Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
vyzkoušela jsem, neúspěšně. Jediné, čeho jsem s backportem dosáhla, byl update na 4.10.1. Zajímavé je, že podle dokumentace by tam modbus být měl, ale zkrátka není
do source.list: deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
instalace takto: sudo aptitude -t squeeze-backports install collectd
Inu, nemohu se ubránit dojmu, že jste nepostupovala tak jak jsem zamýšlel. Zjevně instalujete něco z debian-backports, ale to je špatně. Správně jste měla doplnit toto:
Kód: Vybrat vše
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
Děkuji, zítra vyzkouším. Je pravda, že příliš nerozumím detailům toho co dělám... Doufám, že ten server zcela nezruším
Takže, kdyby to někdo chtěl zkoušet, možná mu ušetřím práci: na debianu zkrátka collectd s modbusem jednoduše nerozjedete
Nemáte někdo tip, jak sbírat pod debianem ta modbus data, aniž by bylo třeba něco programovat?
Upřesním to, pod Debianem stable, který bude velmi brzy minulostí, je zastaralá verze collectd, v testingu = wheezy, už je nová verze, která to umí. Pokud bude větší zájem než malý, backportuji balíček collectd do stablu, ale je to práce tak na dvě hodiny pro architekturu amd64.
Zdravím, tak jsem přece jen dospěla k relativně funkčnímu vlastnímu c programu. Jen se mi jaksi nedaří správně spočítat Ah počítadlo z hodnot HI a LO... Nevíte někdo, jak na to? HI mi vrací 5, LO 64826 a nějak bych měla dospět k hodnotě 39250,6...
Díky
Ahc_r_HI / Ahc_r_LO [53,54][0x0034, 0x0035] (ah).Charge amp-hours (reset-able counter). Reports total solar amp-hours since last ah reset.
Díky
pro hodnotu 0x0034 HI a LO netreba, Ah je ulozeno v absolutni hodnote.
Ah charge – resetable = n*0.1
hodnotu staci vynasobit 0.1
to same pro 0x0036 Ah charge – total
Kdepak, už jsem na to přišla, prakticky hned poté, co jsem vypnula pc: HI * 65536 + LO, samozřejmě
Vám to možná takto ještě funguje, protože se vlezete do LO. Jakmile LO přeteče do HI, už se Vám to rozhodí.prochazka85 píše:pro hodnotu 0x0034 HI a LO netreba, Ah je ulozeno v absolutni hodnote.
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ahoj,
potřeboval bych trochu poradit. Dohodl jsem se na vizualizaci dat z mého ostrovního systému tady na mypower.cz. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdový "ostrov", internet tam provozuji přes mobil. Takže pro připojení MSTS aplikace použiji USB dongue HUAWEI E173. Mobilní data od T-Mobile, alespoň prozatím Předplacená karta 0,4 Kč/1MB dat.
Až po sem to všechno vypadá dobře, jen se to začíná trochu komplikovat:
1. MSTS normálně provozuji přes USB/RS232. Pro aplikaci pak připojen přes LAN RJ-45. Jak je zmíněno jinde, dynamická IP si s MSTS tak úplně nerozumí, takže mám síťovou kartu notebooku napevno IP adresu http://192.168.1.111/ a MSTS pak originál adresu http://192.168.1.253/.
2. Internet zprovozněn přes USB Dongue HUAWEI. Trochu se mi praly aplikace O2 a TMobile, ale nakonec se mi povedlo zprovoznit T-Mobile Internet Manager. Tam jsem IP nebo podobné věci nijak neřešil. Prostě to po instalaci driverů fungovalo.
Pak jsem si nastavil aplikaci msts-mypower a připojil RJ-45. Aplikace zobrazovala co měla, vše fungovalo. A pak se mi sám od sebe vypnul počítač...Podruhé, potřetí... Po kompletní reinstalaci USB modemu se počítač nevypnul, ale modem se odpojil od internetu i od USB, přestal být vidět. Aby ho SW viděl a fungoval, musel jsem ho odpojit od USB a zase USB zpět vrátit.
Vůbec jsem netušil proč. Nicméně po několika pokusech jsem zjistil, že problém je v tom, když fungují "dvě sítě". Tedy jedna síť s ručně nastavenými IP adresami karty (192.168.1.111) i MSTS (192.168.1.253)a druhá z USB Dongue (tam je IP dynamická z venku). Jestli je někde problém v IP, nebo někde jinde netuším.
Kdyby Vás něco napadlo, sem s tím !!
P.S. - pro SW MSView používám USB/RS232. Není nějaký způsob, jak použít RS232 i pro transfer dat na mypower.cz ? Tedy abych nemusel řešit konflikt dvou sítí - pokud to tedy je tímhle?
vypadá to, že si prostě jen nerozumí stará technologie notebooku HP nc6200 s aktuálním stavem SW a HW. Když totiž nastavím monitoring tak, aby to fungovalo a pak teprve připojím HUAWEI, vše se rozběhne jak má, síť se zapojí. Jakmile ale šáhnu na cololiv, třeba jen zavřu kryt, tak se odhlásí s USB a není vidět... Myslím, že nejbližší cesta je přes jednoúčelový router a UNIX řešení...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Dobrý den, Pokouším se programovat v SDS MACRO. Jako jednu s úloh jsem si vytýčil vyčítání dat s MPPT TRISTAR na user html stránku SDS. Jako mezikrok jsem udělal vyčítání údajů z jednoho SDS do druhého za pomocí http_get(192,168,1,250,'192.168.1.250','/get_ram[200]?rn=14'); což mi funguje. Nevím si ale rady s protokolem TRISTAR, lépe řečeno neznám ho vůbec. Nenašel by se tady někdo kdo by mi s tím poradil a navedl na správnou cestu ?
