Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
drama
Reputace: 20
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Nový příspěvek od drama »
Verze 4.10 je bohužel značně zastaralá přejděte na wheezyho a nebo backportujte verzi z wheezyho do squeeze. Mělo by to jít triválně tj. upravit deb-src v /etc/apt/sources.list na wheezy, apt-get update; apt-get build-dep collectd; apt-get -b source collectd; dpkg -i collectd*deb nebo prostě tak nějak, píšu po paměti...
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
vyzkoušela jsem, neúspěšně. Jediné, čeho jsem s backportem dosáhla, byl update na 4.10.1. Zajímavé je, že podle dokumentace by tam modbus být měl, ale zkrátka není :(
do source.list: deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
instalace takto: sudo aptitude -t squeeze-backports install collectd
drama
Reputace: 20
Inu, nemohu se ubránit dojmu, že jste nepostupovala tak jak jsem zamýšlel. Zjevně instalujete něco z debian-backports, ale to je špatně. Správně jste měla doplnit toto:
Kód: Vybrat vše
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
vata
Reputace: 93
Děkuji, zítra vyzkouším. Je pravda, že příliš nerozumím detailům toho co dělám... Doufám, že ten server zcela nezruším :)
vata
Reputace: 93
Takže, kdyby to někdo chtěl zkoušet, možná mu ušetřím práci: na debianu zkrátka collectd s modbusem jednoduše nerozjedete :(
Nemáte někdo tip, jak sbírat pod debianem ta modbus data, aniž by bylo třeba něco programovat?
drama
Reputace: 20
Upřesním to, pod Debianem stable, který bude velmi brzy minulostí, je zastaralá verze collectd, v testingu = wheezy, už je nová verze, která to umí. Pokud bude větší zájem než malý, backportuji balíček collectd do stablu, ale je to práce tak na dvě hodiny pro architekturu amd64.
vata
Reputace: 93
Zdravím, tak jsem přece jen dospěla k relativně funkčnímu vlastnímu c programu. Jen se mi jaksi nedaří správně spočítat Ah počítadlo z hodnot HI a LO... Nevíte někdo, jak na to? HI mi vrací 5, LO 64826 a nějak bych měla dospět k hodnotě 39250,6...
Díky :)
Ahc_r_HI / Ahc_r_LO [53,54][0x0034, 0x0035] (ah).Charge amp-hours (reset-able counter). Reports total solar amp-hours since last ah reset.
prochazka85
Reputace: 4
Nový příspěvek od prochazka85 »
pro hodnotu 0x0034 HI a LO netreba, Ah je ulozeno v absolutni hodnote.
Ah charge – resetable = n*0.1
hodnotu staci vynasobit 0.1
to same pro 0x0036 Ah charge – total
vata
Reputace: 93
Kdepak, už jsem na to přišla, prakticky hned poté, co jsem vypnula pc: HI * 65536 + LO, samozřejmě :uh:
vata
Reputace: 93
prochazka85 píše:
Vám to možná takto ještě funguje, protože se vlezete do LO. Jakmile LO přeteče do HI, už se Vám to rozhodí.
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Ahoj,
potřeboval bych trochu poradit. Dohodl jsem se na vizualizaci dat z mého ostrovního systému tady na mypower.cz. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdový "ostrov", internet tam provozuji přes mobil. Takže pro připojení MSTS aplikace použiji USB dongue HUAWEI E173. Mobilní data od T-Mobile, alespoň prozatím Předplacená karta 0,4 Kč/1MB dat.
Až po sem to všechno vypadá dobře, jen se to začíná trochu komplikovat:
1. MSTS normálně provozuji přes USB/RS232. Pro aplikaci pak připojen přes LAN RJ-45. Jak je zmíněno jinde, dynamická IP si s MSTS tak úplně nerozumí, takže mám síťovou kartu notebooku napevno IP adresu http://192.168.1.111/ a MSTS pak originál adresu http://192.168.1.253/.
2. Internet zprovozněn přes USB Dongue HUAWEI. Trochu se mi praly aplikace O2 a TMobile, ale nakonec se mi povedlo zprovoznit T-Mobile Internet Manager. Tam jsem IP nebo podobné věci nijak neřešil. Prostě to po instalaci driverů fungovalo.
Pak jsem si nastavil aplikaci msts-mypower a připojil RJ-45. Aplikace zobrazovala co měla, vše fungovalo. A pak se mi sám od sebe vypnul počítač...Podruhé, potřetí... Po kompletní reinstalaci USB modemu se počítač nevypnul, ale modem se odpojil od internetu i od USB, přestal být vidět. Aby ho SW viděl a fungoval, musel jsem ho odpojit od USB a zase USB zpět vrátit.
Vůbec jsem netušil proč. Nicméně po několika pokusech jsem zjistil, že problém je v tom, když fungují "dvě sítě". Tedy jedna síť s ručně nastavenými IP adresami karty (192.168.1.111) i MSTS (192.168.1.253)a druhá z USB Dongue (tam je IP dynamická z venku). Jestli je někde problém v IP, nebo někde jinde netuším.
Kdyby Vás něco napadlo, sem s tím !!
P.S. - pro SW MSView používám USB/RS232. Není nějaký způsob, jak použít RS232 i pro transfer dat na mypower.cz ? Tedy abych nemusel řešit konflikt dvou sítí - pokud to tedy je tímhle?
