Ake nabijacie napatia pre LIFEPO4 od mivyy? 24V?
Ve fóru uživatelé diskutují o vhodných nabíjecích napětích pro LiFePO4 baterie značky Mivyy, zejména pro 24V systémy. Doporučuje se držet se orientačních tabulek od výrobců, přičemž nižší napětí může baterii nabít pomaleji, ale šetrněji. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením regulátorů Epever a upozorňují na rozdíly v nabíjecích napětích během různých ročních období.
slavo
Ked som pouzival standardne nabijacie nastavenie regulatorov MPTT Epever tak dochadzalo k vzniku vysokeho napatia na niektorych clankoch. Ake nabijacie napatia sa odporucaju pre baterie od Mivyy? v prilohe foto..
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Mikel
- Reputace: 215
Re: Ake nabijacie napatia pre LIFEPO4 od mivyy? 24V?
Co zkusit pouzivat hodnoty, ktere jsou uvedeny na vyfocenem stitku?
slavo
na vsetkych strankach udavaju vyssie nabijacie napatie v rozmedzi od 28,2 do 29,2. 27,6 je pomerne nizke nabijacie napatie, nie? Dokaze to bateriu nabit naplno?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Úplně v pohodě. I těch 27 by je dobili na full
PetrDubi
- Reputace: 323
slavo:
Kdyby jsi to tu trošku pročetl nebo prohledal, tak by jsi zjistil, že LiFePO4 se nabije i při nižším napětí na 100%, jenom mu to bude trvat o trochu dýl (a tím pádem ti nebudou ulįtávat některý články). Tohle není olovo a nepotřebuje tam cpát maximální napětí proto, aby se nabilo..
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
To je pravda, ale v zime na to nie dosť času, preto niektorí máme v lete nastavenie na nižšie napätia a v zime, keď je slnko vzácne je absorbcia vyššie, nech za tú chvíľu čo svieti sa to tam natlačí.
Táto tabuľka tu je niekde vo fóre, je dobré sa jej držať
- lifepo tabulka SOC.png (373.48 KiB) Zobrazeno 1018 x
Mikel
- Reputace: 215
Tabulka je potreba brat trochu s rezervou a jako orientacni. Kazdy vyrobce to ma trochu jinak posunute.
Zde je napriklad tabulka pro clanky NARADA primo od vyrobce https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 48#p178248
Nema asi smysl sem vkladat stale stejne tabluky do ruznych vlakem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
