Tč + dum
Uživatelé diskutují o kombinaci tepelného čerpadla (TČ) a fotovoltaické elektrárny (FVE) v rodinném domě, sdílejí zkušenosti s náklady na vytápění a spotřebou energie. Probírá se význam kvalitní izolace, možnosti akumulace tepla a efektivní využití přebytků solární energie. Diskuze také zahrnuje praktické rady, jak snížit tepelnou ztrátu domu a optimalizovat provoz TČ s ohledem na dostupnost energie z FVE.
- Reputace: 519
Re: Tč + dum
Tuto topnou sezónu jsem ještě na DS netopil, zatím stále napájím TČ z FVE.
Ruda
- Reputace: 2
Re: Tč + dum
Jaky mas vykon fve ?kybos píše:Tuto topnou sezónu jsem ještě na DS netopil, zatím stále napájím TČ z FVE.
- Reputace: 915
Re: Tč + dum
U 1f elektrárny to zatím není problém. Aktuálně se přitápí přes 4 klimatizace, záznam ze dvou za poslední týden:
Ale brzy přijde období, že elektřiny nebude ani na topení a ani na přitápění a dokonce nebude stačit ani na ohřev boileru.
- Reputace: 519
Re: Tč + dum
FVE má 12,5 kWp. TČ má příkon 3 až 4 kW dle venkovní teploty, je to jednofázový typ.Ruda píše:Jaky mas vykon fve ?
V říjnu většinou stačím pokrýt topení z FVE.
- Reputace: 544
Re: Tč + dum
Já mám Sinclair 3+1 první léto a zimu.Přitápěl jsem s ní 3 večery, když jsou přebytky k tomu cca 2 dny v říjnu jel elektrokotel do podlahy 2,7kW. DS ani krb nebyl potřeba. Při sluněčním svitu mi vytápí krásně v těchto dnech prosklená veranda okna cca 15m2 čistý jih. Je to jako veliký sluneční kolektor. Rudo, aby jsi měl přebytky v řijnu na topení musíš mít relativně velkou FV. Rva má 33kWp, Kybos12,5kWp,Marko 250 12,5kWp a já 10,6kWp v panelech a 8kW v trubicích z 5kWp toho moc nebude a kvůli topení se urřitě nevyplatí. Kvůli topení se nejvíce vyplatí snížit tepelnou ztrátu domu.
Pánové Rva a Kybosi blednu závistí před vašimi grafy a evidencí.
- Reputace: 531
Re: Tč + dum
No já dnes poprvé zatápěl v pyrolízovém kotli do AN,jinak taky jely v kuse klimy a mám konečně zatepleno 240mm provětranou fasádou. TČ bych dal,ale nejdřív musím udělat podlahovku a to není jen tak
,ale ty klimy jsou fajn v meziobdobí,v zimě ale není energie ani na běžný provoz domu.
- Reputace: 544
Re: Tč + dum
Proč chceš dělat TČ,když máš kWh se dřeva pod 1Kč???
- Reputace: 531
Re: Tč + dum
Kvůli příjemnému teplu od podlahy a přebytku,který do ní jde naakumulovat dopředu z panelů. Je to jen jeden myšlenkový pochod,druhý je místo nynějšího plotu udělat dřevník na 1m hloubky a na čelo a střechu použít panely od Martina(2Kč /kWp) .Zatím mám dřevo za nulu tak nespěchám,ale s postupem věku se mi zase nebude chtít do té podlahovky,je to barák vzhůru nohama a spousta víceinvestic.
- Reputace: 531
Re: Tč + dum
Toho dřevníku by bylo 65mx2=130ks panelů
- Reputace: 544
Re: Tč + dum
No práve já mám takovou přístavbu a rekonstrukci za sebou,kdy to byla totálka.Největší vliv na tepelnou pohodu má vyvážená teplota konstrukcí a vzduchu,kdy nedochází k proudění ochlazovaného vzduchu od chladných konstrukcí.Většinu vyřeší dostatečné izolace,třeba stropu sklepa.Takový nezaizolovaný strop sklepa má tepelnou ztrátu okolo 3-4kWh.Stačí na strop sklepa namontovat 10cm polystyrenu a teplota podlahy se rapidně změní.Stojí to pár Kč a trochu práce.
- Reputace: 544
Re: Tč + dum
To já přemýšlím nad solárním plotem cca 40m,ale to je tak přebytky v létě prodávat do sítě a mít z toho 3 důchodový pilíř.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot] a 1 host
