskočit to napětí a to už nemusí být pro regulátor zdravé. A jestli na jednu část 16panelů svítí a na těch 6 nesvítí tak to jen blokuje výkon těch 16 panelů.
Reputace: 921
Zdokumentování bude vhodné. Vypadá to na adepta na Darwinovu cenu, tak ať jsou k tomu podklady.