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
vypadá to, že si prostě jen nerozumí stará technologie notebooku HP nc6200 s aktuálním stavem SW a HW. Když totiž nastavím monitoring tak, aby to fungovalo a pak teprve připojím HUAWEI, vše se rozběhne jak má, síť se zapojí. Jakmile ale šáhnu na cololiv, třeba jen zavřu kryt, tak se odhlásí s USB a není vidět... Myslím, že nejbližší cesta je přes jednoúčelový router a UNIX řešení...
Frenky
Reputace: 143
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Dobrý den, Pokouším se programovat v SDS MACRO. Jako jednu s úloh jsem si vytýčil vyčítání dat s MPPT TRISTAR na user html stránku SDS. Jako mezikrok jsem udělal vyčítání údajů z jednoho SDS do druhého za pomocí http_get(192,168,1,250,'192.168.1.250','/get_ram[200]?rn=14'); což mi funguje. Nevím si ale rady s protokolem TRISTAR, lépe řečeno neznám ho vůbec. Nenašel by se tady někdo kdo by mi s tím poradil a navedl na správnou cestu ?
Děkuju předem.
vata
Reputace: 93
Zdravím, na něco podobného jsem myslela taky, ale pak jsem od toho ustoupila. Ta implementace c u sds mi na podobné věci připadne dost slabá. Kdyby jste přece jen nějakou modbus knihovnu do SDC přepsal, dejte vědět :)
Fungovat by snad mohla komunikace přes SNMP, který Tristar nějak velmi omezeně podporuje, ale nezkoumala jsem, zda je to v praxi použitelné.
drama
Reputace: 20
V zásadě je to správný směr, ale značně neprobádaný. Tristar obsahuje CGI pro zpřístupnění modbus dat, jak je možné vyčíst z javascriptového webového rozhraní. Pokud by se v tom někdo déle povrtal, jistě najde možnost jak získat pomocí HTTP requestu přímo data. Budou to data surová, ale předpokládám, že v SDC je půjde dále zpracovat. Pokud se Vám to podaří rozklíčovat, dejte vědět, půjde to použít pro vyčítání pomocí prostého wgetu, což by bylo dokonalé.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Frenky píše:
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ?ItemId=10
Frenky
Reputace: 143
Děkuji všem za podněty, zjistil jsem, že na to zatím nemám potřebné vědomosti. Možný by mi pomohl zdroják k zde uvedenému prográmku MSTS od "prochazka85". Pokud prochazka85 bude tak hodný a pošle mi ho, budu se v tom možná lépe orientovat :-)
drama
Reputace: 20
Třeba by Vám stačilo tohle, princip je stále stejný http://forum.mypower.sk/viewtopic.php?f ... dbus#p1043
prochazka85
Reputace: 4
Pratele zde je navod vak vycitat MODBUS z tristaru pomoci HTTP GET
treba se to nekomu bude hodit:
1/potrebujeme ziskat "scale factor"
Ten se vypocita z Hi a Lo
Hi ziskame timto GET dotazem:
Kód: Vybrat vše
http://192.168.1.1/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=0&RHI=0&RLO=1
v mame pripade: 1,4,2,0,180
Hi je tedy: 180
Dale potrebujem Lo
Kód: Vybrat vše
http://192.168.1.1/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=1&RHI=0&RLO=1
v mem pripade: 1,4,2,0,0
Lo je tedy: 0
Vypocet scale factoru je:
Hi+(Lo/65535)
v mem pripade tedy:
180 + (0/65535) = 1800 (Pozor Hi a Lo se scitaji TEXTOVE proto tedy 180+0 = 1800)
jakmile mame "scale factor" muzeme nacitat data
pro priklad napeti pole ma index 27
Timto GETem dostanu napeti pole
Kód: Vybrat vše
http://192.168.1.1/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=27&RHI=0&RLO=1
1,4,2,47,151
v mem pripade pouziji hodnoty 47 a 151
tak a ted samotny vypocet:
47*256+151=12183
tedku uz jen zbyva pomoci scale factoru prepocit na srozumitelnou hodnotu
dle vzorce:
((Hodnota * scale factor) /32768) /10
tj:12183*1800 / 32768 / 10 = 66.92V To je moje napeti na panelech
napriklad volani Telpoty heatsinku je ulozeno v absolutni hodnote a neni treba prepocitavat.
muzete volat
Kód: Vybrat vše
HTTP GET http://192.168.1.1/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=35&RHI=0&RLO=1
vrati: 1,4,2,0,26
tj teplota je 26st C
prochazka85
Reputace: 4
zde jsou adresy pro nejzajimavejsi hodnoty:
38,"V","fD0","Battery Voltage",1);
51,"V","fD1","Target Voltage",1);
39,"A","fD2","Charge Current",1);
27,"V","fD9","Array Voltage",1);
29,"A","fD10","Array Current",1);
58,"W","fD4","Output Power",1);
61,"V","fD5","Sweep Vmp",1);
62,"V","fD6","Sweep Voc",1);
60,"W","fD11","Sweep Pmax",1);
52,"Ah","fD7","Amp Hours",2);
56,"kWh","fD8","Kilowatt Hours",1);
37,"fDBT","Battery");
35,"fDHST","Heat Sink");
50,1,"fDChSt","lblSt","Charge State","lblvalSt",ChState);