Děkuju předem.
Děkuju předem.
Zdravím, na něco podobného jsem myslela taky, ale pak jsem od toho ustoupila. Ta implementace c u sds mi na podobné věci připadne dost slabá. Kdyby jste přece jen nějakou modbus knihovnu do SDC přepsal, dejte vědět
Fungovat by snad mohla komunikace přes SNMP, který Tristar nějak velmi omezeně podporuje, ale nezkoumala jsem, zda je to v praxi použitelné.
V zásadě je to správný směr, ale značně neprobádaný. Tristar obsahuje CGI pro zpřístupnění modbus dat, jak je možné vyčíst z javascriptového webového rozhraní. Pokud by se v tom někdo déle povrtal, jistě najde možnost jak získat pomocí HTTP requestu přímo data. Budou to data surová, ale předpokládám, že v SDC je půjde dále zpracovat. Pokud se Vám to podaří rozklíčovat, dejte vědět, půjde to použít pro vyčítání pomocí prostého wgetu, což by bylo dokonalé.
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ?ItemId=10Frenky píše:Nevím si ale rady s protokolem TRISTAR, lépe řečeno neznám ho vůbec. Nenašel by se tady někdo kdo by mi s tím poradil a navedl na správnou cestu ?
Děkuji všem za podněty, zjistil jsem, že na to zatím nemám potřebné vědomosti. Možný by mi pomohl zdroják k zde uvedenému prográmku MSTS od "prochazka85". Pokud prochazka85 bude tak hodný a pošle mi ho, budu se v tom možná lépe orientovat
Třeba by Vám stačilo tohle, princip je stále stejný http://forum.mypower.sk/viewtopic.php?f ... dbus#p1043
Pratele zde je navod vak vycitat MODBUS z tristaru pomoci HTTP GET
treba se to nekomu bude hodit:
1/potrebujeme ziskat "scale factor"
Ten se vypocita z Hi a Lo
Hi ziskame timto GET dotazem:
v mame pripade: 1,4,2,0,180
Hi je tedy: 180
Dale potrebujem Lo
v mem pripade: 1,4,2,0,0
Lo je tedy: 0
Vypocet scale factoru je:
Hi+(Lo/65535)
v mem pripade tedy:
180 + (0/65535) = 1800 (Pozor Hi a Lo se scitaji TEXTOVE proto tedy 180+0 = 1800)
jakmile mame "scale factor" muzeme nacitat data
pro priklad napeti pole ma index 27
Timto GETem dostanu napeti pole
1,4,2,47,151
v mem pripade pouziji hodnoty 47 a 151
tak a ted samotny vypocet:
47*256+151=12183
tedku uz jen zbyva pomoci scale factoru prepocit na srozumitelnou hodnotu
dle vzorce:
((Hodnota * scale factor) /32768) /10
tj:12183*1800 / 32768 / 10 = 66.92V To je moje napeti na panelech
napriklad volani Telpoty heatsinku je ulozeno v absolutni hodnote a neni treba prepocitavat.
muzete volat
vrati: 1,4,2,0,26
tj teplota je 26st C
Kód: Vybrat vše
http://192.168.1.1/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=0&RHI=0&RLO=1
Hi je tedy: 180
Dale potrebujem Lo
Kód: Vybrat vše
http://192.168.1.1/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=1&RHI=0&RLO=1
Lo je tedy: 0
Hi+(Lo/65535)
v mem pripade tedy:
Kód: Vybrat vše
http://192.168.1.1/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=27&RHI=0&RLO=1
47*256+151=12183
dle vzorce:
muzete volat
Kód: Vybrat vše
HTTP GET http://192.168.1.1/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=35&RHI=0&RLO=1
zde jsou adresy pro nejzajimavejsi hodnoty:
38,"V","fD0","Battery Voltage",1);
51,"V","fD1","Target Voltage",1);
39,"A","fD2","Charge Current",1);
27,"V","fD9","Array Voltage",1);
29,"A","fD10","Array Current",1);
58,"W","fD4","Output Power",1);
61,"V","fD5","Sweep Vmp",1);
62,"V","fD6","Sweep Voc",1);
60,"W","fD11","Sweep Pmax",1);
52,"Ah","fD7","Amp Hours",2);
56,"kWh","fD8","Kilowatt Hours",1);
37,"fDBT","Battery");
35,"fDHST","Heat Sink");
50,1,"fDChSt","lblSt","Charge State","lblvalSt",ChState);
No to je přesně to co jsem pane potřeboval. Děkuji za poskytnuté informace a já jdu dělat pokusy s SDS-kem
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 29 Odpovědi
- 1660 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 17 Odpovědi
- 1279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 8 Odpovědi
- 954 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
